Автор Тема: Помогите "сцепление"  (Прочитано 2315 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 30 Марта 2007, 15:12:24 »
Помогите с сцеплением, не прокачивается почему-то? Залил новую жидкость, а воздух почемуто постоянно идет,пузыриться и не уходит. 2 часа дрочусь и ни чего. Банка по 2 кругу пошла, а воздух не прокачивается.Что за хрень? Перед этим машина месяц стояла без жидкости, тормоза нормально.
Рекомендуем почитать по теме Помогите "сцепление"
« Ответ #1 : 30 Марта 2007, 15:14:25 »
Как думаете, рабочий полетел или че? Тот что под медалью не течет, сухо, а нижний течет в корзину походу.
« Ответ #2 : 30 Марта 2007, 15:20:02 »
Открой просто штуцер пусть стечет и ничего не качай, потом попробуй понажимать когда прольется чуть чуть.
« Ответ #3 : 30 Марта 2007, 15:22:14 »
Щас попробую
viper
« Ответ #4 : 30 Марта 2007, 15:39:34 »
Сними рабочий цилиндр и смотри на предмет подтеков. Увидишь подтеки - тогда все ясно. Вроде, рабочий не особо сложно снимается... А новый неоригинал 500р стоит.
viper
« Ответ #5 : 30 Марта 2007, 16:31:05 »
Кстати, для начала, я не понял вот этой фразы - "Банка по 2 кругу пошла, а воздух не прокачивается"
При прокачке сцепления НЕЛЬЗЯ заливать в бачок стравленную из системы тормозуху, смешанную с пузырьками воздуха!
Нужно заливать только свежую жидкость из бутылки. Причем подливать постоянно.
Чтобы наверняка - каждые 3-4 цикла прокачки и стравливания тормозухи через штуцер - подливать в бачок свежатину.
Tiggra
« Ответ #6 : 30 Марта 2007, 17:09:50 »
попробуй нажать до упора на шток рабочего  (открутив прокачивающий штуцер), закрутить штуцер и отпустить шток
« Ответ #7 : 30 Марта 2007, 18:39:49 »
Снял целиндр и попутал, там вообще монжеты посрыгало нах... Поехал купил новый, 750 р. арабам отдал, приехал, поставил и все зачипись теперь. Правда и с ним пришлось по возиться немного.
