Автор Тема: Выхлопные газы в салоне.  (Прочитано 4380 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 30 Марта 2007, 09:08:35 »
Достала меня эта проблема. При чём газы в салон поступают не откуда-то спереди, а только из открытого окна! Акуеть мона. Окно открыть не могу, сразу вонизм по салону растекается. Грешил на треугольные планки на штанах глушителя в месте крепления его с коллектором. Дело в том что треугольники эти стояли не оригинальные, не раз варились и были деформированы от затяжки. Даже после замены прокладок и полной затяжки, на рабочем двигателе пропуск был налицо (точнее на руку). Недавно купил оригинальные треугольники на разборке, вырезал свои, вварил новые. Поставил новые прокладки, затянул, пропуска нет! Но запах при открытом окне, мать его, так и не пропал! Задохнуться можно!  skull В чём дело? Откуда газы в салоне?
Рекомендуем почитать по теме Выхлопные газы в салоне.
viper
« Ответ #1 : 30 Марта 2007, 10:02:52 »
Имел похожую ситуацию и даже общался по этому поводу с мастерами-глушачниками. Они тщательно проверили мне выхлопной тракт, но дыр не нашли!
Обратили внимание только на неправильно приваренную насадку на глушак. Из под нее немного сечет, но сечет уже в самой заднице машины. Рассказали о турбулентности и т.п., о том как важно правильно расположить выхлопную трубу (или насадку) чтобы газы уходили подальше. И сказали, что наиболее вероятная причина такой фигни именно в этой криво приваренной насадке.
Правда, запах у меня не сильный, не напрягаюсь. И действительно, дыр нет, кроме как от неправильно приваренной насадки на глушак ему взяться некуда.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2007, 10:04:30 от viper
« Ответ #2 : 30 Марта 2007, 10:28:58 »
Будем считать, что трубы ты уже осмотрел/обслушал на предмет дыр. ( в т.ч. около лямбды, если есть)
Проверь место стыка передней и задней частей выхлопа, там (у меня) присутствует колечко из какого-то твердо-хрупкого материала, а соединение на уровне задней двери.
А если не выхлоп, значит надо искать нестандартное место. Вентиляция картера какая-нибудь, например..
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 30 Марта 2007, 13:35:40 »
Насадка на глушителе в сторону напровлена? Если нет то по этому и воняет. Когда открываеш окно-воздух из салона проходит через печку и выходит в окно, а не через вентиляцию в багажнике. Сзади образуется разряжение и воздух с выхлопом при открытом окне прет в салон. У тебя скорее всего рваный уплотнитель багажника или он не плотно прилегает к крышке багажника(на99%), либо нет резиновой шторки на вентиляционной решотке в багажнике.
Гудиер
« Ответ #4 : 30 Марта 2007, 13:42:46 »
что есть вентиляционная шторка? WAS ist das?
Mamontenok
« Ответ #5 : 30 Марта 2007, 13:48:56 »
Либо уплотнитель багажника плох либо шторка порвана/отсутствует/не плотно прилегает.
« Ответ #6 : 30 Марта 2007, 13:52:17 »
Тема! Шторки - в задних крыльях под бампером слева и справа. Видно если посмотреть в щель между бампером и кузовом, или если снять обшивку багажника изнутри. В эту решетку идет также шланг водостока люка (если есть).
Шторка не пускает воду в багажник (на мойке, например), а при хлопке багажником или дверью открывается и сохраняет уши людей внутри машины.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #7 : 03 Апреля 2007, 08:49:45 »
Тема! А где на М20Б25 искать вентиляцию картера?
Шторки вроде целые, а как плохое уплотнение между крышкой багажника и багажником может отразиться на выхлопных газах в салоне? Даже если допустить что газы попадают в багажник, они ведь не смогут при этом попасть в салон?! При чём у меня явно газы идут не через багажник, а через окно ибо когда оно закрыто всё в порядке.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #8 : 03 Апреля 2007, 11:26:40 »
Я тоже в свое время думал что через окно. Газы из багажника еще как могут попадать в салон!!! Возьми широкий малярный скотч и обклей шов между крышкой багажника , крыльями и задней панелью, проехай и посмотри что будет.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #9 : 05 Апреля 2007, 08:52:27 »
А про вентиляцию картера кто нибудь ответит? Где её искать?
Tiggra
« Ответ #10 : 05 Апреля 2007, 09:26:56 »
ты вариант со скотчем пробовал?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #11 : 05 Апреля 2007, 09:34:54 »
Нет ещё. Скотч потом вместе с краской отдирать придётся, лучше куплю на выходных высокий уплотнитель багажника от какого нибудь ВАЗика и попробую что там.
А что насчёт вентиляции картера? На Жигулях надевал на штуцер возле щупа резиновый шланг и опускали его под машину, проблема решалась. А как на Е30? Где там вентиляция картера?
Tiggra
« Ответ #12 : 05 Апреля 2007, 09:55:08 »
сказано же было - "купи малярный скотч" для покраски авто, и ничего отдирать не придется. купи сааамый дешевый.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 05 Апреля 2007, 21:16:57 »
Вентиляция картера -металическая трубка из блока во впускной коллектор, и резиновый шланг с крышки головки. На металической трубке должны стоять два резиновых кольца и две металических шайбы, иначе будет сосать воздух-выпускать выхлопные газы-засерать движок маслом.
  • 323i- Продана
  • Репутация +33/-8
  • Локация: Мордор
« Ответ #14 : 01 Сентября 2012, 11:14:20 »
Всем привет. У меня такая проблема: когда едешь медленно все отлично, тапку нажмешь в салоне просто дышать нечем хоть из машины выпрыгивай. ВЫхлоп в полном порядке. НА месте газую ничего нигде не дымит. Что за фантастика, подскажите?
  • BMW E30 седан 318 1984, седан 323 1984
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #15 : 01 Сентября 2012, 11:31:25 »
заливная горловина бензо бака.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #16 : 24 Сентября 2012, 22:19:59 »
Есть такой прикол я тоже с ним столкнулся все дело в плолохой герметичности багажника, просто попробуй проехать с чуть приоткрытым багажником и все поймешь.
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
