Автор Тема: M10 и расширительный бачок - стоит ли заморочиться?  (Прочитано 11718 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #25 : 25 Ноября 2009, 20:56:11 »
радиатор с 2110, електровентилятор и расширительный бачок и все вери вел
но колхоз
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме M10 и расширительный бачок - стоит ли заморочиться?
« Ответ #26 : 25 Ноября 2009, 22:41:35 »
на РАБОЧЕЙ системе и без этого аццкава колхозу всё нормально работает и без колхоза расширительного. Сам радиатор является расширительным, за счёт очень высокой верхней части над патрубками охлаждения.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #27 : 25 Ноября 2009, 23:05:52 »
[/quot
+1 пойденый этап
  • е34 520
е34 520
БелославЪ
« Ответ #28 : 26 Ноября 2009, 10:30:44 »
наверное так и есть
меня единственно смущает, что антифриз слегка убегает. После того как заглушишь машину, чувствуется запах.
При том, что течей нигде нет, ВСЕ патрубки новые.
« Ответ #29 : 26 Ноября 2009, 13:26:22 »
выдавливает излишки.
...если всё нормально работает... и ты уверен что течей нет...
БелославЪ
« Ответ #30 : 26 Ноября 2009, 13:49:51 »
все шланги менял сам. ставил всё новое
печка тоже не течёт
« Ответ #31 : 26 Ноября 2009, 14:54:47 »
шланги новые? в хомуты протягивал повторно? шланги под хомутами проседают и появляется слабина. А на горячем моторе всё испаряется насухо. протяни хомуты повторно.
БелославЪ
« Ответ #32 : 26 Ноября 2009, 20:59:34 »
шланги 100% новые. Хомуты протягивал. Но утром надо будет протянуть заново.
Потом отпишусь что и как
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #33 : 27 Ноября 2009, 23:09:52 »
если есть зпах? где?если в салоне то это 100% по печке течь
  • е34 520
е34 520
БелославЪ
« Ответ #34 : 27 Ноября 2009, 23:23:40 »
По совету Димыча протянул все шланги.
Был удивлён тем, что с нового года хомуты прилично ослабли. Затянул, долил антифриза (концентрата).
Пока запаха не ощутил. Буду следить за уровнем по работе печки.
« Ответ #35 : 29 Ноября 2009, 21:32:33 »
фигасе! с нового года! да они через мес уже ослабевают дальше некуда! даже когда старые шланги собираешь уже просевшие, один фиг проверять затяжку приходится.
БелославЪ
« Ответ #36 : 29 Ноября 2009, 22:05:40 »
Да я тогда постоянно затяжку проверял, а потом забыл совсем. Пока 4 день печка греет. А то на помпе хомут вообще свободно болтался.
БелославЪ
« Ответ #37 : 05 Декабря 2009, 14:41:00 »
Кстати хотел спросить - какой должен быть уровень ОЖ в радиаторе по-нормальному?
славик999
« Ответ #38 : 05 Декабря 2009, 22:06:50 »
У меня под самую пробку залито.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #39 : 05 Декабря 2009, 22:59:42 »
всёзависит от темп ож.при нармальной работе крышки радиатора лишние выдавливает и держит рабочий уровень ож.
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #40 : 06 Декабря 2009, 22:24:57 »
Короче песня затянулась...
Попробуй так: покупаешь бак от ваз 2101-07 он недорогой, накрываешь его крышкой. Трубку родную с которой лишнее на пол сливается в него воткни. Чуть в него ОЖ залей и метку сделай, погоняй, уровень должен подняться относительно метки, потом остуди - если после того как двиг. остыл уровень снова уменьшился, то ЗНАЧИТ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ.
Заодно и нам расскажешь, будем знать надо или нет...
рис.1
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #41 : 07 Декабря 2009, 00:07:12 »
В этом бачке будет просто собираться излишки и все.Обратно они ни как не пойдут.Т.к трубка от крышки служит тока для стравливания,она не загоняет жидкость обратно.Если немцы не зделали на м10 расширитель значит так надо!!!!!!!!!!!!!!Тем более при нормальной системе охлаждения жидкость не должно выдавливать если она налита по метке.
БелославЪ
« Ответ #42 : 07 Декабря 2009, 00:19:07 »
.... если она налита по метке.
А где там метка?
я тупо под пробку лью
« Ответ #43 : 07 Декабря 2009, 12:30:21 »
по букварю - 20мм от нижней части горловины, ЕМНИП
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #44 : 07 Декабря 2009, 12:34:52 »
рис.1
оппа, а я скоко м10 видел у всех такие бачки и стоят))), я думал с завода так((( а оказалось наоборот.
Peugeot 306 Cabrio
  • Репутация +35/-59
« Ответ #45 : 08 Декабря 2009, 20:07:34 »
Там получается верх сот должен быть прикрыт ОЖ на пару милиметров.То есть до горловины там еще прилично отсается.У меня было так залито и за год езды у меня уровень ни куда не ухадил и лишнего ни чего не выливалось.А если под пробку то на горячуюю уровень становиться больше вот лишку и выдавливает.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #46 : 23 Февраля 2010, 20:33:17 »
У меня бачок стоит, понятия не имею штатный или нет... Потом скину фотку... Кстати обратно через пробку опять уходит, на пробке-то 2 клапана, для тех кто не видел.
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
« Ответ #47 : 23 Февраля 2010, 21:22:17 »
да нихрена обратно не уходит через ШТАТНУЮ пробку. Даже теоретически уходить не может - не та конструкция
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #48 : 23 Февраля 2010, 22:42:32 »
блин, ну как не может если там 2 клапана, оба рядом, ведут в одну полость, только работают в разные стороны, причем обратно в радиатор клапан намного слабее. Если у расширительного бачка шланг снизу, то антифриз уходит в радиатор, если конечно в нем создается разряжение...
« Ответ #49 : 24 Февраля 2010, 09:21:24 »
паымаешь в чОм дело... пробка по резьбе НЕ герметична. Она герметична только по внутренней узкой шейке горловины. Дальше абиснядь или сам допетришь?
