Автор Тема: регулятор напряжения на гене М40  (Прочитано 3429 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 14 Ноября 2009, 21:47:10 »
это тоже самое что и реле зарядки? Сколько оно выдавать должно, когда стартером крутишь - могут ли из за его неисправности проблемы с искрообразованием быть???? где мерять напряжение надо и где этот регулятор визуально находится???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме регулятор напряжения на гене М40
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 17:17:40 »
на e30 нет реле зарядки
егулятор напряжения = таблетка
на фото обведено красным
это не М40, но смысл не меняется
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 20:36:00 »
ооо... пасиб. а что за цифирьки? сколько там должно быть-то, около 13 В?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 03:11:37 »
цифры из другой темы
должен выдавать 14.4В
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 11:40:17 »
Когда стартером крутишь, насколько я понимаю, батарея просаживается существенно ниже 12 вольт, а гена в этот момент ничего выдавать не обязан. А если бы и выдавал - стартер бы это с удовольствием сожрал, даже не заметив.
Проблемы с искрообразованием вряд ли взаимосвязаны с генератором.
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 16:49:51 »
а вариант слабое напряжение в сети => слабая искра невозможен?????????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 17:07:11 »
Мне кажется, нет. Если забыть выключить на ночь габариты, и батарейка сядет почти совсем, утром стартер будет еле крутить, но машина, скорее всего, заведется.
В любом случае, это вопрос к аккумулятору (и проводке), а не к гене.
