Автор Тема: Помогите разобраться с мозгами на 2.3  (Прочитано 2753 раз)
AlexGUN
« : 11 Ноября 2009, 13:13:23 »
Купил мотор от Е21 2.3 (по паспорту 143 л.с.). Мотор голый (голова, блок, поддон и потроха), у меня стоял М20В20 (Е28), с него и буду всё ставить, навесуху, впуск, выпуск, систему впрыска, проводку, форсунки и т.д.
1й вопрос подойдёт ли мой мозг от 2л и сколько будет л.с. ?
2 возможно ли из него выжать 150 л.с. и что для этого нужно ?
3 или покупать его родной мозг, т.к. больше 143 л.с. не снять ?
4 и возможно ли снять больше 150 л.с. =) ?
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с мозгами на 2.3
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #1 : 11 Ноября 2009, 15:43:28 »
надо знать какая система впрыска .
чтоб снять больше надо мотроник +чип
BMW POWER
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 09:32:02 »
По идее, если лямбда есть, то мозг от 2-х литрового нормально подойдет, если лямбды нет, будет скорее всего беднить.
Лучше сразу ставить на мотроник с дальнейшей настройкой, или мозги искать от 150 лс.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 10:28:21 »
Всебудет работать и с 2.0 мозгом
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 00:07:52 »
какая лямбда на 2,3? :)   самым передовым был 150 сильный на е30 на джетроне
мотронов в помине не было
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #5 : 13 Ноября 2009, 09:44:37 »
Лямбды попадались и на м10.
Поэтому на всякий случай предположил, что возможно и на самом передовом в23 могли тоже попадаться.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2009, 10:57:24 »
по моему  на м10 были только катализаторы...
  • Репутация +67/-3
« Ответ #7 : 13 Ноября 2009, 11:28:36 »
У меня был М10 1.8 с лямбдой, мой друг купил М20 2.3 тоже с лямбдой. Насколько я понял с ними шли более поздние модификации.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 13 Ноября 2009, 11:39:20 »
да 87 год
BMW POWER
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 12:25:32 »
да 87 год
а 2.3 шла с 84-86 год, так что лямбды там не было.
AlexGUN
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 12:30:02 »
У меня джетрон =) Но вроде выяснил что нужен мозг от 2.3 джетрон на 150 сил и будет 150 сил, а нужно ли менять форсунки и расходомер? или они одинаковые?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 12:33:21 от AlexGUN
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 12:31:43 »
У меня джетрон =) Но вроде выяснил что нужен мозг от 2.3 джетрон на 150 сил и будет 150 сил, а форсунки менять не нужно? или они одинаковые?
все одинаково с 2.0, у меня временно стоял 2.0 на машине с 2.3...никаких изменений...щас стоит 2.8  мозги форсунки все от 2.3))) и все работает четко)))
Так что разницы вы не почуствуете...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 12:35:29 от Serg010
AlexGUN
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 12:33:37 »
Понял, спс
« Ответ #13 : 13 Ноября 2009, 21:08:37 »
на 139 и 150 сильных версиях по моему разные головы
« Ответ #14 : 13 Ноября 2009, 22:05:42 »
все одно...2.0 голова
« Ответ #15 : 14 Ноября 2009, 00:30:46 »
видел графики воздушного потока сквозь разные головы м20.  выла 320, 323 двух (!) видов  325е и 325и
подчеркивалось что 323 до и после какой то даты. до была пропускная способность меньше
« Ответ #16 : 14 Ноября 2009, 00:44:47 »
на всех этих моторах 772 голова...другой головы просто нет...
2.5    1-705-885
2.7     1-705-200
хотя....вот еще голова...америкосы утверждают чтона 2.3 стояла 1-705-731
но в реальности у нас таких нет и не встретишь...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 00:50:59 от Serg010
AlexGUN
« Ответ #17 : 14 Ноября 2009, 01:32:00 »
насколько мне известно на 139 и 150 разные распредвалы
godz320
« Ответ #18 : 20 Ноября 2009, 20:00:19 »
совершенно верно, на 150 сильный мотор, ставилась голова 731..  позднии модели 2,3 мотором .. недавно сам лично такую голову делал
