Автор Тема: ГУР работает в одну сторону.  (Прочитано 6075 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 18 Ноября 2009, 17:23:08 »
Помогите идентифицировать проблему! В нескольких топах написал, но решил создать новый.
Позавчера поставил ГУР - слева направо работает нормально но в упоре руля насос подклинивает, особенно на холодную, причём так, что иногда мотор глохнет. Справа налево ГУР не работает. (на один оборот руль крутится нормально, а затем, как без ГУРа). АТФ вспенена в бачке, но уровень не уходит или уходит, но оооочень медленно. Насос заведомо рабочий.
Второй вопрос, что за пластиковая трубка на рейке? Чёрная трубочка на двух пластиковых штуцерах, справа? За что она отвечает?
Всем спасибо!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме ГУР работает в одну сторону.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 18 Ноября 2009, 18:42:50 »
Энжел. мне кажеться что только вскрытие покажет. попробуй слить жидкость и покрутить рейку.. если клинов не будет заметно то в перепускном рейки где то траблы. если будет клинить, то в паре червяк-рейка.
« Ответ #2 : 19 Ноября 2009, 09:37:29 »
Не, сухая она абсолютно нормально работает. Я ж перед установкой всё проверил - легко и свободно всё крутится без люфтов. Нигде не течёт, за исключением входного шланга из бачка, но это шайба гамно.
СтОит тронуться с места и ГУР, как бы, одинакого работает в обе стороны. Иногда, правда, подклинивает. Свободно поворачивается в обе стороны, кроме карйнего левого - не доходя один оборот до упора ГУР не работает вообще, а в крайнем правом клинит насос.
Я так понимаю, что замена, да? Неужели, никто не сталкивлся с подобной проблемой?
FiveForMe
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 20:53:35 »
Купил 1 месяц назад 3110 с 406-м двигателем. Гидроусилитель работает только в одну сторону направо. Подскажите пожалуста как можно это исправить или где можно качественно отремонтировать в Питере?заранее спасибо
« Ответ #4 : 11 Декабря 2009, 11:14:56 »
Проблема в обратном клапане рейки, что влечёт за собой её замену....
saf1974
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 17:05:32 »
вот сайтик по гурам
там расписано как скачать воздух с системы и .т. п
мож кому пригодится
/go.php?l=aHR0cDovLzFndXIucnUv
