Автор Тема: Стуканул м10 предлагают донора 520. СОВЕТ?  (Прочитано 6127 раз)
stels
« : 06 Ноября 2009, 00:56:24 »
предлагают 520 1983г.в 2лит. инжект 6горшков,на мою м30 что подоидёт? заранее спасибо! брать?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 01:00:31 от stels
Рекомендуем почитать по теме Стуканул м10 предлагают донора 520. СОВЕТ?
Andersen
« Ответ #1 : 06 Ноября 2009, 01:03:39 »
мотор точно подойдёт = ))))
а не проще нормальна перебрать м10, чем вкорячивать м20в20??
может проще поменять на м20в25 или м50в25 ????
stels
« Ответ #2 : 06 Ноября 2009, 01:12:55 »
денег нет,а тут за 15тыр отдают.а,что не впихнуть и с регистрацией проблема?
« Ответ #3 : 06 Ноября 2009, 01:15:16 »
если от е28 то могут быть несостыковки с поддоном и с маслонасосом + если м10 был на карбе то и обратку кидать надо
работы много а толку не особо... думаю смысла нету
Sanya7777
« Ответ #4 : 06 Ноября 2009, 01:22:55 »
Все равно 6 котлов лучше чем 4, и обратку кинать не проблема! Бери и не парься, тем более за такие деньги, а м10 капиталить очень геморно, я себе делал по уму капиталку м10, попал в 1200 у.е
stels
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 01:23:49 »
так 520 полностью машина,всё с неё на мою.
Sanya7777
« Ответ #6 : 06 Ноября 2009, 01:29:44 »
Бери и не думай, а лешак потом продаш, еще и денег отобьеш назад!
stels
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 01:35:18 »
Ну спасибо,обнадёжили!
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 01:38:50 »
ты понимаешь что может не стать поддон... скорее всего он и не станет, точно такая же история с маслонасосом, потом тебе надо будет гофра от тройки и поехали.... ах, да... ещё кардан... и надо посмотреть какого типа там стоит эластичка ...хотя если 520 то может быть и узкая....а если у тебя машина на карбе, то ещё и датчик в бак... от пятерки он тоже не подойдёт, потом кодер в прибоорку или приборку, далее... лапы двигателя....
Sanya7777
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 01:43:41 »
пускай тут по списку баков на 250, так он с целой машины на 300 продаст без мотора и коробки зап частей(это что бы быстро разобрали)
Brok
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 01:44:22 »
не ипи себе мозк )) тебе нужен головняк с документами?? не бывает все так просто и легко... еще проводку надо будет смотреть
Sanya7777
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 01:45:19 »
а головняк с м10? на него новые зап части дороже чем на м20-30-50!
stels
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 01:47:50 »
АААА! Что делать,мой двиг умер и блоку пипец лопнул.)дайте совет?
Sanya7777
« Ответ #13 : 06 Ноября 2009, 01:48:38 »
Я сказал свое мнение! Делай у=как хоч, я бы брал донора и пересыпал!
« Ответ #14 : 06 Ноября 2009, 01:50:30 »
брать мотор с комплектной тройки и ставить себе... обхем уже выбирай сам... я бы не связывался с пятеркой... сильно надолго оно затянется у тебя
Brok
« Ответ #15 : 06 Ноября 2009, 01:51:47 »
если представляешь объем работ который нужно сделать, то валяй ) а теперь представь: поставил ты тот двиг, а он бац и застучал...а так и бывает зачастую...вот недавно на одну е30 ставили m20b23 вместо карбового m10b18...по деньгам получилось 2 новых м10...вот тебе и цена запчастей не знаю как у вас конечно ((
stels
« Ответ #16 : 06 Ноября 2009, 01:54:14 »
Буду брать,а дальше повоюем,делать сам буду,уже экономия.
Brok
« Ответ #17 : 06 Ноября 2009, 01:55:19 »
это интересно )) фотоотчет не забудь ))
Sanya7777
« Ответ #18 : 06 Ноября 2009, 01:58:23 »
вот недавно на одну е30 ставили m20b23 вместо карбового m10b18...по деньгам получилось 2 новых м10-то так ставили, кенту в крыму поставили м50 в е30,  мотор с коробкой+вся лабуда+гидроусилитель+новая вискомуфта с крыльчаткой+работа+лапы от е36+ вакуум от м60+ куча новых прокладочек+ пересылка мотора и вышло 1000 у.е! Сколько ты откапиталиш м10 за эти деньги? если нормально то один!
Brok
« Ответ #19 : 06 Ноября 2009, 02:01:05 »
1000 у.е. с ценой мотора или тока работа???
Sanya7777
« Ответ #20 : 06 Ноября 2009, 02:02:24 »
с ценой мотора, навески, мозгов, радиаторы, коробки, кардана и т.д
Brok
« Ответ #21 : 06 Ноября 2009, 02:03:56 »
 ;D а не тот ли это мотор на котором Михалыч без радиатора ездил????
stels
« Ответ #22 : 06 Ноября 2009, 02:04:26 »
Вам прикол,а у меня горе и вариантов у нас ноль и цены,убитая тройка 60тыр и на свалку а тут двиг в идеале всё проверенно.
Sanya7777
« Ответ #23 : 06 Ноября 2009, 02:04:41 »
Весело живеться? Бывают и такие случаи!
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 02:06:27
а не тот ли это мотор на котором Михалыч без радиатора ездил-5 минут без тосола, это не проблема для мотора, тем более компрессия везде была по 13
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 02:06:27 от Sanya7777
Brok
« Ответ #24 : 06 Ноября 2009, 02:06:32 »
та ни фига не прикол, если все в идеале то стоит заморачиваться ) но опять же будет куча своих но )) но как говорят дорогу осилит идущий ) удачи в проекте )
с чего ты взял что весело живется???
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 02:09:57 от Brok
