Автор Тема: При старте с буксами, прыгает задница! в чем причина?  (Прочитано 4581 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 06 Ноября 2009, 23:24:36 »
Вроде все новое стоит...все должно быть ок, а тут вот такое...
Рекомендуем почитать по теме При старте с буксами, прыгает задница! в чем причина?
« Ответ #1 : 06 Ноября 2009, 23:26:34 »
если прыгают колеса, то недостаточно жесткие аморты
« Ответ #2 : 06 Ноября 2009, 23:29:18 »
да нет, не колеса...
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 00:03:07 »
надо больше оборотов давать
чтобы они по земле вертелись быстрее
  • Репутация +13/-8
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 09:59:00 »
гумми менял?
кому ей?
« Ответ #5 : 09 Ноября 2009, 10:09:40 »
да хоть все поменяй прыгать все равно будет...на ровном асфальте не будет.
« Ответ #6 : 09 Ноября 2009, 15:28:07 »
гумми менял?
все менял:)
« Ответ #7 : 09 Ноября 2009, 15:30:38 »
стартуй со второй с буксами!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 09 Ноября 2009, 15:32:37 »
у меня тож прыгает стартуй со второй
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #9 : 09 Ноября 2009, 15:39:41 »
причем тут с какой стартовать? мне в обще не для этого...вопрос по сути относиться к тому, что нормально ли это или нет?
Inotik
« Ответ #10 : 09 Ноября 2009, 15:42:08 »
Нормально
  • Репутация +13/-8
« Ответ #11 : 10 Ноября 2009, 09:57:05 »
то есть если не прыгает то это не нормально?? )))
кому ей?
  • Репутация +24/-15
« Ответ #12 : 10 Ноября 2009, 11:57:43 »
по мокрому полюбому прыгать будут плохое сцепление с дорогой
  • е30 м20б25
  • Репутация +158/-122
« Ответ #13 : 10 Ноября 2009, 13:07:47 »
мягковаты и медленноваты амо и резина кривенькая уже.  У мня такое было. С переходом на спорт подвеску и новую резину, именно новую, а не купленую б/у  все встало на место, почти не прыгало.
зы. еси резина китайская то смиритесь
е28 520i - > 528i m20
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #14 : 11 Ноября 2009, 20:21:31 »
Вот с этим не соглашусь. Новый континенталь на додже (передний привод) на мокром асфальте рвется в букс хорошо, а вот на сухом так начинают колеса скакать, что того гляди крышу башкой пробью.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 11 Ноября 2009, 21:56:25 »
у меня на жестких аммо и пружинах не скажет
резина 205 по ширине, редуктор блок
раньше была подвеска стоковая, колеса 195 и редуктор без блока - вот тогда колеса скакали ппц как
Ромик
« Ответ #16 : 11 Ноября 2009, 22:12:08 »
у меня тоже прыгает только на мокром асфальте и и зимняя штамповка и летняя на литье а ещё обратил внимание что скочит только по прямой если  буксовать в заносе то всё гладто.
« Ответ #17 : 11 Ноября 2009, 22:19:30 »
Да кстати в заносе все ок!
  • Репутация +111/-6
« Ответ #18 : 12 Ноября 2009, 00:36:24 »
В драге участвую очень часто и пока не поставил жесткую подвеску и большие катки была такая же хрень. Кривизна резины и покрытия практически не играют роль, так как уже добил свою 255/40/17 драгом и дрифтом, а на кривом гаражном асфальте буксует без всяких подпрыгиваний колес.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #19 : 19 Ноября 2009, 23:26:25 »
ну низнаю...у меня резина 205/50/15 на родных ББС,на первой с проворотами ничего не прыгает,а вот при переходе на вторую,иногда прыгают и то когда газа маловато,а так проворачивает довольно бодро,резина Falken
  • BMW E30 316i M40B16
  • BMW forever !!!
  • Репутация +59/-7
  • Локация: Расположение г.Москва СВАО.
« Ответ #20 : 01 Декабря 2009, 18:49:17 »
Мне бы ваши проблемы ))) У меня вот зарядка пропала .
