Автор Тема: есть вопрос по подвески от м  (Прочитано 5189 раз)
ZuboreW
« : 13 Ноября 2009, 22:37:26 »
Вобщем такой вопрос...когда покупал говорили что подвеска от м..посадка низкая..жестковато и вся днищем цепляю...вот хочу поменять на обычную..но передние стаканы развареные..что можно сделать чтобы обвчная стала?Заранее огромное спасибо ink
Рекомендуем почитать по теме есть вопрос по подвески от м
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 13 Ноября 2009, 22:46:26 »
что значит развареные?
ZuboreW
« Ответ #2 : 13 Ноября 2009, 22:56:12 »
это значит что их щире сделали..что сними теперь делать?
N2O
« Ответ #3 : 13 Ноября 2009, 23:05:12 »
Сделай фото, так не совсем понятно
ZuboreW
« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, 23:12:28 »
просто вварили полоску метала..он стал овальнее..у м пружины передние шире...вот подних и варили...может завтра сфоткаю
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 17:08:51 »
+1 интересно.ждем фото
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, 14:49:58 »
Не могут они быть шире
« Ответ #7 : 23 Ноября 2009, 11:49:57 »
Где же ФОТО???
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #8 : 23 Ноября 2009, 16:49:26 »
фотку в студию
N2O
« Ответ #9 : 25 Ноября 2009, 18:44:25 »
Похоже ненадо это аффтару ((
ZuboreW
« Ответ #10 : 26 Ноября 2009, 04:02:04 »
всё мне надо...просто загнал машину на ремонт на дачу...на выходных обязательно выложу!!!
ZuboreW
« Ответ #11 : 05 Декабря 2009, 17:34:26 »
вот что там у меня...подскажите что делать
Сообщение склеено: 05 Декабря 2009, 17:36:10
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 17:36:11 от ZuboreW
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #12 : 05 Декабря 2009, 17:39:26 »
жесть ))))
ZuboreW
« Ответ #13 : 05 Декабря 2009, 17:46:42 »
я это уже понял...так что делать...но эти как их там резинки под пружины вроде нормальные стоят...значек бмв и номер...но зачем было это делать...кто подскажет
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #14 : 05 Декабря 2009, 21:22:08 »
Них))))) себе это кто их так Наверно самый простой вариант это болгарка и угликислотка вырезать вставленный сигмент загибать назад как видно отогнули часть та что ближе к бочку ож и при сварке контролировать диаметр отверстия в верху чашки если че могу свой замерить. А вопще лучше полностью чашку сменить
Сообщение склеено: [time]Сбт 05 Дек 2009 21:30:45[/time]
Но наверное после этого могут появится проблеммы тоесть они наверно есть с развалом схождением тряской руля ведет в какуюнить сторону жрать резину и тп подвеска довольно точная конструкция
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 21:32:02 от voffka320
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #15 : 05 Декабря 2009, 22:36:45 »
Это надо в книгу "страха". Было бы правильно новый стакан вваривать, но совсем не бюджетно. Скорее да чем нет- както стремно на такой конструкции ездить. :-\
ZuboreW
« Ответ #16 : 05 Декабря 2009, 22:49:32 »
я тоже так подумал..варить обратно и мерить...ладно...чтонибудь придумаю...потом расскажу)))
  • Репутация +297/-135
« Ответ #17 : 06 Декабря 2009, 02:48:41 »
На сход-развал сгоняй если углы в допустимой зоне ставь обычные пружины и аморты, много не мало, не вывалятся. Иначе гемор. с переваркой стаканов очень небюджетно выйдет.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #18 : 06 Декабря 2009, 17:07:29 »
Горе мастера-колхозники)))
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #19 : 06 Декабря 2009, 20:05:05 »
аж муражки по коже пошли... брр..
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
ZuboreW
« Ответ #20 : 06 Декабря 2009, 21:27:12 »
люди знающие смотрели сказали что всё выставлено хорошо...что постарались с этим...толька не пойму для чего всё это...незнаю...наверно попробую поставить обычное всё,а там будет видно..
N2O
« Ответ #21 : 06 Декабря 2009, 23:35:01 »
Ужас! Теперь спать не буду
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #22 : 06 Декабря 2009, 23:40:37 »
чем то фильмы про франкенштейна напоминает !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #23 : 07 Декабря 2009, 11:58:46 »
Пэсэц!  :o Я бы сказал что лучше переварить весь брызговик... А возможно и с куском лонжерона.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #24 : 07 Декабря 2009, 12:44:28 »
Чья-то злая шутка? У кого-то с чувством юмора беда полная... :) Зато теперь развал можно регулировать)))))  А-ля кольцевой вариант 8) как тут посоветовали.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 12:55:39 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
