Автор Тема: Погрешность км\ч  (Прочитано 5007 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #25 : 25 Ноября 2009, 12:50:10 »
У меня равнодлинник и прямой выпуск
у него чип и отсечка на 7350
он не достаёт меня не роллон не на 402м
Сегодня с утра засекли погрешность.. ехали рядом две машины...на е34 спидометр не врёт.. размер резины стоковый))
е34 - е30
100 - 92
120 - 112
130 - 121
140 - 130
примерно вот так было
погрешность один в один по шинному калькулятору)))(7,1%)
/go.php?l=aHR0cDovL3hwYXJ0cy5ydS90eXJlcy1jb21wYXRpYmlsaXR5LnBocA==
п.с. Спидометры на е30 регулируются?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 12:57:22 от Gladiator
Рекомендуем почитать по теме Погрешность км\ч
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #26 : 25 Ноября 2009, 13:26:32 »
е34 - е30
100 - 92
120 - 112
130 - 121
140 - 130-а я что говорил
У меня равнодлинник и прямой выпуск-понятно
BMW POWER
« Ответ #27 : 25 Ноября 2009, 13:37:12 »
спидометр не настраивается я так понял?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #28 : 25 Ноября 2009, 13:39:26 »
тахометр настраивается до 88года спидометр надо смотреть может регулируемій опор есть
BMW POWER
« Ответ #29 : 25 Ноября 2009, 13:52:32 »
сегодня гляну)) на запасном
  • Репутация +158/-122
« Ответ #30 : 25 Ноября 2009, 15:34:55 »
если м42 крутится до 7300  то надо ставить редуктор 4.44  вот тогда оно полетит просто :)
далее у м42  узкое место это очень тяжелый маховик,  надо ставить от м20 2,0 с небольшими переделками,  первые 2 передачи будут лучше.   пропускная способность выпуска м42 огранична только задней банкой,  коллектор и резонатор прекрасно продуваются.  Плюс к тому что у м42 можно регулировать  градусы распредвалов, америкосы рекомендуют  впускной изменить на 5гр (в какую сторону не помню) выпускной не трогать. С такими доработками машина поедет на уровне хорошей 325, при шрик валах еще веселее, хотя и родные достаточно злые.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #31 : 25 Ноября 2009, 15:45:29 »
Лёхе не говори :)
boroded
« Ответ #32 : 26 Ноября 2009, 02:28:55 »
надо разбудить- обрадовать :)
« Ответ #33 : 26 Ноября 2009, 02:31:45 »
скорее всего в ранюю
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #34 : 26 Ноября 2009, 10:55:01 »
Спидометр мотометр регулируется а вот вдо еще не видел с регулировкой
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #35 : 26 Ноября 2009, 11:13:40 »
,будет детонацыя хіба под98
BMW POWER
« Ответ #36 : 26 Ноября 2009, 14:45:30 »
Лямбда вытянет.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #37 : 26 Ноября 2009, 16:09:27 »
Лямбда вытянет.
лямбда не при чем хотя у меня есть на моторе 2 датчика детонацыи
BMW POWER
« Ответ #38 : 26 Ноября 2009, 16:56:22 »
Да, кстати, совсем забыл :)
« Ответ #39 : 26 Ноября 2009, 20:06:18 »
если на 5 градусов переставить впускной распред раньше, не будет никакой детонации
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #40 : 26 Ноября 2009, 22:41:41 »
надо пробувать хотя толк будет только   на чипованом .
у меня на м10 била детонацыя :-[ правда сток обьежджал легко
BMW POWER
« Ответ #41 : 26 Ноября 2009, 23:19:35 »
не факт что у тебя зажигание не стояло максимально раннее, и при малейшем сдвиге фаз получилась детоннация... я пробовал и не на одном моторе 5 градусов как правило не загоняют в детоннацию, но на сток прошивке.....а опеле каддете GSI вообще на зуб раньше поставил распред, и никакой детоннации а едет намного живее, мотор конструктивно похож на м42
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #42 : 27 Ноября 2009, 00:05:50 »
От размера колес по-любому зависит фактическая скорость.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #43 : 27 Ноября 2009, 00:50:37 »
да максимально. если позднить то сила падает но на 98 была сравнительно ракета
BMW POWER
