Автор Тема: распиновка разьема мозгов м40  (Прочитано 6324 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 23 Ноября 2009, 02:03:08 »
есть у кого??
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме распиновка разьема мозгов м40
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 00:14:28 »
Это сойдет?
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 00:16:38
Если что, взял тута: http://www.carmasterpro.ru/electro/index.htm
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 00:16:38 от АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 01:07:39 »
Спассибо! Но я имел ввиду немного другое -  какой контакт чему соответствует. Как бы объяснить понятней.... Вот есть у меня подозрения на Датчик ОЖ. Хочу я померять его сопротивление, но не лезть выкручивать его из головы, а замерять показания скинув разъем с мозгов. Между какими двумя  клемами мне нужно его мерять... вот на таком примитивном уровне.  =(
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 01:29:29 »
В архиве-первая страница.Нижняя тема.К сожалению на аглицком.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 01:43:05 от Водяной
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 10:17:36 »
Так там подписано все (на нерусском правда). Номера контактов и чего на них. На второй страничке есть изображение разъема с пронумерованными контактами.
Можно еще сеть погуглить, но када я искал себе схему мотроника, ничего лучше не нашел :(
Vizor13
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 10:43:39 »
/go.php?l=aHR0cDovL3dlZG9waG9uZXMuY29tL01hbnVhbHMvQk1XLzE5ODklMjBCTVclMjAzMjVpJTIwLSUyMDMyNWlzJTIwRWxlY3RyaWNhbCUyMFRyb3VibGVzaG9vdGluZyUyME1hbnVhbC5wZGY= 'схемы помоему подходит к М40, если присмотреться можно найти распиновку для 55 штырькового разьема
и это поокуратней там ;)
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 11:10:19 »
Vizor13
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 12:00:40 »
О наконецта распиновочка)))
но в мануале вместе со схемами 8)
« Ответ #8 : 25 Ноября 2009, 01:25:01 »
я наверное полный идиот, но я не понимаю, как с помощью этого замерять сопротивление датчика ож. между чем и чем мерять-то???? И это будут показания датчика идущего на мозги, а на приборку не померять???? Верно???
Сообщение склеено: 25 Ноября 2009, 01:25:02
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 25 Ноября 2009, 10:23:55 »
пендостан всётаки повлиял сильно. класс потребителей процветает :(
Vizor13
« Ответ #10 : 25 Ноября 2009, 11:48:01 »
Да проще снять разъем с датчика и замереть непосредственно на нем
« Ответ #11 : 26 Ноября 2009, 00:37:33 »
ты видел где он находится????? А добраться пробовал до него??????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #12 : 26 Ноября 2009, 00:59:29 »
мне кажецца, что надо мерять между Ground и необходимым тебе датчиком . Абсолютно не утверждаю-никога не делал этого и электрика мне чужда. Так что если не так Холланд не пинай :)
Vizor13
« Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 10:53:46 »
Под впускным коллектором (по середине)! И не только пробовал а даже замерял сопротивление на нем!)
Девушка какие у вас замечательные ручки!!!
А ... достаньте дяде огурчик...!!! ;D
« Ответ #14 : 29 Ноября 2009, 14:00:53 »
попробую добраться еще раз.... ну а если необходимо выяснить целостность проводки от датчика к мозгу! может быть и не врет он, но до мозгов сигнал его все равно не доходит =(
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #15 : 30 Ноября 2009, 01:27:05 »
доходит, недоходит..,
это опять таки проверяется съемом фишки с датчика на работающем моторе и наблюдением за изменением работы мотора, но опять таки с м40 в этом пункте траблы, поэтому я всем всегда и говорю что м40 гамно :) ))
вообще ты там это.. поедь куданить в сервис где есть диагностический одаптер под древние бмв, там тебе всунут, высунут и скажут чо так а чо нетак.
дело в том, что при толковом "одаптыре", на мониторе сразу вот внатуре будет видна темпиратура мотора. тоесть та температура которая кажется мозгу истинной. например если на прогретом моторе будет показывать 70-100гр - это хорошо! это туда-сюда, погрешности и т.п., а вот есле показывать будет +130 или -20,  то это гонево канеш, ну и тут надо менять чота, ...
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 01:46:42
совершено правельно!
т.е. между 45 пином вилки мозгов и землёй!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 01:46:42 от Holland.9
« Ответ #16 : 01 Декабря 2009, 21:59:59 »
вот они золотые слова, которые я жаждал услышать!  номер пина от мотора не зависит ведь верно?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #17 : 01 Декабря 2009, 23:21:29 »
зависит от конкретных мозгов.
а мозги зависят от мотора.
у тебя м 1,3 - должно совпадать с рисунком который выше
АнтиТАЗ
« Ответ #18 : 06 Декабря 2009, 12:09:29 »
Если кому нада, вот еще распиновочка...
