Автор Тема: Масло лезет через карбюр! О_о ???  (Прочитано 1852 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 07 Ноября 2009, 20:37:32 »
Короче, сегодня открыл кастрюлю с возд. фильтром, а там все в моторном масле. Масло было везде, на фильтре, на крышке, в карбюраторе. Впервые увидел, что масло может вылетать через карбюратор наружу. Как так??? ??? и шо это значит??? С чего это она маслом начала блевать ....
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 23:30:46 от Bork_11
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Масло лезет через карбюр! О_о ???
« Ответ #1 : 07 Ноября 2009, 20:47:01 »
как минимум надо кольца менять
Sedoi
« Ответ #2 : 07 Ноября 2009, 20:47:17 »
сильные картерные газы.мотор скоро на капиталку.
sergtuning
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 21:39:07 »
ну ктото и по году ездеет шланг под машину выводят чтобы карбюр не заливало и масло доливают а по хорошему надо готовиться к растратам на ремонт
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #4 : 07 Ноября 2009, 22:22:48 »
если у него карб с кастрюлей то лучше не на ремонт а на замену на м20 =)
  • Репутация +28/-4
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 22:40:46 »
Сам по себе двигатель мне не нужен. Я его поставил в августе и он у меня временно, т.к либо родной двиг буду капиталить, либо брать шестирядку. Вопрос только таков, доживет ли он до лета?
Сообщение склеено: 07 Ноября 2009, 23:23:10
А можно поподробнее про это. Мне надо продлить жизнь этого агрегата до лета
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 23:23:10 от Bork_11
г. Королёв М.О
Kot1988
« Ответ #6 : 08 Ноября 2009, 01:33:22 »
Сообщение склеено: 07 Ноября 2009, 22:23:10
Я на шахе так больше года ездил, баварский двигатель думаю точно не менее отходит... ну а вообще шланг вентиляции картерных газов просто открути от корпуса воздушного фильтра и направь вниз... заливать карбюратор больше не будет... ну и желательно дырку образовавшуюся заглуши чем нибудь
« Ответ #7 : 09 Ноября 2009, 10:35:29 »
дырочку на кастрюле...
а шланг можно нарастить и вывести под задний мост или бампер - чтобы не дымело спереди и в салон не тянуло
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #8 : 09 Ноября 2009, 12:12:15 »
подключить тонкий шланг от тройника к впуску, как и должно быть.
  • Репутация +28/-4
« Ответ #9 : 09 Ноября 2009, 22:32:47 »
Парни, спасибо за советы! На выходных решу этот вопрос!
г. Королёв М.О
БелославЪ
« Ответ #10 : 14 Ноября 2009, 15:14:31 »
Можешь показать на фото?
« Ответ #11 : 14 Ноября 2009, 22:47:07 »
NN 5,6,7.
N5 к кастрюле, N7 к штуцеру впускного коллектора.
на высоких оборотах смесь до карба не доходит - усасывается во впуск и дожигается в цилиндрах
Сообщение склеено: [time]Сбт 14 Ноя 2009 22:50:00[/time]
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 22:51:14 от mitt_e30Дъ
БелославЪ
« Ответ #12 : 17 Ноября 2009, 18:37:31 »
Благодарствую! Весьма полезная картинка. Надо сделать так же.
Сообщение склеено: 17 Ноября 2009, 18:38:55
осталось отыскать такой тройник (№10)
