Автор Тема: Электонный сридометр  (Прочитано 2614 раз)
jeeper
« : 02 Апреля 2007, 16:28:24 »
Электронный спидометр не показывает , а одометр работает , в чем причина не могу разобраться
Рекомендуем почитать по теме Электонный сридометр
    • Репутация +3/-1
    • Локация: М.О., Томилино
    « Ответ #1 : 02 Апреля 2007, 16:32:50 »
    Ващето странненько кагто. У мя тож иногда глючит, чёт в приборке отхоходит, но одометр тож вырубается,  так сказать, временно, пару кочек и о чудо, снова заработало yu
    * Model..................BMW 320i
     * Body...................E30  * Engine.................M20  * Gearbox................Mechanic  * Body style.............Limousine
    viper
    « Ответ #2 : 02 Апреля 2007, 16:40:42 »
    Была фигня со старой родной приборкой, иногда самопроизвольно спидометр падал на ноль, потом так же самопроизвольно оживал, вылечил проблему в комплексе - поменял старую приборку с часами на приборку с тахометром. Все работает.
    jeeper
    « Ответ #3 : 02 Апреля 2007, 16:43:57 »
    Сначал ниче не работало Импульсный датчик на заднем мосте я там блин все почистил  одометр закрутился  а стрела мервая  и еще экономайзер не работает
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #4 : 02 Апреля 2007, 16:52:25 »
    Экономайзер при неработающем спидомайзере показывает невъебенный расход, так??
    jeeper
    « Ответ #5 : 02 Апреля 2007, 17:03:56 »
     да ниче они оба на нулях
    « Ответ #6 : 02 Апреля 2007, 17:06:51 »
    Если одометор работает а стрелка нет, то импульсы до приборки доходят. Следовательно расходомер работать будет. Думаю накрылся сам спидометр. При цене приборки б.у. в 500р. проще поменять целиком. За 400р. ктото в запчастях предлагал.
    Tiggra
    « Ответ #7 : 02 Апреля 2007, 17:34:55 »
    если одометр работает - то - мотор в спидометре работает.
    а стрелка умерла может из-за какой шестеренки внутри...
    jeeper
    « Ответ #8 : 04 Апреля 2007, 11:50:22 »
    неееееееее   у них моторы разные , я про  че  они оба работают от импульсного датчика иль мож  по разному коннектются
    « Ответ #9 : 04 Апреля 2007, 12:25:31 »
    С датчика на редукторе.
    Tiggra
    « Ответ #10 : 04 Апреля 2007, 12:47:27 »
    хм... интересно, правда чтоли?
    не знал
    Pitfall
    « Ответ #11 : 04 Апреля 2007, 14:31:22 »
    У меня была такая фигня, спидометр вообще не работал, одометр работал, я уже научился скорость примерно по оборотам и передачам определять. Потом выяснилось что просто бонально на приборке контакт хреновастый был, его поправил и все заработало.
    « Ответ #12 : 04 Апреля 2007, 14:35:08 »
    Люди! Ну цена приборке 400 - 500 руб. Ну не астрономические же деньги!
    « Ответ #13 : 04 Апреля 2007, 15:01:54 »
    Не согласен. Разобраться, что к чему, всегда интереснее и полезнее, чем тупо поменять на б/у. Потому что б/у приборка тоже бывает с проблемами.
    Так что будем лучше разбираться дальше.
    Меня смущает, что экономайзер лежит на нуле. У меня, когда забыли воткнуть разъем датчика в редукторе, эконометр показывал либо 0, либо максимум.
    Я почему-то думаю, что надо разобрать приборку, выдернуть спидометр и тахометр-эконометр, прочистить и аккуратно подогнуть контакты на приборах и в основной плате приборки. А если не заработает, то разбираться, что куда идет.
    « Ответ #14 : 04 Апреля 2007, 15:18:11 »
    Ну уж если есть желание разобраться ( а оно есть не у всех ) тогда полная разборка пропайка и замена аккумуляторов. Из за них иногда такие чудеса бывают.
    jeeper
    « Ответ #15 : 04 Апреля 2007, 15:30:36 »
    она просто у меня красивая  тюненговая  менять не хочется
    « Ответ #16 : 04 Апреля 2007, 15:44:26 »
    Ну если не хочется тогда разберай и пропаивай.
