Автор Тема: обогрев заднего стекла  (Прочитано 5949 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 25 Ноября 2009, 14:31:23 »
по какому порогу идёт проводка?
Рекомендуем почитать по теме обогрев заднего стекла
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 02:27:53 »
по левому
Неклюдов А.Н.
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 09:53:39 »
блин у меня тоже перестало работать,падло. найдешь причину-напиши,плиз
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 13:56:33 »
ещё вопрос: на заднем стекле с одной стороны приходит + , а с другой масса цепляется????  если да , то с какой стороны что?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 14:11:47 »
тестером замерь. либо по цветам провода. Коричневый - масса.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 14:13:34 »
у меня оба чёрные .... а к тестером узнать , какой + , а какой - ????
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 14:18:22 »
хм... вопрос, конечно, хороший) очевидно, + на тестере - это плюс на обогреве) Если тестер показывает отрицательное значение, значит поменять местами провода. если не написано на тестере + или он никак не обозначен - проверь по батарейке. плюс к плюсу, а минус к минусу....
А вообще, зачем тебе это? хочешь что-то повесить на обогрев? Не советую... кнопку сожжёшь.
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 14:30:12 »
я хочу сделать , чтоб обогрев работал)))))
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 14:40:35 »
Дык, а причём тут плюс и минус?) Ему пофигу на полярность, хоть к переменному подключи.
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 16:31:22 »
я спрашивал с той целью , какой провод прозванивать ... в общем на контакты приходит 12 вольт , а стекло не обогревается , и вопрос: железк , которая на фото должна быть "единым целым" со стеклом , или она просто прижимается к стеклу уплотнителем????
« Ответ #10 : 11 Декабря 2009, 11:45:30 »
вот ты ответил на свой вопрос. У тебя клемма оторвана.  Купи в любом магазине токопроводящий лак для восстановления данных агрегатов - стоит 50р.
Зашкурь нулёвой аккуратно место на обогреве и на этой железке и приклей лаком.
А прозвонить просто - включаешь прозвонку на мультиметре и, один конец на массу, второй на одну из клемм. Где запищит, т.е. покажет замыкание - тот минус. Тот, где есть сопротивление -  тот плюс.
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 11 Декабря 2009, 11:55:46 »
ога , спасиб. с прозвонкой я разобрался. ....
клему зашкурил , на слекле контакт тоже.  плотно прижал, но стекло нагреваться не начало.((((  ладно. буду надеятся что с лаком всё получится .
« Ответ #12 : 11 Декабря 2009, 15:26:47 »
а он вообще работал? Второй контакт нормально прижат?
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 11 Декабря 2009, 17:54:58 »
вообще не работал.  второй на месте!!!
« Ответ #14 : 11 Декабря 2009, 22:25:59 »
предохры живые-то?
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 11 Декабря 2009, 23:21:23 »
да , живы .  да и напряжение есть на клемах
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #16 : 11 Декабря 2009, 23:39:20 »
а сами дорожки обогрева прозванивал может они навернулись
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 23:43:10 »
ну я с одной стороны насадил на клему тестр , а с другой стороны водил по месту , откуда клема отвалилась, звуковой прозвонки небыло .... а сопротивление мне показали около 200 ом ....  это нормально?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 23:53:28 »
Тонировку со стекла сдирал? Если ДА , то 100% порвал при этом дорожки.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 23:54:55 »
там сопротивление практически нулевое должно быть, тщательнее зачисти место контакта
  • Репутация +6/-0
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 23:58:00 »
это много. должно быть несколько ом.
хочу предупредить: плохой контакт в месте присоединения к нагревательному элементу может вызвать разрушение всего стекла. с характерным хлопком и при том совершенно внезапно. если нет возможности нормально приклеить спец. клеем (как говорили выше) - лучше забить на это дело.
  • Локация: Пермь
« Ответ #21 : 12 Декабря 2009, 01:28:18 »
я покупал машину без тонировки, и не делал её.  а что , если ё кто то когда то сдирал , то повредятся ВСЕ дорожки?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #22 : 12 Декабря 2009, 21:31:46 »
  Очень велик шанс повредить при неумелом снятии тонировочной плёнки.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #23 : 18 Декабря 2009, 00:20:00 »
А скажите,если не работают дорожки,взять и промазать их спец клеем,они будут греть?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #24 : 18 Декабря 2009, 01:56:05 »
как повезёт. 2-3 дорожки ещё есть смысл восстанавливать специальной химией для восстановления нитей обогрева. больше - я стекло живой б/у нашёл. Кста, тонированное заднее стекло живёт дольше.
