Автор Тема: Не работает печка!!!!не знаю на что уже думать!!!  (Прочитано 3514 раз)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« : 18 Ноября 2009, 12:48:48 »
Отказали первые 2 скорости печки(3-ех скоростная печка),выключатель проверил все с ним ОК,да там и ламаться не чему!Посмотрел резисторы сопротивления,на вид там все цело(или что там с ними должно быть?),зачистил их наждаком поставил обратно,а она все равно не работает!
В чем может быть загвоздка?
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка!!!!не знаю на что уже думать!!!
  • Репутация +111/-6
« Ответ #1 : 19 Ноября 2009, 00:55:37 »
надо заменить на другие. внешне ты ничего не увидишь.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 19 Ноября 2009, 01:20:43 »
можно и не менять, но нужно места крепления проволок сопротивлений обжать хорошенько (там проволочки в трубочки вставлены и обжаты. утконосами еще хорошенько обжать но без фанатизма чтобы не отломать), так челу делал, тоже не работали скорости, все заработало.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 19 Ноября 2009, 09:34:11 »
резисторы. факт. у меня как погода сырая - не работают первые скорости моторчика. прогреется - все нормально. все никак не доберусь до этих резисторов(((
  • Репутация +111/-6
« Ответ #4 : 19 Ноября 2009, 10:48:42 »
они просто снимаются. на 10 мин. делов.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 12:59:55 »
забыли про термо разъём или как его назвать - не помню.. Короче, под спиралями в резисторе есть размыкающийся контакт от воздействия на него высокой температуры спиралей. он давольно часто засирается и не замыкается нормально, в следствии чего не работают все скорости, акромя последней.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 13:14:56 »
замена!
или поДставь другой-проверишь
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 14:12:14 »
была такая фигня - чистил-обжимал - нифига, потом кисточкой в ацетоне почистил - и заработало.....может поможет
пью бурду несу ерунду
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 04 Декабря 2009, 15:34:25 »
как раз в нем и было дело,он отвалился у меня.вместо него намотал проволоку и все работает
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 21:08:44 »
отвалились и у меня. выход нашел пока (а может и сосем)  в колхозе данного блока от нивы-шевролет. блок идентичен и выполняет такие-же функции -регулировку скорости в четырех положениях и размыкает цепь при перегреве. правда блок чуть больше, но немного подпилив залез в дырку от старого блока. все работает)))
Xozain
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 09:52:58 »
а где эти резисторы искать? как к ним добраться?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 13 Января 2010, 22:25:52 »
почистий контакты хорошенько, где штекер вставляется в выключатель, у меня из-за этого тоже две первые скорости не работали
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #12 : 15 Января 2010, 19:59:11 »
короче я прочистил и смазал моторчик печки,раньше он даже пальцами трудно крутился... и видимо что-то и сгорело от того что он трудно крутился....после кстановки всерано работает только на последней (4) скорости.....что интересно... я подлючаю тестер к контактам которые идут на мотор (синий и коричневый провод) на всех скоростях напряжение есть,но на 4 чуть больше....а вот тока на первых трех нету (лампочка тоже не горит) :O резюки не греются ... машина с кондеем,резюки установлены прям под моторчиком печки....как они оттуда вытаскиваются непонятно если честно ... по схеме непонятно как проходит проводка...раскажите на пальцах.... я так понял что на резюки приходит 3 или 4 провода а потом уже с резюка идут два непосредственно на моторчик? я думаю что с переклюком проблем неможет быть...скорее всего с резюками....но блин как их выколупать оттуда .....раскажите кто сталкивался...
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #13 : 15 Января 2010, 20:11:52 »
факт. чаще всего так и бывает. я его пропаивал и забывал про проблеммы.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #14 : 15 Января 2010, 20:31:51 »
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 20:34:11 от ADJ
Series                    E30
