Автор Тема: Крыша провисла, кто может натянуть?  (Прочитано 3930 раз)
  • всё настолько серьёзно ...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Одинцово
« : 09 Ноября 2009, 23:59:10 »
Провисла крыша, там какие то проволочки внутри болтаются, и тряпка пузырём вниз висит  :-\
кто может сделать за деньги?
надо ещё поменять печку или радиатор печки и бензобак.
ну не мастер я, не умею, а к армянам в сервис идти я боюсь.
предлагайте сюда или в личку, или 916-227-5278 Юрий
  • E30, M10i, Coupe, 1983
Старая ржавая тридцатка купэ, нужно много всего, что бы она как то ездила, выкинуть не предлагать ...
(916) 227-52-78 Юрий Одинцово
Рекомендуем почитать по теме Крыша провисла, кто может натянуть?
Олегыч-177
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 02:03:23 »
за бензобак чревато там всякое (скорее всего без сварки не обойтись) - уши бака, кузов в местах крепления бака, ну и тормознные магистрали с трубками под замену...
по отоплению - сколько скоростей на печке 3 или 4? (это большая разница)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 10 Ноября 2009, 02:30:39 »
про бенобак не понял, его приваривают что ли? У печки три скорости.
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #3 : 10 Ноября 2009, 23:55:54 »
Нет не приваривают просто места крепления надо осмотреть на предмет гнили.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 11 Ноября 2009, 00:24:58 »
нет, не приваривают, он когдато был привинчен к днишшу.
Раз бак в таком состоянии что необходимо менять - после отделения от днища часть ушей с бака останется на болтах или отсыпится.
Если снимать бак и машина  "делается для себя" то замена бака чревата кузовными работами - вырезать ржавчину и заделать дыры над баком и в прилегающих, обработать потом. С баком на месте там варить низя.
Еще на моей машине трубка между полужопиями бака (которая воздушная перепускная) сгнила и забилась - без снятия не сменить (ставили от ваза, вроде еще нужно перевальцовать штуцера, непомню).
Еще 80-90% с заливной горловиной и системой вентиляции бака придется поработать, там несколько шлангов и хомутов придется заменить, что - решается после осмотра.
в обчим да, поддержу, это гимор. После  наших условий эксплуатации бачину снимать-ставить только к знаюшим как это качественно сделать.
Не уверен, что без снятия канисты нельзя заменить торм. магистрали, но при снятой скорее всего будет удобнее.
В этом случае зад.торм. шланги при снятии или обломаются или обратно не соберутся 99%. под это дело лучше шланги, магистрали и трубки от рычагов поменять забыть про них.
Сообщение склеено: 11 Ноября 2009, 00:37:00
три скорости - проще с заменой только радиатора.
печку менять - непонятно зачем, разве только уплотнить поролоном стыки в печке, но обычно если проблемы под торпедой то проблемы с радиатором или клапаном.
менять саму печку - снимать торпеду, с проводкой много возни.
с холодами докуя тем создается и обновляется - ознакомься.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 00:37:00 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 10:55:23 »
... ну ладно, а что насчёт крыши? У меня купе первого перехода, там какие то поперечные спицы гнутые вставлены и они по ходу вылетели из каких то пазов и теперь болтаются изгибом вниз и обшивка крыши соответственно тоже. Я просто не знаю как там всё устроено. Честно говоря у меня нет ни места где всем этим заниматься, ни времени. Я просто спросил, кто может взяться за такую работу и сколько это будет стоить.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 12:05:56 »
я могу взяться!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #7 : 13 Ноября 2009, 01:52:30 »
Обшивку крыши сделать - 5 минут. Что с печкой у тебя?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +3/-1
« Ответ #8 : 13 Ноября 2009, 20:50:19 »
я могу взяться!
Рулез, давай контакты, или сам позвони 916-227-5278 Юрий
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 20:51:18
Печка не греет, радиатор надо поменять, радиатор пока не прикупил, т.к. не уверен, все ли они одинаковые.
Олегыч-177
« Ответ #9 : 14 Ноября 2009, 00:32:08 »
))) весельчак с 8 калиброваными  ^-^ сиськами вроде как из рязани.
радиаторы бывают только 2х видов. соответственно разные моторы печек и корпуса печек, трудоемкость замены радиатора.
первичные половые признаки (видно без вскрытия) - количество скоростей печки.
вторичные - на картинках:
на 3 скорости отопителя
на 4 скорости отопителя
различия в радиаторах очевидны - и это видно из салона - крепление патрубков ОЖ.
просто "не греет" не факт что менять радиатор, точно уверен ?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 00:38:48 от Олегыч-177
  • Репутация +3/-1
« Ответ #10 : 14 Ноября 2009, 01:05:37 »
ну конечно не уверен, но начать с радиатора проще. Ещё помпу вот у тебя куплю.
Олегыч-177
« Ответ #11 : 14 Ноября 2009, 01:38:37 »
как и договаривались - завтра к закату пересечемся
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 15 Ноября 2009, 11:54:14 »
Ты готов приехать в Рязань ради ремонта?
Олегыч-177
« Ответ #13 : 16 Ноября 2009, 00:17:55 »
а деуки сговорчивые будуть ?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 16 Ноября 2009, 16:36:39 »
нее,деуки все кончились)))
