Автор Тема: Датчик уровня тосола  (Прочитано 2326 раз)
yurik_avs
« : 06 Ноября 2009, 16:27:55 »
 Проблема вот в чём.Раскололся геркон в трубке датчика,знаю что должен быть с замкнутыми контактами.Подбирал с тех что у меня были,не подходят,так как не очень чувствительные.У меня два предположения,либо магнит на поплавке потерял свои свойства(уже не такое сильно магнитное поле) либо геркон какой-то особенный нужен.Может кто уже сталкивался с этой проблемой,и подскажет ,что можно сделать в этой ситуации???
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня тосола
« Ответ #1 : 06 Ноября 2009, 17:28:02 »
Я думаю:
1) лучше всего поменять датчик, неоригинал стоит рублей 300
Предположим, что магазины с запчастями недоступны.
2) не потерялся ли магнит с поплавка?
3) геркон можно приколхозить от жигулевских датчиков, они там нормально-открытые, но если подобрать правильное положение геркона, должно получиться.
yurik_avs
« Ответ #2 : 06 Ноября 2009, 18:22:31 »
Большое спасибо за ответ!
  По поводу магнита - он на месте, стоит внутри поплавка кольцом,НО ПОЧЕМУ ТО У НЕГО СЛАБОЕ магнитное поле,не хватает для того чтоб сработал допустим другой подставленный геркон(вместо родного) вот ещё в чём проблема! Просто для того чтоб сработал геркон,для этого нужно хорошее магнитное поле! Уже думал может удалить старый а вместо него приклеить другие магниты- но опять же как тосол будет влиять на новый магнит(не испортит ли тосол своей химией его) и выдержет ли клей такие перепады температуры?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 01:22:11 »
я поставил на датчик геркон с ИО-102(такая ерунда что на дверь при охранке ставится) и все прекрасно подошло и работает
yurik_avs
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 15:16:56 »
А чем можно заменить родной магнит на попловке?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 09 Ноября 2009, 15:36:44 »
а какой датчик можно приколхозить?
а то у меня его даж нет, крышка одна
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 14:44:02 »
Exist:
Hans Pries 500 797 755 : 191.66 рэ
Febi 01788 : 457,32 рэ
Я бы не советовал. Там таки внутри давление, начнет сочиться, литься, нафиг тебе это надо?
Для своих колхозных поделок (фаромойка, дачный водопровод) я использовал девяточные-десяточные датчики охлаждайки/омывайки. Очень удобно - несколько вариантов длины на выбор :) Сделан топорно, может протекать и умирать раньше времени, но геркон и магнитик вполне работоспособные.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 14:56:44 »
а как узнать есть или нет на машине этот датчик?
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 12:54:55 »
посматреть на бачок
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 12:55:30
хотя на м40 его нет, помоему, там расширительный в радиаторе
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 13:00:58 »
посматреть на бачок
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 11:55:30
да, расширительный бачок сбоку радиатора
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 16:37:02 »
ну знач у тебя нет этого датчика)
