Автор Тема: Раскоксовка двигателя  (Прочитано 7790 раз)
« : 29 Марта 2007, 16:04:40 »
Прочитанно на сайте Liqvi Moly
Все дело в том, что на снижение компрессии в цилиндрах влияют не только малоподвижные поршневые кольца (а в ряде случаев даже совсем залегшие в поршневых канавках), но и негерметичность клапанов ввиду наличия большого количества отложений на тарелях по рабочей фаске. Многие фирмы, производящие автохимию, предлагают наиболее простой способ раскоксовки поршневых колец: некоторое количество сильнодействующих растворителей заливается в камеру сгорания через свечное отверстие, и через определенное время весь раствор вместе с отслоившимися частичками нагара удаляется при прокручивании двигателя стартером. В этом способе есть несколько неприятных моментов. Во-первых: не происходит очистка клапанов, и, поэтому, выравнивание компрессии по цилиндрам не бывает равномерным (а это требование является определяющим при оценке состояния ЦПГ). Во-вторых: в случае значительных зазоров между стенками цилиндров и поршневыми кольцами большое количество очищающей жидкости попадает в картер с моторным маслом. Практически обязательно надо менять масло в двигателе.
Профессиональная очистка камеры сгорания проводится на работающем двигателе, что позволяет удалить нагар с поверхности днища поршней (предотвратить возможность калильного зажигания), из канавок поршневых колец (восстановить подвижность компрессионных колец) и очистить направляющие стержни и тарели клапанов (восстановить герметичность и предотвратить возможность зависания клапанов). Работу с профессиональными продуктами автохимии должен выполнять специалист, т.к. он должен предварительно оценить состояние двигателя перед обработкой, откорректировать технологию использования сильнодействующих препаратов и выполнить при необходимости регулировку отдельных узлов (например: отрегулировать тепловые зазоры клапанов, т.к. после удаления отложений с тарелей может происходить смещение рабочего положения клапанов). Непосредственно работа по очистке камеры сгорания выполняется с помощью специального адаптера, которым можно плавно дозировать подачу продукта автохимии во впускной коллектор. На работающем двигателе там образуется разрежение, и жидкость по трубочке через адаптер поступает во впускной коллектор, проходит через клапанные отверстия и всасывается в камеру сгорания. Средство mtx Vergaser Reiniger (артикул 1992 / 5102) обладает целым комплексом присадок с сильным растворяющим эффектом, поэтому сначала удаляются все легкорастворимые лаковые и смолистые отложения. Затем в действие вступает комплекс ингредиентов данного продукта, обладающий высокими проникающими свойствами. В период остановки двигателя (этап «просачивания» 15-20 минут) твердые полимеризованные структуры углеродистых и смолистых отложений разрушаются, образуются микропоры и микротрещины по всему объему отложений загрязнителя. И, наконец, в третьем этапе обработки двигателя (в режимах «прогазовок») уже рыхлая структура отложений постепенно выгорает в камере сгорания за счет наличия в средстве для очистки ингредиентов катализирующих процесс окисления частиц загрязнителя. В результате осуществляется достаточно полная очистка камеры сгорания, выравнивается компрессия по цилиндрам двигателя, улучшается равномерность его работы, не забивая при этом катализатор отработанных газов. Действие продукта mtx Vergaser Reiniger проверено на двигателях в ведущих институтах Германии по топливам.
Кто что думает?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 19:50:22 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Раскоксовка двигателя
Tiggra
« Ответ #1 : 29 Марта 2007, 16:32:07 »
на что ЛАВР говорит:
"Недавно мы были в славном городе Санкт-Петербург на автомобильной выставке. Посмотрели, себя показали, пообщались с партнерами. В очередной раз услышали мнение о том, что у нашего препарата «LAVR next ML-202 раскоксовывание двигателя» есть один недостаток - необходима замена масла после процедуры раскоксовывания, что очень неудобно. Такая позиция, нам как профессионалам, совершенно непонятна, мы считаем, что очень удобно за один раз сделать все необходимые операции при обслуживании автомобиля: раскоксовать, промыть, заменить масло и фильтр, заодно обслужить или заменить свечи. К тому же все эти операции занимают не так уж много времени, связаны друг с другом, и все они работают «на результат» лучше. Простой пример: после раскоксовки размягченный нагар необходимо вымыть из поршневых канавок и колец. Ничего лучшего для этого, чем замена масла с промывкой, не придумаешь. Кроме того, поскольку раскоксовка удаляет коксы и неминуемо эта смесь попадает в масло, то надо быть отчаянным водителем, пытаясь испытать судьбу двигателя при эксплуатации его на подобном коктейле.
Итак, на вопрос автолюбителей: «Можно ли обойтись без замены масла после раскоксовки?», так как кто-то недавно поменял, а у кого-то просто нет времени на данную процедуру, мы однозначно отвечаем: «С препаратом LAVR next ML-202 - нельзя!». Разработчики некоторых препаратов на это отвечают: «С нашим препаратом - конечно можно!». Но возникает следующий вопрос: «Не мешает ли это удобное свойство основной функции составов - удалению отложений с поршневых колец?»"
и я с ним согласен
кстати вот интересно почитать /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYXZyLnJ1L3J1L3Rlc3RzLzcxLmh0bWw=
« Ответ #2 : 29 Марта 2007, 16:58:24 »
Ну, кто поставит на себе эксперимент? :)
« Ответ #3 : 29 Марта 2007, 17:02:21 »
Да легко! scare
Tiggra
« Ответ #4 : 29 Марта 2007, 17:06:15 »
я купил ЛАВР 202
скоро буду делать на дрыгателе ваз2101.
вот надо компрессометр мне, а то не интересно.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 29 Марта 2007, 19:56:14 »
Да легко! scare
Так ведь ты уже эксперементировал с какойто химией. Повторный процесс неактуален. Или уже все закоксовалось по новой?  rofl
Если эта хня такая едУчая ......, закоксованность смывает, а как быть с прокладками , маслюками? Они тогда воощеее должны в хлам развалиться. Непонимаю.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #6 : 30 Марта 2007, 08:51:15 »
Думаю что Ликви Молли слов на ветер не бросает.
« Ответ #7 : 30 Марта 2007, 10:56:33 »
Да люблю я эксперименты на себе ставить!  scare
Вчера купил именно то что в описании. Сделал так как они рекомендуют. Всосал 2/3 банки ( дым как от дизеля ). Подождал 20 минут. Всосал остатки с прогазовкой ( дыма еще больше ) Дымила минут 10 -15. Потом прекратила. После этого выкрутил свечку - а она как с завода чистая. Думаю что в цилиндрах так же. Других изменений не почувствовал. Думаю что если все было не очень запущенно то и изменений сильных быть не должно.
TRRavoltA
« Ответ #8 : 30 Марта 2007, 14:13:39 »
как средство то называется и его рыночная цена?
« Ответ #9 : 30 Марта 2007, 14:26:57 »
Ликви Моллу mtx Vergaser Reiniger ( очиститель карбюратора ). Цена 160 руб.
TRRavoltA
« Ответ #10 : 30 Марта 2007, 14:47:27 »
Бюджетно. Надо протестировать. Калильное зажигание, недавно дало о себе знать.
Dimk
« Ответ #11 : 30 Марта 2007, 19:52:01 »
случайно не по инструкции действовал? :) а то тас написано, что в бак заливать надо.... :)
Duke ®
« Ответ #12 : 30 Марта 2007, 23:26:13 »
Отчаявшись один авторушник залил раскоксовку в M70... ну и в общем компрессия выровнялась, масло хавать перестал... то есть была полная жопа, уже копил на капиталку, а стало просто отлично...
TRRavoltA
« Ответ #13 : 31 Марта 2007, 03:48:10 »
очень приятное событие :))
Hydrogen
« Ответ #14 : 31 Марта 2007, 09:50:04 »
Надолго ли?
TRRavoltA
« Ответ #15 : 31 Марта 2007, 19:14:33 »
Купил себе раскоксовыватель  Lavr ml-202 anti coks.
И возник ряд вопросов по применению.
1. Инструкция гласит – “ Установите авто так что бы оси цилиндров заняли вертикальное положение” - m10 вроде завален немного на правый бок, хватит ли просто поднять машину на домкрате с одной стороны?
2. Инструкция гласит – “ проворачивая коленвал, выставить поршни в положение близкое к среднему” – Это что значит?! как я узнаю, что нашел то самое среднее положение? Объясните, пожалуйста. И нафиг это надо?
3. Инструкция гласит – “ для усиления эффекта рекомендуется в течении часа 2-3 раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в ОБЕ СТОРОНЫ коленчатый вал в пределах 5-10 градусов” – Меня смущает в обе стороны, натяжителю цепы ниче не будет?
Кто как делал вабсче, опишите технологию.
Заранее пасиба
« Ответ #16 : 31 Марта 2007, 21:11:22 »
чтобы провернуть коленвал влево-вправо надеваешь ключ на гайку на коленвале и крутишь
TRRavoltA
« Ответ #17 : 31 Марта 2007, 21:24:28 »
да это паняно :)) просто как узнать, то самое среднее положение? Я так понимаю, это когда поршня на одном уровне все? Пока мысли, тока вставить в первый и второй цилик одинаковые по длине палочки и крутить вал пока они не выравняются по высоте. :)
Tiggra
« Ответ #18 : 31 Марта 2007, 22:43:17 »
проволочкой через свечные отверстия все легко узнается
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #19 : 03 Апреля 2007, 08:53:29 »
Ильич, ну как там? Отпишись по поводу изменений в поведении машины. Есть ли вообще изменения?
« Ответ #20 : 03 Апреля 2007, 10:53:08 »
Ну сам знаеш что когда что нибудь делаешь с машиной ( даже помоеш ) ощущение что стало лучше. yes
А по делу особых изменений не почувствовал. Вобщем у меня и до этого все нормально было. Ну вроде раньше иногда на разгоне пальцы постукивали - сейчас нет. Ну вроде движок поровнее работает. Вобщем все как говорится в пределах погрешности измерений.
Но когда я делал ЭТО со своей машиной над душой стоял наш охранник и все расспрашивал что да как. Сегодня поделился впечатлениями после подобной процедуры над своими жЫгулями 2106. Там он не особо парясь снял воздушный фильтр и капал потихоньку в карбюратор. Ну дым и вонь это понятно но у него он говорит при перегазовках аж куски сажи из глушака летели! shok Теперь говорит что стала лучше тянуть особенно на непрогретую.
« Ответ #21 : 03 Апреля 2007, 11:06:32 »
Короче эффект пока не обнаружен :) Надо проводить еще эксперименты.
« Ответ #22 : 03 Апреля 2007, 11:46:07 »
Ну а какой ты ждал эффект? Чистые камеры сгорания еще никому не повредили. Это же не синие писалки которые прибавляют лошадей 20. yahoo
Dimk
« Ответ #23 : 03 Апреля 2007, 12:23:12 »
а ты эту чудоприсадку в бак зиливал?
« Ответ #24 : 03 Апреля 2007, 13:07:57 »
А первый пост в теме прочитать не судьба?
