Автор Тема: Вопрос про кардан  (Прочитано 2959 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 09 Ноября 2009, 10:26:51 »
Можно узнать какой кардан подходит или какие части карда нужны что поставить на м50мотор с коробкой от м52 2.0 ГЕТРАГ. Скозали что м50 и м52  коробка по габаритам не отличается.
Муфта какжк на е30 но дырки под болты больше.
Кокой процес подгона кардана. Подскажите плиз
Сообщение склеено: [time]Пнд 09 Ноя 2009 19:03:02[/time]
Старшие вечером прйдут может они ответят ))
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 11:57:04 от BMW_RACER
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про кардан
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #1 : 11 Ноября 2009, 10:17:29 »
Скозали что м50 и м50 по габаритам не отличается.
правильно сказали, М50 от М50 не отличаются :)
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #2 : 11 Ноября 2009, 10:28:55 »
:) только заметил)))))))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 11 Ноября 2009, 14:23:53 »
Мля :)))) спсибо за подержку. а совет с карданом??? что подбирать с чего начать
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 16:12:28 »
свари из 2х один и отбалансируй, я себе так буду делать..
TWINSS
« Ответ #5 : 01 Января 2010, 17:52:54 »
У тебя коробка под маленькую муфту, тебе нужен кардан от 320 или 323 там кардан тоже под маленькую муфту и по размерам всё подходит, а резать ничо не надо это гемор
  • Репутация +205/-105
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 00:50:16 »
есть пара знакомых е30, в которых именно так и сделано. всё пучком, без проблем.
  • Репутация +8/-7
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 13:15:15 »
Недавно ставили м50. Отлично встает кардан от 320.
« Ответ #8 : 02 Января 2010, 13:36:38 »
тут есть разница по годам... ибо те карданы что шли с 260й коробкой - короче... обычно они шли на 2.3/2.5/2.7
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 18:47:30 »
Кардан с 320 Е30 отлично встает коробка у меня с Е36 320
  • e30 m50 turbo, x5 e53 3.0d
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 20:35:46 »
кардан от е30 с м20 подойдет
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 16:04:41 »
Верно,я себе тоже кардан от м20 2,0 ставил,стало без проблем!!!!
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
powerman
« Ответ #12 : 24 Февраля 2010, 22:48:56 »
Если ешё актуально. Можно ставить кардан от Е-36 в сборе. небольшая передела крепления подвесного подшипника и никаких проблем!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #13 : 25 Февраля 2010, 00:10:31 »
я порезал...сварил и отбалансировал кардан с донора е34...
в результате муфта и кардан под толстые болты, отдал 60$ за работу..
недавно поставили м50 другу, у него кардан от е30 320. .подошёл по длине идеально.. но на кардане отверстия под тонкие болты..
выточили и вставили три втулочки в муфту что б тонкие болты кардана не люфтили.. и всё класс)) полёт нормальный
получилось дешевле чем мой вариант)))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 25 Февраля 2010, 09:21:19 »
взял кардан от 36ой думал варить, примерил он подходит без проблем тока по бокам подвесной подточить!!!
правда tit не выяснил как поместиться кулиса...
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 09:21:19
  • Локация: Молдавия Кишинев
« Ответ #15 : 27 Февраля 2010, 12:41:47 »
Карадан идеалом идет при переделки на M50 от 324 дизельной!Я тоже проект с с m50 СКОРО проверну!Товарищь собрал уже такую  ТРИДЦАТКУ!от дизеля нужно ставить кардан!
E30 до сих пор одна из самых любимых марок, XуЛиганский Дизайн кузова!
