Автор Тема: Airtex бензонасос- кто брал?  (Прочитано 33442 раз)
« Ответ #50 : 17 Ноября 2009, 14:30:46 »
на турбомоторы ставят насосы 250л/час
а твой насос 105л/мин получается 6300 литров в час. куда ты собрался шесть с половиной кубов бензина за час перекачать? :) :)
Рекомендуем почитать по теме Airtex бензонасос- кто брал?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #51 : 17 Ноября 2009, 14:34:30 »
ну перепутал единицы измерения, каюсь, но смысл понятен :-)))
час конечно   ;D
bik-top
« Ответ #52 : 17 Ноября 2009, 14:57:15 »
надо бак увеличить в 10 разов чтобы было что качать, а куда качать - найдем ;)
« Ответ #53 : 17 Ноября 2009, 15:06:00 »
а у 453 453 какая производительность?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #54 : 18 Ноября 2009, 09:25:11 »
смотри выше :-)))))
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #55 : 18 Ноября 2009, 15:35:35 »
бляяя... мне так нравился предыдущий аватар Холланда 9... зачем ты его убрал?!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +25/-7
« Ответ #56 : 18 Ноября 2009, 15:42:12 »
поддерживаю Serjio_Marello
bik-top
« Ответ #57 : 18 Ноября 2009, 16:47:48 »
теперь наслаждайся его подписью! ;)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #58 : 18 Ноября 2009, 17:23:51 »
bik-top, ты ведь менял РДТ на Волговский ?
после замены мерял давление топлива, напиши при каких режимах какое?
bik-top
« Ответ #59 : 18 Ноября 2009, 17:41:53 »
менял.
после не мерял, т.к. оно нормально и так поехало, не было больше повода дополнительно разбирать-мерить. к тому же свечи изменили нагар - щас присматриваюсь к тому как изменился ли расход топлива.
в ближайшее время таких замеров проводить не планирую.
но чет мне кажется, что если рдт на 3Б, то и в рампе всегда должно быть 3, и колебаться вокруг этого при резком газе-сбросе. (но могу ошибаться - я в этом не профессионал)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 17:44:55 от bik-top
« Ответ #60 : 18 Ноября 2009, 21:09:40 »
смотри выше :-)))))
смотреть выше - это тоесть 453 453  производительность 60л/час?
вот кстати его на м20в25 вполне хватает при полной нагрузке, о чем речь тогда?
а кто знает сколько мотор жрет на хх в час и при полной нагрузке?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #61 : 19 Ноября 2009, 10:18:06 »
не хватает его, при больших оборотах давление будет падать, у меня падает на 0.1-0.2 бар
на объемные моторах еще более заметно
 форумов полно в инете с результатами установки 453 453
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 10:20:26 от -Arnold-
« Ответ #62 : 19 Ноября 2009, 10:25:22 »
как ты это мерил? что падает.
форумов можт и полно, но здесь многие ставили именно 453 и всё пучком, в т.ч. на в25. а твоему в16 конечно не хватит.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #63 : 19 Ноября 2009, 10:32:03 »
манометр врубла в магистраль и заводил , когда обороты становились больше 3тыс давление  начинало падать
у каждого насоса есть 2 основные характеристики : производительность и давление, все смотрят на давление ,а почему на производительнсоть не обращают внимание? это тоже важно
сегодня мне должен приехать 0 580 454 001 с производительность ю больше чем от 10, я его поставлю и сделаю замеры потом отпишусь
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 10:34:46 от -Arnold-
« Ответ #64 : 19 Ноября 2009, 10:38:31 »
так оно и должно падать. давление в коллекторе падает вот рдт и давление топлива уменьшает
двигатель двухлитровый прогретый на хх жрет 1-2л/час на нейтралке при 3 тыщах он жрет 1,5-3л/час
уж поверь.
не, ну поставь насос типо валбро на 200-300л/час, бензин тупо по кругу гоняться будет...
определить недостаток производительности насоса можно по прекращению оттока бензина в обратку.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #65 : 19 Ноября 2009, 10:45:28 »
ну если от 10-ки такой хороший насос и его на все хватает, зачем тогда производят более производительные бензонасосы?
почему для 10-ки до 100л.с 60л\час?
а на движок в 140л.с уже ставят 105литр\час???
ну почему ? ставили бы везде от 10 -ки дешево и хватает?
короче кто как, а я себе насос выбирал как можно ближе по производительности и давлению к родному
и еще надо учесть что насос новый выдает то что положено, со временем выдает меньше, прозводительность падает потихоньку по мере его износа, так что должен быть еще и запас
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 10:49:03 от -Arnold-
« Ответ #66 : 19 Ноября 2009, 10:54:51 »
от десятки просто гомно, такое же как и все остальные насосы по 50$
аналог боша 0 580 454 001    -  ATS 54001 за 22$, чо ты его не купиш?
Сообщение склеено: 19 Ноября 2009, 11:26:01
пробей кстати по своим базам насос 0 580 453 484
это TOYOTA Avensis седан (T220) 1.8 VVT-i (ZZT221) 1ZZ-FE 125 л.с 1997/09 2003/02
и чивота там 55л/ч на 125 кабыл достаточно ))
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 11:26:01 от Holland.9
« Ответ #67 : 19 Ноября 2009, 11:48:20 »
Тот что с зверушкой? Ржачный... :))) С сиськами ещё классный был. Хохол - верни аватар!!!
Вроде как 3 это максимальное, а на хх будет 2.5. Хотя я тоже могу ошибатся! :)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 11:51:40 от Victor I
« Ответ #68 : 19 Ноября 2009, 14:19:46 »
Как насос придет, сфоткай его плз, желательно вместе со стоком :)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #69 : 19 Ноября 2009, 14:30:30 »
Сообщение склеено: 19 Ноября 2009, 10:26:01
не может такого быть, почему тогда на заводе БМВ  не ставят от 10-ки, экономия какая, а?
если производительности 60л\час хватает???
сфоткаю обязательно, как ставить буду
Vizor13
« Ответ #70 : 19 Ноября 2009, 17:19:15 »
-Arnold-
0 580 454 001 как ты его будеш ставить он вроде не такой как стандартный?
10   ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С НАСОСОМ
            ПОДХОДИТ ТОЛЬКО К EDITION      16 141 184 022   1   начиная с 01/1990   Цена
Обрати внимание на второй рисунок ;)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 17:20:55 от Vizor13
  • Репутация +25/-7
« Ответ #71 : 20 Ноября 2009, 09:40:21 »
пришел вчера насос 0 580 454 001 один в один как от 10-ки и как родной который стоял, с надписью BMW , только фишку питания насоса переделать надо
насос в коробочке и вакуумной упаковке внутри какое  масло и насос весь в нем перемазан
когда от 10-ки покупал, он так упакован не был
в субботу буду ставить
« Ответ #72 : 22 Ноября 2009, 11:46:41 »
Поставил?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #73 : 23 Ноября 2009, 09:35:34 »
вчера поставил бензонасос 0 580 454 001
а также сетучку фильтр от 10-ки , ее намного загибаешь по краям и она нормально влезает и вылезает из бензобака, купил еще сеточку-фильтр от Нива-шевроле, она по размераи по форме как родная , но у нее наклон вниз при установке на бензонасос, так что не стал ее ставить, а то еще слетит
как я и говорил, насос один в один как от 10-ки или как родной, давление еще не мерял , но когда завел машину даже не услышал его , старый сильно пищал
« Ответ #74 : 23 Ноября 2009, 15:21:20 »
кста, на днях людям менял подвесной насос. ставил БОШ. показали валявшийся на складе такой же, неизвестного происхождения. Различий внешне... ну почти нет... только разве вот стакан БОШевского затянут в плёнку и так по мелочи качество изготовления выше
