Автор Тема: краш тест Е30 при 30 миль/час или 48,2 км/ч  (Прочитано 3511 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 22 Ноября 2009, 01:40:03 »
воть.....
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме краш тест Е30 при 30 миль/час или 48,2 км/ч
« Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 09:41:22 »
Ы! А нет более подробной инфы этого краштеста?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2009, 11:14:55 »
ей канец
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 22 Ноября 2009, 12:28:51 »
я только эти фоты нашел! не деформируемое препятствие; перекрытие 100%
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 22 Ноября 2009, 12:31:43 »
This 30 mph fiat frontal barrier impact test is part of the Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 208, 212, 219 (partial), and 301 compliance test program conducted for the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) by the Transportation Research Center of Ohio (TRC) under Contract No. DTNH2 2-90-C- 2100 3. The purpose of this test was to determine if the subject vehicle, a 1991 BMW 318is 2-door sedan, NHTSA No. CM0503, meets the performance requirements of FMVSS 208, "Occupant Crash Protection"; FMVSS 212, "Windshield Mounting"; FMVSS 219 (partial), "Windshield Zone Intrusion"; and FMVSS 301, "Fuel System Integrity," in the flat frontal barrier impact mode.
TEST PROCEDURE
This test was conducted in accordance with NHTSA's Office of Vehicle Safety Compliance (OVSC) Laboratory Test Procedure No. TP-208-08. Data was obtained relative to FMVSS 208, "Occupant Crash Protection"; FMVSS 212, "Windshield Mounting"; FMVSS 219 (partial), "Windshield Zone Intrusion"; and FMVSS 301, "Fuel System Integrity," performance.
The test vehicle was instrumented with seven (7) accelerometers to measure longitudinal axis accelerations. The vehicle's specified impact velocity range was 28.9 to 29.9 mph. The vehicle impacted a flat frontal barrier.
The test vehicle contained two (2) Part 57 2 В 50th percentile adult male anthropomorphic test devices (dummies). The dummies were positioned in the front outboard designated seating positions according to the dummy placement procedure specified in Appendix В and Appendix С of the Laboratory Test Procedure.
Both dummies were instrumented with head and chest accelerometers to measure longitudinal, lateral, and vertical accelerations, and with left and right femur load cells to measure axial forces.
The twenty-three (23) data channels were multiplexed and recorded on a 14-track tape drive. The data was digitally sampled at 8000 samples per second and processed per sections 12.8 and 12.9 of the Laboratory Test Procedure.
The crash event was recorded by one (1) real-time panning motion picture camera and fourteen (14) high-speed motion picture cameras. The pre-test and post-test conditions were recorded by one (1) real-time motion picture camera.
The vehicle and occupant data are summarized in Section 2.0. The FMVSS 208, 212 , 219 (partial) and 301 data are presented in Section 3.0. The vehicle, occupant, and camera measurements are presented in Section 4.0. Appendix A contains the still photographic prints. Appendix В contains the dummy and vehicle data plots.
SECTION 2.0 FRONTAL BARRIER IMPACT TEST SUMMARY
TEST RESULTS SUMMARY
This   flat   frontal   barrier   test   was   conducted   at   TRC   on   December   27,
1990 .
The test vehicle, a 1991 BMW 318is 2-door sedan, NHTSA No. CMO503, appeared to comply with the performance requirements of FMVSS test Nos. 212, 219 (partial), and 301 in the flat frontal barrier impact mode. The vehicle's data indicated an apparent noncompliance with the FMVSS test No. 208 requirements. For the Part 572 В dummy seated in the left front outboard designated seating position, the Head Injury Criteria (HIC) calculation was less than 1000 and the compressive forces transmitted through the upper legs did not exceed 2,250 pounds as measured. The chest resultant acceleration exceeded 60 g's. For the Part 572 В dummy seated in the right front outboard designated seating position, the Head Injury Criteria (HIC) calculation was less than 1000, the chest resultant acceleration did not exceed 60 g's and the compressive forces transmitted through the upper legs did not exceed 2,250 pounds as measured. The vehicle's restraint system met the applicable comfort and convenience requirements. The windshield periphery retention was 100 percent. There was no penetration into any portion of the windshield. No fluid spilled from the vehicle's fuel system following the impact. Due to the apparent noncompliance the static rollover test was not conducted.
The test vehicle was equipped with a 1.8 liter, inline engine, manual transmission, and power brakes. The vehicle's test weight was 3169 pounds. The vehicle's impact speed was 29.5 mph. The vehicle's maximum crush was 17.0 inches.
The driver's head injury criteria (HIC) was 431. The driver's maximum chest resultant acceleration over three (3) milliseconds was 61.5 g. The driver's maximum left and right femur forces were 1739 pounds and 2136 pounds,  respectively.
The right front passenger's HIC was 227. The right front passenger's maximum chest resultant acceleration over three (3) milliseconds was 35.7 g. The right front passengers maximum left and right femur forces were 473 pounds and 613 pounds,  respectively.
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 08:32:00
There was no loss of windshield periphery retention. There was no intrusion through the windshield.
There  was  no   fluid   spillage   from  the  vehicle's   fuel   system   following the crash test event.
TABLE 1    CRASH TEST SUMMARY
NHTSA NO.:    CMO503   TEST TYPE:    Frontal Barrier Impact
TEST DATE:     12/27/90   TEST TIME:     1149   AMBIENT TEMP.   (°F)
VEHICLE YEAR/MAKE/MODEL/BODY STYLE:     1991 BMW 318is 2-door sedan VEHICLE TEST WEIGHT  (LBS):     3169 IMPACT ANGLE  (DEG)*:   0
IMPACT VELOCITY  (MPH)* *:    PRIMARY =  29.5   SECONDARY =  29.5
MAXIMUM STATIC CRUSH  (IN):     17.0
AVERAGE REBOUND (IN):    2.8
DUMMIES:   Driver     «1173
TYPE:   Part 572 В
RESTRAINT:   Airbag
NUMBER OF DATA CHANNELS:     23 NUMBER OF CAMERAS:    HIGH-SPEED    14
Passenger    #353 Part 572 В Right front 3-point unibelt
REAL-TIME    2
*With respect to tow track centerline. **Speed trap measurement  (i  .05 mph accuracy)
TABLE 2    TEST VEHICLE INFORMATION
VEHICLE MANUFACTURER:    Bayerische Motoren Werke Ag.
VIN:    WBAAF9312MEE71524
MODEL YEAR:     1991
COLOR:    Silver
CYLINDERS:    4       DISPLACEMENT:   1.8  liter
TRANSMISSION DATA:    5 SPEED.    X MANUAL.    AUTOMATIC,    FWD,    X RWD.   4WD
DATE VEHICLE RECEIVED:     12/10/90   ODOMETER READING:     62
DEALER'S NAME AND ADDRESS:    Mid-Ohio Imports
4050 Morse Road
Columbus, OH    43230
ACCESSORIES:
POWER STEERING   No   AUTOMATIC TRANSMISSION   No
POWER BRAKES   Yes   AUTOMATIC SPEED CONTROL   No
POWER SEATS   No   TILTING STEERING WHEEL   No
POWER WINDOWS   Yes   TELESCOPING STEERING WHEEL   No
TINTED GLASS   Yes   AIR CONDITIONING   Yes
RADIO   Yes   ANTI-SKID BRAKE   Yes
CLOCK   Yes   REAR WINDOW DEFROSTER   Yes
OTHER   Sunroof,   fog lights
REMARKS:
1.   IS THE VEHICLE STOCK THROUGHOUT?    Yes
2.   DOES VEHICLE SHOW EVIDENCE OF PRIOR ACCIDENT HISTORY?    No
3.   DOES VEHICLE SHOW ANY SIGNIFICANT CORROSION?    No
4.   CONDITION OF THE FRONT/REAR BUMPER AND FRAME:    Good
CERTIFICATION DATA FROM VEHICLE'S LABEL:
VEHICLE ALTERED BY:    Bayerische Motoren Werke Ag.
DATE OF MANUFACTURE:     10-90   VIN:    WBAAF9312MEE71524
GVWR:     357 1  LBS
GAWR:     FRONT:     1698 LBS.,    REAR:     1940 LBS.
TABLE 2    TEST VEHICLE INFORMATION CONT'D
TIRES ON VEHICLE (MFR., LINE, SIZE):    Goodyear Eagle 19S/6SR14
TIRE PRESSURE WITH MAXIMUM CAPACITY VEHICLE LOAD:     FRONT:     44 PSI
REAR:       44 PSI
SPARE TIRE (MFR., LINE, SIZE):    Goodyear Eagle  195/65R14
TYPE OF SEATS:     FRONT:    Bucket REAR:      Bench
TYPE OF FRONT SEAT BACKS:    Manual adjustable
MAXIMUM WIDTH:     65.0 INCHES
WHEELBASE:   101.0  INCHES
LOCATION OF LABEL STATING TIRE & CAPACITY DATA: THE LABEL WAS LOCATED ON THE LOWER PORTION OF THE DRIVER'S B-PILLAR.
TIRE & CAPACITY DATA FROM VEHICLE'S LABEL: RECOMMENDED TIRE SIZE:    P195/65R14
RECOMMENDED COLD TIRE PRESSURE:     FRONT:     28 PSI;     REAR:     30 PSI DESIGNATED SEATING CAPACITY:     2 FRONT    3 REAR      5 TOTAL VEHICLE CAPACITY WEIGHT:       970      LBS.
TEST VEHICLE ATTITUDE (ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES):
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 09:32:20
DELIVERED ATTITUDE:   LF   26.2
FULLY LOADED ATTITUDE:   LF   26.0
PRE-TEST ATTITUDE:   LF   26.0
POST-TEST ATTITUDE:   LF   25.8
RF   26.0
RF   26.0
RF   26.0
RF   29.0
24.8;       RR   24.8
23.1;       RR   23.1
RR   24.5
RR   22.8
TABLE  2    TEST VEHICLE INFORMATION CONT'D WEIGHT OF TEST VEHICLE AS RECEIVED  (WITH MAXIMUM FLUIDS):
RIGHT FRONT
LEFT FRONT
TOTAL FRONT WEIGHT
TOTAL REAR WEIGHT
710   LBS.
676   LBS.
1386   LBS.
1249   LBS.
RIGHT REAR   616 LBS.
LEFT REAR   633 LBS.
(52.6% OF TOTAL VEHICLE WEIGHT) (47.4% OF TOTAL VEHICLE WEIGHT)
TOTAL DELIVERED WEIGHT  2635  LBS.
CALCULATION OF TEST VEHICLE'S TARGET TEST WEIGHT:
RCLW = RATED CARGO AND LUGGAGE WEIGHT*
UDW    = UNLOADED DELIVERED WEIGHT  (2635 LBS)
VCW    = VEHICLE CAPACITY WEIGHT (970 LBS)
DSC    = DESIGNATED SEATING CAPACITY (5)
RCLW*= VCW -  150  (DSC)  = 970 -  150  (5)   = 220
TARGET TEST WEIGHT = UDW ♦  RCLW**   (NO.  OF HYBRID II DUMMIES X 164 LBS/DUMMY) TARGET TEST WEIGHT =  2635 +  220  +  328 TARGET TEST WEIGHT = 3183 LBS
WEIGHT OF TEST VEHICLE WITH REQUIRED DUMMIES AND 206 LBS.  OF CARGO WEIGHT:
740 LBS. 764 LBS. 1504 LBS. 1665 LBS. 3169 LBS.
WEIGHT OF BALLAST  SECURED  IN VEHICLE CARGO AREA:       150  LBS. COMPONENTS REMOVED TO MEET TARGET TEST WEIGHT:    None CG = 53.1  INCHES REARWARD OF FRONT WHEEL CENTERLINE
"Cargo weight for multi-purpose passenger vehicles, trucks, and buses is the vehicle's rated cargo and luggage weight from the vehicle's label or 300 pounds, whichever is less.
TABLE 3    POST-IMPACT DATA
TEST NUMBER:     901227   NHTSA NO.:    CM0503
TEST ТУРЕ:    Frontal Barrier Impact   IMPACT ANGLE:    0
AMBIENT TEMPERATURE AT IMPACT AREA: 70° F TEMPERATURE IN OCCUPANT COMPARTMENT:     70°  F
IMPACT VELOCITY:    PRIMARY = 29.5 MPH   SECONDARY =    29.5 MPH
(SPECIFIED RANGE =  28.9 TO 29.9 MPH) DISTANCE FROM VEHICLE TO BARRIER:     ENTERING VELOCITY TRAP =  26.0 IN.
EXITING VELOCITY TRAP =  2.0 IN. TEST VEHICLE STATIC CRUSH (ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES):
OVERALL LENGTH OF TEST VEHICLE:      PRE-TEST:    L    165.5      ;C    169.8      ;R 165.8
POST-TEST:     L    150.2      ;C    152.8      ;R 150.5 TOTAL CRUSH:     L      15.3      ;C      17.0      ;R    15.3 AVERAGE CRUSH:     15.9 TEST VEHICLE REBOUND FROM FLAT BARRIER  (ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES): DISTANCE FROM TEST VEHICLE TO BARRIER:     L    3.9;  С    1.6;   R    3.0;    AVG.     2.8
FIGURE 1    IMPACT VELOCITY MEASUREMENT SYSTEM
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 10:32:43
VEHICLE ACCELEROMETER LOCATIONS AND DATA SUMMARY
TEST NUMBER 901227
POSITIVE   NEGATIVE
DIRECTION       DIRECTION
No.   LOCATION   X*   Y*   Z*    MAX G MSEC      MAX G MSEC
1   LEFT REAR SEAT CROSSMEMBER LONGITUDINAL   PRE POST   66.   6
67.   5   24. 24.   2 2   15. 15.   0 0
1.   4   161. 3   36. 2   45.   3
2   RIGHT REAR SEAT CROSSMEMBER LONGITUDINAL   PRE POST   66. 6 66. 5   -24. -24.   1 1   14. 15.   0 0
1.   8   153. 4   36. 8   47.   1
3   ENGINE TOP
LONGITUDINAL   PRE POST   139. 0 131. 4   -6. -7.   8 1   31. В 34. 0
IB. 4   42. 0   125. 7   34.   6
4   ENGINE BOTTOM LONGITUDINAL   PRE POST   148. 5 145. 0   2. 1.   0 4   6. 10.   0 8
5B.   В   41. 8   107. 9   35.   4
5   RIGHT BRAKE CALIPER LONGITUDINAL   PRE POST   136. 5 134. 5   -23. 5 -18. 5   11. 9.   0 6
40. 9   59. 0   58. 9   31.   6
6   LEFT BRAKE CALIPER LONGITUDINAL   PRE POST   137. 0 135. 2   23. 5 19. 0   11. 9.   1
9
49.   8   61. 0   58. 5   43.   9
7   INSTRUMENT PANEL CENTER
LONGITUDINAL   PRE POST   114.   6
115.   0   2. 3.   0 0   37. 5 37. 1
21.   В   66. 9   46. 3   51.   3
* ALL MEASUREMENTS OF ACCELEROMETER LOCATIONS ARE IN INCHES.
REFERENCE:
+ FORWARD FROM REAR BUMPER
+ LEFTWARD FROM VEHICLE CENTERLINE
+ UPWARD FROM GROUND LEVEL
REPORT OF VEHICLE CONDITION AT THE COMPLETION OF TESTING
CONTRACT NO.:    DTNH22 - 90-C-21003
10820 State Route 34-7
East Liberty, OH    43319
TO:      Mr.  Glen Brammeier COTR
The following vehicle has been subjected to testing for FMVSS 208. The vehicle was inspected upon arrival at the laboratory for the test and found to contain all of the equipment listed below. All variances have been reported within 2 working days of vehicle arrival, by letter, to the NHTSA Industrial Property Manager/NAD-30, with a carbon copy to the responsible testing office. The vehicle is again inspected, after the above test has been conducted, and all changes are noted below. The final condition of the vehicle is also noted in detail.
NHTSA NO.:    CM0S03
MAKE/MODEL/BODY STYLE:     BMW/318is/2-door sedan MODEL YEAR:    1991      BODY COLOR:    Silver VIN:    WBAAF9312MEE71524
ODOMETER  (ARRIVAL):   62   DATE:     12/10/90
ODOMETER   (COMPLETION):   67   DATE:     12/27/90
COST:    $20,975.00
X    AIR CONDITIONER   _X_
X    TINTED GLASS   _X_
    POWER STEERING   _X_
X    POWER WINDOWS   _X_
X    POWER DOOR LOCKS   _X_
X    RADIO AM/FM TAPE
X    CLOCK
ROOF RACK   X
CONSOLE TACHOMETER SPEED CONTROL REAR WINDOW DEF. SUN/MOON ROOF T-TOP
TILT STEERING WHEEL OTHER OPTIONS:    Sun roof
BRAKES:   _X_ POWER FRONT: Disc REAR:   Disc
FRONT SEATS:      POWER
SEAT TYPE: Bucket NO.   OF SEATS:   5
Fog lights
ENGINE:     4    CYLINDERS;     1.8  LITERS
TRANSMISSION:    5-speed manual;      DRIVE TYPE:    Rear TIRE SIZE:    P195/65HR14 GASOLINE TYPE:    Unleaded
EQUIPMENT THAT  IS NO LONGER ON THE VEHICLE AS NOTED ABOVE:      None
EXPLANATION:      NA
VEHICLE CONDITION:      Vehicle was subiected to a  30 mph frontal impact
test.
SECTION 3.0 FMVSS 208,  212,  219  (partial), & 301 DATA
TABLE 5    DUMMY INJURY CRITERIA
MAXIMUM ACCELERATION (G)
HEAD   CHEST
XYZR   XYZR
DRIVER            -68.5          8.9      -38.2        70.0   -62.5          5.3      -12.4        61.5
MAXIMUM FEMUR COMPRESSIVE FORCE (LBS)
LEFT FEMUR        RIGHT FEMUR
DRIVER   1739   2136
PASSENGER   473   613
HEAD INJURY CRITERIA**
TIME t   TIME t
HIC   (MSEC)   (MSEC)
DRIVER   431   66.8   87.5
PASSENGER   227   56.6   92.6
**As defined in FMVSS No.   208
PASSENGER      -27.6      -15.5      -36.8        42.8   -40.2      -15.6        16.0        35.7
VISIBLE DUMMY   CONTACT POINTS:
   DRIVER    #1173   PASSENGER    #353
HEAD   Sunvisor & airbaq   Chest
CHEST   Ai rbaq   None
ABDOMEN   None   None
LEFT KNEE   Instrument panel   Instrument panel
RIGHT KNEE   Instrument panel   Instrument panel
DOOR OPENING:
   LEFT   RIGHT
FRONT   Easy   Easy
REAR   NA   NA
SEAT MOVEMENT
   SEAT BACK FAILURE   SEAT SHIFT
FRONT   None   Passenger's seat shifted forward
REAR   NA   NA
GLAZING DAMAGE:
The right portion of the windshield was cracked upon
impact.
OTHER NOTABLE IMPACT EFFECTS:
None
DUMMY KINEMATIC SUMMARY
Driver Dummy
Upon impact, the driver dummy translated forward on the seat impacting both knees into the instrument panel. The dummy's head contacted the sunvisor as the dummy's head and chest were restrained by the driver's airbag. The dummy's head rotated forward and then rearward as the dummy rebounded into the seat back. The dummy came to rest seated in the driver's seat.
Right Front Passenger Dummy
Upon impact, the right front passenger dummy translated forward on the seat impacting both knees into the instrument panel. The dummy's head rotated forward, contacting the dummy's chest, as the dummy's torso was restrained by the three-point unibelt. The dummy's head rotated rearward as the dummy rebounded into the seat back. The dummy came to rest seated in the right front passenger's seat, restrained by the three-point unibelt.
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 11:33:30
DATE OF MANUFACTURE:   10/90
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 12:35:10 от TouringE30
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +8/-5
  • Локация: САО
« Ответ #5 : 22 Ноября 2009, 16:06:06 »
TEST PROCEDURE
1990 .
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 07:32:00
TYPE:   Part 572 В
RESTRAINT:   Airbag
REAL-TIME    2
MODEL YEAR:     1991
COLOR:    Silver
4050 Morse Road
Columbus, OH    43230
ACCESSORIES:
REMARKS:
GVWR:     357 1  LBS
REAR:       44 PSI
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 08:32:20
RF   26.0
RF   26.0
RF   26.0
RF   29.0
24.8;       RR   24.8
23.1;       RR   23.1
RR   24.5
RR   22.8
RIGHT FRONT
LEFT FRONT
TOTAL FRONT WEIGHT
TOTAL REAR WEIGHT
710   LBS.
676   LBS.
1386   LBS.
1249   LBS.
RIGHT REAR   616 LBS.
LEFT REAR   633 LBS.
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 09:32:43
TEST NUMBER 901227
POSITIVE   NEGATIVE
DIRECTION       DIRECTION
3   ENGINE TOP
9
REFERENCE:
NHTSA NO.:    CM0S03
COST:    $20,975.00
X    TINTED GLASS   _X_
    POWER STEERING   _X_
X    POWER WINDOWS   _X_
X    RADIO AM/FM TAPE
X    CLOCK
ROOF RACK   X
FRONT SEATS:      POWER
Fog lights
EXPLANATION:      NA
test.
HEAD   CHEST
XYZR   XYZR
DRIVER   1739   2136
PASSENGER   473   613
TIME t   TIME t
HIC   (MSEC)   (MSEC)
CHEST   Ai rbaq   None
ABDOMEN   None   None
DOOR OPENING:
   LEFT   RIGHT
FRONT   Easy   Easy
REAR   NA   NA
SEAT MOVEMENT
REAR   NA   NA
GLAZING DAMAGE:
impact.
None
Driver Dummy
Сообщение склеено: 22 Ноября 2009, 10:33:30
Я так идумал :) :) :)
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #6 : 22 Ноября 2009, 16:12:40 »
там вон в 45стролчке все ясно написано машине "IMPACT VELOCITY"  тобишь становится веласипедам,ну эт я так нонемаю если брать по базе! ;D
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #7 : 22 Ноября 2009, 17:53:37 »
Ахаха. Я лично проводил такой креш-тест и участвовал в нём. Один в один)))
e39 523i
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #8 : 22 Ноября 2009, 18:03:59 »
Подрабатываешь манекеном? ;D ;D ;D
« Ответ #9 : 22 Ноября 2009, 18:07:01 »
Ага, почти) Подрабатывал чайником))
e39 523i
« Ответ #10 : 23 Ноября 2009, 11:03:32 »
TouringE30 - переведи пажалуста! :)))
« Ответ #11 : 23 Ноября 2009, 11:10:31 »
Весьма неплохой результат, судя по фото. Все-таки 20 лет модели...
« Ответ #12 : 23 Ноября 2009, 11:19:40 »
Угу! Салон ваобще помоему не задет. 30ки лобовой удар хорошо держат. Вот с частичным перекрытием вроде как хуже, а боковой совсем плохо, хотя для своих лет...
« Ответ #13 : 23 Ноября 2009, 11:29:54 »
Уху, морда вроде нормально поднялась, капот открылся, а не в салон зашел :)
Вроде бы все ок. Правда конечно было бы интересно фото салона поближе после удара посмотреть, но вроде бы получше все, чем у приоры :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 23 Ноября 2009, 11:51:57 »
ее потом наверно отправили в литву на восстановление и продали в рф как прошедшую оригинальные испытания на качество на заводе бэмэвэ:):):)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #15 : 23 Ноября 2009, 18:39:07 »
Блин нафиг было ломать купеху 2 перехода? Их и так мало осталось...
А тридцатка молодцом, восстановлению вполне подлежит, если её восстановили, пусть даже и в Лмтве, я рад за неё)
30 процентов 30к здесь были биты примерно с такой же силой, и сполне ничего восстановлены, как ковыряюсь часто приходится видеть следы, которые поленились скрывать, например когда молотком помогали стапелю, остатки складок на лонжеронах, не обработанные изнутри сварные швы(к сожалению...) Очень много случаев когда человек катаеца и радуеца на машине приезжает так поболтать а ты смотришь - пол машины из шпакли)
По сути и гнилых в хлам машин много из за некачественного восстановления
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 18:42:22 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #16 : 23 Ноября 2009, 22:46:39 »
Судя по всему это фото из того времени, когда 30-к второго перехода было ЕЩЕ мало :) :) :) :)
« Ответ #17 : 25 Ноября 2009, 11:13:27 »
Я бы сказал совсем небыло... Это скорее всего заводские предварительные испытания.
