Автор Тема: вопрос по эл.люку  (Прочитано 1598 раз)
  • Репутация +38/-29
  • Локация: м. Речной Вокзал
« : 15 Ноября 2009, 16:55:39 »
Кто подскажет можно ли заменить насадку эл.люка(на фото белая) от соответствующей ей только от магнитолы(на фото красного цвета)... ???
Вроде они идентичны по размерам!
Рекомендуем почитать по теме вопрос по эл.люку
Urkin_e30
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 18:49:31 »
Таки почему бы и нет?
« Ответ #2 : 16 Ноября 2009, 10:55:23 »
Если ты про пластик - то они разные!
  • Репутация +38/-29
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 21:11:25 »
да я не про пластик..)) мне интересно узнать их взамозаменяемость.. т.е. поставить одну вместо другой можно или нет!А более всего нужно знать будет ли работать пластиковая шняжка от магнитолы на проводе от эл.люка..
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 21:34:32 »
Честно не понимаю чего ты хочешь с ними делать... Корпус этих разъёмов разный, гнёзда под них тоже разные, ибо разные у них ключи! Сделано это что-бы нельзя было воткнуть не в тот разъём. Единственное не уверен отличаются ли сами пины, но помоему и они в данном случае разные. Если тебе нужен разъём, то проще заказать пин нужного размера и пластик под него (код на самом пластике есть вроде как).
  • Репутация +38/-29
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 22:17:33 »
ну а где тогда заказать?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 22:19:36 от BiGBaN
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 23:22:56 »
экзист.ру
  • Репутация +38/-29
« Ответ #7 : 17 Ноября 2009, 00:08:14 »
на экзисте не нашел такой детали отдельно.. а провод покупать бессмысленно ради этого..
« Ответ #8 : 17 Ноября 2009, 09:57:50 »
Надо просто знать код детали. А бессмыслено или нет дело твоё. Только пластики там разные и не совместимые.
Urkin_e30
« Ответ #9 : 17 Ноября 2009, 10:00:11 »
Если он говорит, что одинаковые контакты, то как они могут быть разные? )))
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 10:02:12 »
Контакты может и одинаковые! А форма пластика разная! Ты попробуй впихнуть одно вместо другого и всё поймёшь.
  • Репутация +38/-29
« Ответ #11 : 17 Ноября 2009, 11:15:16 »
так я понял что можно любой пластик вставить лижбы подходило?проконсультируюсь с электриком ещё..
Urkin_e30
« Ответ #12 : 17 Ноября 2009, 12:01:02 »
Тебе дома лампочки тоже электрик меняет? ))) Это просто клемма, а не супер-компьютер )
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 17 Ноября 2009, 14:01:24 »
там на фишках пластиковых выступы есть, и под каждое гнездо они по разному располагаются чтобы нельзя было не туда воткнуть.
а воткнуть можно если срезать ножом этот выступ, главное чтобы диаметры контактов совпали. и опять же.. если красную для электролюка будешь втыкать вместо белой.. то провод перепаивать всяко, на люк он раза в полтора толще, иначе сгореть можешь.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 15:38:04 »
Проще как я сказал выше тупо купить нужный пин разъёма и воткнуть его. Пластик можно и не покупать.
