Автор Тема: винт в рулевой калонке - для чего?  (Прочитано 1760 раз)
bik-top
« : 05 Ноября 2009, 12:51:48 »
объясните зачем нужна деталь #5 ?
ато пальцами трогал, вроде она не закручена сильно, люфтует болтается - подтягивать не рискнул пока
Рекомендуем почитать по теме винт в рулевой калонке - для чего?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 14:30:50 »
чето  картинки не видно
глаза боятся, руки делают.
bik-top
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 14:48:31 »
мне так кажется этот болт удерживает корпус замка зажигания на трубе рулевой колонки.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 21:06:31 »
именно... более того - он одноразовый и его нифига не подтянешь. нет там на шляпке прорези для отвертки!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 22:39:14 »
Глянь чуть ниже там есть тема про люфт корпуса замка зажигания.Что не понятно спросишь.
bik-top
« Ответ #6 : 06 Ноября 2009, 12:05:51 »
видел ту тему, но у меня ничего не болтаетса, т.е. замок не болтаетса, а должен, если этот винт не зажат? ???
видимо там ктото уже поставил типа обычный, тк есть шлиц-прорезь на головке под отвертку
так его можно-нужно затянуть? ниче не заклинит от этого?
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 12:17:13 »
он держит сам замок зажигания. Нечему там клинить.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
