Автор Тема: Платиново-зеленая Coupe - BORBET A 7,5J R16 / M40B18 / делаем мтех2 ッ  (Прочитано 104322 раз)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #275 : 20 Декабря 2010, 00:48:11 »
Секс  полнейший!
Рекомендуем почитать по теме Платиново-зеленая Coupe - BORBET A 7,5J R16 / M40B18 / делаем мтех2 ッ
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #276 : 20 Декабря 2010, 00:48:38 »
Борбеты  решают!
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #277 : 20 Декабря 2010, 08:38:58 »
Спасибо всем! Да отчет сделаю по ходу работы. Нафоткаю все как получится :-)
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #278 : 25 Декабря 2010, 19:55:18 »
Ну вот наконец я надумал отписаться о проделанной работе по замене двигателя  :-[
И так… Примерно месяц назад я вплотную занялся поисками нового сердца для моей красавицы, обзвонил около 30 барыг по запчастям и нарвался на одного барыгу, который через-через дал мне номер какого то знакомого, который стукнул свою машину и продает все что осталось. Созвонился, договорился о встрече. Поехали за черту города и там стояла она… разобранная Е30, которую ударили и решили не ремонтировать. Пошли смотреть двигатель. Поехал я с мастерами и взяли инструменты чтобы хоть что-то там посмотреть на месте.
После осмотра, решили везти двигатель в сервис, где его можно было осмотреть более подробно.
После того как притащили двигатель в сервис, сняли крышку головки, поддон картера, все в норме. Вкладыши, распред, все в норме, выработки нет, мастер шепчет на ухо шопотом "Бери, хороший мотор". Так я обзавелся новым сердечком M40B18 для моей машинки.
В комплекте забрал все что можно. Т.е. двигатель полной комплектации… мкпп, эбу, кардан, все навесное и т.д. В общем чтобы вытащить все свое и поставить все от М40.
Сам двигатель 90 года. Его ни разу не вскрывали, что есть хорошо, т.к. у нас много "умельцев", которые могут заколхозить влегкую. Пробег примерно около 200тыс. По словам хозяина пробег был когда он брал ее 140тыс, ну и плюс он накатал около 60-70тыс на ней. Надеюсь так и есть.
Мы еще двигатель не вскрывали, т.е. не снимали головку, т.к. хотим поставить и потом уже послушать его и покататься, посмотреть есть ли изъяны, если есть, то конечно переберем.
Я купил и поставил новые: Помпа, термостат, ГРМ, прокладки на коллектор, на глушитель, на крышку головки, новые подушки КПП, патрубки, кронштейн для генератора.
Что еще предстоит взять: Вентилятор, генератор, 2 недостающих патрубка, гофрированный кожух.
Нужно еще отреставрировать коробку для воздушного фильтра, т.к. от удара у предыдущего хозяина, она раскололась, так же как и генератор…
Коробку и двигатель отмыли полностью от грязи и прочего, кпп вообще как новая теперь. Блок тоже помыли и покрасили в черный цвет. Коллектора и дроссельную заслонку я сам отмыл до блеска, что аж мастера удивились, что такая заслонка может быть, как новая ;D
Вынули мой м10…
Долгожданный момент установки ^-^
Вот такая вот история друзья… На следующей неделе будем мутить электрику и доукомплектовывать недостающими запчастями.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #279 : 26 Декабря 2010, 02:45:58 »
давай,друг! Удачи!
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #280 : 26 Декабря 2010, 11:08:06 »
давай,друг! Удачи!
Спасибо!)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #281 : 26 Декабря 2010, 13:47:33 »
моторчик конечно маловат как не крути
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #282 : 26 Декабря 2010, 14:44:56 »
для спокойной городской езды! Самое оно!
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #283 : 26 Декабря 2010, 20:38:25 »
+1 Именно для этого.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #284 : 26 Декабря 2010, 22:49:15 »
Народ, я болею одним девайсом для Е30, ну просто ппц как больше всего хочу дворники на фары, может подскажите где нить на ebay найти или еще где?
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #285 : 28 Декабря 2010, 00:53:22 »
поздравляю,замечательные новости*удачи в освоении движка*
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #286 : 28 Декабря 2010, 07:14:29 »
Спасибо!
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #287 : 05 Января 2011, 09:25:59 »
Все запустили!
После первого тестдрайва я даже испугался машины, реально руки тряслись и поджилки после того как на тапку дал! Ощущения не передать словами…
Остались мелочи, надо теперь сменить сальники на коробке, т.к. немного подтекает и все :)
Дальше надеюсь никаких проблем пока не будет в ближайшем будущем, надо кое что по мелочам набрать и заниматься уже тюнингом.
С Новым Годом всех!
зы. На днях сфоткаю подкапотное.
« Ответ #288 : 05 Января 2011, 10:39:05 »
поздравляю!
кстати, дворники на фары штука весьма редкая и не дешевая, но при желании найти можно ;)
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #289 : 05 Января 2011, 22:00:28 »
поздравляю!
Спасибо! Надо поискать, на ebay чтоль, тока не знаю как правильно поиск задать...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #290 : 06 Января 2011, 12:08:37 »
знач таки решил м40))
удачи с ним!
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #291 : 06 Января 2011, 12:38:37 »
удачи с ним!
Да все же решил М40, не такой капризный, тока ремень вовремя менять)
Спасибо!
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #292 : 09 Января 2011, 18:02:39 »
Сфоткал под капотом :-)
« Ответ #293 : 09 Января 2011, 18:06:41 »
Акум в багажник не думал перенести?
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #294 : 09 Января 2011, 18:09:04 »
Была такая идея, но пока не вижу смысла. Если только эстетически)
« Ответ #295 : 09 Января 2011, 18:12:43 »
Со временем переделаешь в М42 с небольшим тюнингом....у будет  ^-^
Зы А для чего ты распорку поставил? Для эстетики? ;)
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #296 : 09 Января 2011, 18:18:58 »
Вполне возможно что переделаю в м42 со временем)
Распорка думаю необходимый элемент на любом старом авто. Пусть придерживает чашки на всякий :-)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #297 : 10 Января 2011, 17:10:21 »
мои витання!
Ну что ж ты так? Руки затреслись! Ай!ай!ай!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #298 : 10 Января 2011, 18:54:14 »
Красота!  8) Поздравляю! Однозначно лучше м10.
Щитки фар поставить и бачок омывайки освежить будет вообще класс.
Распорку сам варил? Расходомер не болтается?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #299 : 10 Января 2011, 20:04:48 »
Дааа, молодчина) Отличный авто)
бачок омывайки, кстати, прекрасно отбеливается;)
E30 M10 купе 1983 г.
