Автор Тема: Проблема с запуском двигателя m20  (Прочитано 3183 раз)
Wurm
« : 13 Ноября 2009, 12:05:48 »
Взял bmw 320i e-30 двигатель м206ка. Когда сильный мороз или жара заводится хорошо. а так фиг заведёш.
Вчера проехал 3 километра заглушил машину и больше незавел. Притащил домой, постояла час, завелась безпроблем, подскажите, что может быть.
Машина 1990 года. Когда не заводится отключаеш фишку от датчика расхода воздуха, заводится безпроблем.
Братцы подскажите что может быть. Свечи проверил рабочии,все работают, бензин подается.
Датчик расхода воздуха менял, тоже самое.
Поменял крышку трамблера, свечи, провода, промыл фарсунки.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 20:25:43 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Проблема с запуском двигателя m20
« Ответ #1 : 13 Ноября 2009, 14:14:40 »
искру проверял?
Wurm
« Ответ #2 : 13 Ноября 2009, 15:26:47 »
да искра есть
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 13 Ноября 2009, 15:33:59 »
ГБО нет?
095-359-33-13   063-246-43-52
Wurm
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 15:42:53 »
нет
« Ответ #5 : 13 Ноября 2009, 15:47:50 »
Когда "не заводится", бензин на свечах обильно присутствует?
Не заводится - вообще ноль эмоций, крутит впустую, или как у меня: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDI2MTUuMA== ?
Wurm
« Ответ #6 : 13 Ноября 2009, 16:05:04 »
Бензин на свечах присутствует. Когда начинаеш заводить она сначала схватывает, а потом в пустую, жми на газ нежми бесталку. Мне посаветовали снимать фишку с датчика расхода воздуха, помогает машина сразу заводится на больших оборотах, через пол минуты я одеваю фишку на датчик и она нормально работает. Движок работает хорошо, недымит масло неест, бегает хорошо,единственная проблема с запуском. 8)
« Ответ #7 : 13 Ноября 2009, 16:10:35 »
мож проблемы с мозгами на прогрев?
Wurm
« Ответ #8 : 13 Ноября 2009, 16:19:24 »
Думаете мозги глючат, стоит их поменять
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 15:21:38
Ездил летом в краснодар там машина без проблем заводилась, сразу схватовала. ???
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 16:22:26
Приехал домой все по старому
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 16:22:26 от Wurm
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 16:22:36 »
не уверен, так предположение, ты когда отключаеш расходомер, двиг в аварийное состояние выходит и работает....
Wurm
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 16:29:07 »
Я фишку отключаю и завожу и он сразу зоводится
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 15:35:20
Я думаю может мне датчик расхода воздуха плохой продали, попробовать еще один приобрести
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 16:52:48
Сосед посоветовал перекинуть на один зуб ремень привода распредилительного вала, вечером пойду в гараж попробую и вту и вдругую сторну может дело в этом ???
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 16:52:48 от Wurm
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 22:19:36 »
Если нажать газ в пол и упорно крутить - тоже ничего?
А если вынуть предохранитель бензонасоса и попытаться завести?
Вполне может быть.
Очень не советую!
Wurm
« Ответ #12 : 14 Ноября 2009, 20:50:27 »
кто знает в чем дело напишите!
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 20:50:49
все перепробовал.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #13 : 15 Ноября 2009, 10:18:21 »
Датчики температуры воздуха и двигателя проверь.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Wurm
« Ответ #14 : 15 Ноября 2009, 17:44:14 »
датчики работают ???
« Ответ #15 : 16 Ноября 2009, 14:01:39 »
Обязательно попробуй заведомо рабочий.
Кстати, если я ничего не путаю, то вешай фишку после заведения, не вешай, мозги все равно в аварийном режиме остаются.
Wurm
« Ответ #16 : 24 Ноября 2009, 12:20:13 »
Взял у знакомых с рабочей машины датчик расхода воздуха, поставил тоже самое
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 12:23:49
На неделе погоню в автосервис!!! 8)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 12:23:49 от Wurm
« Ответ #17 : 24 Ноября 2009, 12:46:05 »
Это неспортивно! Расскажи потом, что они найдут.
Wurm
« Ответ #18 : 25 Ноября 2009, 20:00:39 »
Братцы сегодня приобрел 320 на запчасти. Когда разбирал решил поменять мозги на моей, поменял и оболдел завелась безпроблем и работает, дело было в мозгах. Старые снял и разобрал, старый хозяен моей машины незнаю, что делал но все мозги были перепаенные и сбоку были приделанны 2 батарейки. >:D
« Ответ #19 : 26 Ноября 2009, 09:18:52 »
НИФИГА себе колхоз!! :) А нах батарейки-то?
« Ответ #20 : 26 Ноября 2009, 11:58:33 »
я так и знал что мозги касячат :)
Wurm
« Ответ #21 : 26 Ноября 2009, 12:09:06 »
неперевелись ещё кулибины в россии :)
