Автор Тема: Как различить, какие поршня стоят. М10.  (Прочитано 3161 раз)
  • Репутация +27/-11
« : 14 Ноября 2009, 00:08:35 »
Хотел узнать, как определить 1,8 или 1,6 не разбирая дрыгатель? Т.е. какие поршня стоят 89 или 84? Треснут ли блок где болты или нет?
Рекомендуем почитать по теме Как различить, какие поршня стоят. М10.
БелославЪ
« Ответ #1 : 14 Ноября 2009, 15:12:44 »
1. Напиши номер двигателя.
2. Трещины без съёма не увидишь. А не снимая - только отслеживать уровень масла и наличие эмульсии.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 14 Ноября 2009, 15:23:05 »
Если 184vd то1.8,если 164vd то 1.6
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
БелославЪ
« Ответ #3 : 14 Ноября 2009, 15:41:49 »
ну да
у меня 16 4 VB и поршни 84 мм.
а так может быть и 18 4 XX (Там не только VD может быть - сам видел такие M10) - там поршни 89мм.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 14 Ноября 2009, 21:39:05 »
а если блок точёный? у меня например расточенный блок м10 1.6 под 89 поршня...
а не разбирая... это тебе к гадалке надо)))
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 21:40:43
и кстати трещины (где болты), если они есть, то их будет видно не вооружённым глазом? и каким образом можно проверить ещё блок? пока гбц снята...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 21:40:43 от vetalich
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #5 : 14 Ноября 2009, 21:55:27 »
Тем чем всех бох одарил))) очи!
БелославЪ
« Ответ #6 : 15 Ноября 2009, 00:07:22 »
Трещины видно невооруженным глазом
  • Репутация +27/-11
« Ответ #7 : 15 Ноября 2009, 11:09:04 »
Чё за vd? Номер двигателя? И еще вопрос: говорят в этот дрыгатель воткнили коленвал от 2-х литрового М10. Такое может быть?
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 11:24:58 »
184vd-xxxxxxx первое это вид ДВС второе это номер ДВС,да может стоять на 2литра,это даже лучше,но это уже переделка прежнего тогда хозяина.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2009, 17:13:22 »
в номере двигателя бмв - первые 2 цифты объем, третья - число цилиндров
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #10 : 15 Ноября 2009, 19:31:49 »
У меня 316/2 А пошни были 84 расточил на 89.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
БелославЪ
« Ответ #11 : 18 Ноября 2009, 09:24:21 »
вот так выглядят трещины на блоке - специально размер картинки не уменьшал.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #12 : 18 Ноября 2009, 19:16:09 »
О, спасибца за картинку! А то все говорят, а я не разу не видел.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #13 : 19 Ноября 2009, 07:05:20 »
Ооо... спасибо!!! а я гадал как их вычислить))))) чуть ли не с лупой блок рассматривал)))))
БелославЪ
« Ответ #14 : 19 Ноября 2009, 19:50:06 »
не за что :)
а вот так эти трещины лечатся :)
размер тоже не уменьшаю ;)
  • Репутация +8/-1
« Ответ #15 : 20 Ноября 2009, 00:58:40 »
а что с ней сделали то?) зинканули отверстие чтоли и сё? О_о или там ввёртышь какой?
БелославЪ
« Ответ #16 : 20 Ноября 2009, 08:44:13 »
Ввёртыши поставили.
30 000км полёт нормальный
  • Репутация +8/-1
« Ответ #17 : 20 Ноября 2009, 18:08:18 »
слушай, а это нормально, что у тебя зазор у поршней такой?)
БелославЪ
« Ответ #18 : 20 Ноября 2009, 18:53:06 »
Где ты там зазор увидел? :o
  • Репутация +8/-1
« Ответ #19 : 20 Ноября 2009, 19:44:57 »
вот
БелославЪ
« Ответ #20 : 20 Ноября 2009, 23:32:38 »
Мне кажется это оптический обман. Ибо на этот предмет всё контролировалось.
