Автор Тема: уважаемые профессионалы подскажите м20б20 мотрон подача топлива  (Прочитано 2188 раз)
  • Локация: Днепр
« : 12 Ноября 2009, 18:22:14 »
насколько я понял с погружного стакана через фильтр идёт подача,впаянный в бок бака патрубок это обратка,а чёрная пластиковая трубка с расшир бачка-это чё вентиляция? и как подключается угольный фильтр подскажите пожалуйста  и вообще хотелось бы схему топлива( один нехороший человек разобрал всё нахрен)     всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ спасибо
  • е30 м20б20 89г мотрон 1,3 м-тех2 борбетА рекаро
Рекомендуем почитать по теме уважаемые профессионалы подскажите м20б20 мотрон подача топлива
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 18:33:19 »
причем сдесь расширительный бочок и топливный бак
  • Локация: Днепр
« Ответ #2 : 13 Ноября 2009, 02:18:06 »
я имел ввиду тот бачёк что возле бака
« Ответ #3 : 13 Ноября 2009, 09:04:52 »
ну то и есть расширительный бачок... только для бенза....а обратка на инжекторной машине возвращается непосредственно в датчик топлива
  • Локация: Днепр
« Ответ #4 : 14 Ноября 2009, 00:58:15 »
не понял?!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 14 Ноября 2009, 13:07:04 »
Расширительный бачок для бенза - это своего рода отвод газов-излишков-испарений. Малофункциональная приблуда...
  • Локация: Днепр
« Ответ #6 : 14 Ноября 2009, 20:32:37 »
так как-же угольный фильтр подкючить-то?
« Ответ #7 : 14 Ноября 2009, 21:28:22 »
согласно инструкции к угольному фильтру... чето я не припоминаю в мануалах такого типа фильтров
  • Локация: Днепр
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 23:15:15 »
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 11:45:20 »
Не всегда. Бывает носик на корпусе насоса, а бывает трубочка сразу в бак. У меня сразу в бак.
Угольный фильтр, который стоит под капотом, одним носиком (кстати, каким именно - не знаю) подключается через трубочку к электрическому клапану вентиляции, а клапан воткнут в трубку хитрой формы, которая ведет в корпус дроссельной заслонки (это у меня на М20, на М40 точно не знаю, но суть должна быть та же). Второй носик угольного фильтра подключается к третьей "топливной" магистрали, в которой топлива нет, а одни пары, и ведет она к бачку сбора паров бензина (который называют расширительным). У этого бачка несколько носиков, к какому именно - не знаю, но думаю, что к одному из верхних (иначе вместо паров в эту трубочку может пойти бензин).
  • Локация: Днепр
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 18:59:16 »
Abra-Ты настоящий друг.спасибо
