Автор Тема: сдохла печка  (Прочитано 1187 раз)
Moroz0FF
« : 18 Ноября 2009, 11:44:14 »
началось все с того что на 1,2,3 скорости, печка работала сек 30 и вырубалась, а если прогнать на 4ой минут 5- то работали все 4 скорости..
хотя бывало и 1,2,3 скорость работали сразу) вчера 4ая слабо работала, гудела и тоже заглохла. пробывал включить и почти сраху глохла) теперь когда врубаю 4ую какие то щелчки издает,и во время щелчков подскакивает напряжение (в салоне свет чуть притухает).
в чем может быть проблема?..)
Рекомендуем почитать по теме сдохла печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 18 Ноября 2009, 12:04:08 »
Снимаешь считок, смотришь слева от моторчика печки, там такая типа пружинка - это сопротивление, смотри не погоревшая ли она у тебя.
  • 323i motronic mtech1
Moroz0FF
« Ответ #2 : 18 Ноября 2009, 12:25:07 »
а еще забыл, когда щелчок подскакивает стрелка бензина еще)
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 12:28:09 »
Ну правильно, напряжение пляшет, посмотри в первую очередь сопротивление. Может быть у тебя моторчик подох или переклинил. Когда клинит моторчик то сопротивление раскаляется до красна и соответственно горит. Так что смотри.
  • Репутация +273/-131
