Автор Тема: Замена ВВ провода с датчиком импульсов, M40B16  (Прочитано 3953 раз)
Ulik
« : 11 Ноября 2009, 18:01:11 »
Доброе время суток всем.
Я новичок - читаю уже месяца два, а зарегился сегодня.
Для начала хочу поблагодарить всех за замечательные советы на страницах данного форума.
Прикупил себе 2 месяца назад Е30 - 316i M40B16, автомат, январь 1989.
Уже успел поменять: масла (мотор + коробка), фильтры (мотор + коробка + бензин) + свечи.
ВВ провода были вроде в порядке, но один из них (2-ой) не был правильной длинны. Т.е. было поставленно два первых, коротких провода. Решил я всё это заменить. Достал провода и, ещё в процессе покупки, на меня нашёл вопрос, как их менять.
3 провода - поменял без проблем. Проблема в 4-ом и в центральном (тот который на катушку идёт).
На 4-ом проводе обнаружил ... хм... как потом выяснилось провод к датчику импульсов. Он прямо на него надет. В наборе, который я купил, естественно, ничего такого и в помине нет. Я понадеялся, что провода разбираются как нибудь ( во всяком случае на картинках bmwinfo это видно).
Но.. я разочаровался. взял один из снятых проводов и попробовал разобрать.. силой не получилось. Тогда просто вскрыл его, чтоб посмотреть, что там внутри. Похоже на то , что провода надо в комплекте с проводом на датчик покупать.
Поясните мне, я прав?
С центральным кабелем, та же засада. На ней резиновый колпак для катушки. И поменять никак :-(
Пока так и езжу с 3-мя новыми.
По идее это не проблема?? Или надо весь сет менять?
Заранее спасибо за ответ.
Рекомендуем почитать по теме Замена ВВ провода с датчиком импульсов, M40B16
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 12:27:08 »
Что-бы был датчик на проводе нужно одно из 2х - купить разборные провода (такие бывают и неоригинал) и пересадить датчик, или купить провода с датчиком - неоригинал тоже бывает, но они значительно дороже.
Резиновый колпачёк на катушку просто аккуратно снять с провода и надеть. Он должен тянутся, если не задубел.
Angel_FDC
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 13:10:28 »
Привет Вам!
Я столкнулся тоже с этим датчиком, поменял все провода, а этот который с датчиком в сторону увёл и оставил как есть!
Вроде никаких изменений, а вы как считаете обязательно этот датчик на провод который новый поставил одевать, плохо это или нет?
Мотор у меня М40В18 318i
Ulik
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 23:24:40 »
Хм.. ладно, спасибки... Пойду поспрашиваю разборные провода...
А впринципе, если едет, то можно и так оставить?
Тут ещё обнаружил, что провод, который к самому датчику идёт - потерял оплётку в одном месте. Я пока изолентой замотал. Короче - колхоз какой-то. Но вроде в нём и нет высокого напряжения, насколько я понимаю. Импульс вырабатывается посредством электромагнитной индукции, я прав?
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 12:33:51 »
Без датчика форсы будут лить на попарно а все вместе. Соответственно расход будет больше, а экология хуже. Датчик конечно индуктивный, но без оплётки тоже не комильфо.
Angel_FDC
« Ответ #5 : 13 Ноября 2009, 12:41:58 »
Блин, то есть нужно его обратно вернуть?
Подскажи ещё плиз в каком он месте должен быть?
АнтиТАЗ
« Ответ #6 : 13 Ноября 2009, 13:49:24 »
Есть еще комплекты проводов, где три провода - цельные, а один - разборный. Например, Elparts. Стоят 2 - 2.5 тыров.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2009, 14:05:28 »
Лучше вернуть. В каком месте не особо важно.
