Автор Тема: как просчитать вып коллектор 2.1 м10б20 поршни м30б35??????????  (Прочитано 3467 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 19 Ноября 2009, 20:05:51 »
как просчитать вып коллектор 2.1 м10б20 поршни м30б35....очень надо
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 20:24:29 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме как просчитать вып коллектор 2.1 м10б20 поршни м30б35??????????
  • Репутация +79/-27
« Ответ #1 : 19 Ноября 2009, 21:53:52 »
а что такого?я просто отказался от интернета дома...нежели острить лучше бы помог...реально езнаю как вычислить
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 21:55:43 от yellow
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 20 Ноября 2009, 08:28:51 »
Я тебе не скажу точно как просчитать, но из практики могу сказать что чем длиннее выпускной, тем круче звук. обьясняется это просто. например со штатным коллектом м20 басистый звук не возможен потому что коллектор короткий и в приемной трубе звуки каждых 3 цилиндров успевают слиться в один звук, надо достичь того чтоб не успели получишь басы, естественно сочетая с достойной банкой.
ну вот на пальцах как смог обьяснил:-)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 09:37:15 »
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 10:10:08 »
надо длину поршня разделить на диаметр, прибавить колличество цилиндров и умножить на объем в см3 ! длина получится в мм2
« Ответ #5 : 20 Ноября 2009, 10:48:00 »
может ты хотел сказать длину шатуна? или именно поршня? надо разобраться!
« Ответ #6 : 20 Ноября 2009, 10:48:39 »
нинадо всеравно не поймеш :)
« Ответ #7 : 20 Ноября 2009, 10:53:16 »
я свой коллектор считал именно по такой формуле, только там длина шатуна была нужна!
« Ответ #8 : 20 Ноября 2009, 10:55:06 »
ну вот обламал такой стеб :(
darth vader
« Ответ #9 : 20 Ноября 2009, 11:45:46 »
не по каким формулам выпускной и впускной коллетор прощитать нельзя,есть очень много влияющих на это факторов-фазы грм,степень сжатия,r/s даже на одинаковом объеме,только стенд и метод подбора даст результат,а так стоковый самый лучший выбор
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 12:12:35 »
а разве длина впускного и выпускного считается не исходя из оборотов (частота резонанся на которую настраивается коллектор)
диаметр труб должен быть не меньше чем диаметр выпускного канала головы.
Сообщение склеено: 20 Ноября 2009, 12:14:09
+1. все вычисления. формулы подобраны опытным путем.
есть стандартные формулы по которым считается начальные параметры прибизительные  и от которых потом настраиваются в реале на испытаниях.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 12:14:09 от Art'AG
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 12:38:17 »
для м20 - да, надо делить длину шатуна, потому что их 6! а для м10 - длину поршня!
Сообщение склеено: 20 Ноября 2009, 12:38:46
моя формула наиболее точная!!
« Ответ #12 : 20 Ноября 2009, 12:46:15 »
всеравно длину труб нужно считать на определенную частоту оборотов.
по твоей формуле считается стандартный коллектор, причем длина труб может быть кратно уменьшена...кратность помойму 4-м равна.
« Ответ #13 : 20 Ноября 2009, 13:23:28 »
нет! кратность равна  =(колличество клапанов/колличество поршней) , т.е. для м20  12/6=2  а для м10 8/4=2
а вот к примеру на девятке с 16кл. будет так: 16/4=4
вот и вся орефметека!!!
« Ответ #14 : 20 Ноября 2009, 13:37:08 »
на счет кратности скорее всего ты прав)
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #15 : 20 Ноября 2009, 14:31:28 »
откуда вы все это знаете )))) полиглоты....
« Ответ #16 : 20 Ноября 2009, 14:33:55 »
:):):) да х.з. мне иногда сниться правильное решение когда разобраться не могу долго с чем то)
Сообщение склеено: 20 Ноября 2009, 14:38:12
Хохланд...чета мне кажется что кратность равна тупо количеству поршней...клапана не при чем, так как если даже 2 или 3 клапана на выпуск..они же одновременно открываются.
для 4-хцилиндров кратность равна 2-м и 4-м
для 6-ти 2-м и 3-м.
если расчитывать длину исходя на какую то частоту (как считаются спорт коллектора) то там кратность равна 4-м вне зависимости от количества цилиндров, тоесть тот же коэф что и для радиоволн, там кратность 4,8,16.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 14:38:12 от Art'AG
  • Репутация +39/-11
« Ответ #17 : 20 Ноября 2009, 14:44:38 »
ха-ха-ха )))) мне тоже так иногда снится.. но точно не формула расчета выпускного коллектора )))))))
« Ответ #18 : 20 Ноября 2009, 15:15:36 »
м10 это вам не радиоволна. и тамвсё кратно 2.
« Ответ #19 : 20 Ноября 2009, 15:21:06 »
блин...яж говорю. что если считать по объему то да кратно количеству цилов.
а если частоты резонанса то читай выше, тоесть по звуковой волне кратность берем!
« Ответ #20 : 20 Ноября 2009, 17:04:10 »
а длину звуковой волны? тоже делить как в голову взбредет?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #21 : 21 Ноября 2009, 17:42:24 »
вот почитай и все вопросы отпадут
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2009, 17:44:02 от andriy320e30
BMW POWER
