Автор Тема: m40 работает как трактор, незнаю куда копать  (Прочитано 2346 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 26 Ноября 2009, 02:18:39 »
Вообщем были симптомы антифриза в цилиндрах
Машину не перегревал
Открыли головку, увидели в одном из цилиндров антифриз, поменяли прокладку, болты, собрали грм по меткам, все проверили, завели, в итоге - машина тарахтит и вся трясется, как будто не работает цилиндр и дикая вонь из выхлопной, причем это все на холостом ходу, если дать газу, то все пропадает.
Если поснимать свечные провода, то машина глохнет, то бишь вроде как все цилиндры работают
И еще возникли дикие холостые обороты, если завести на холодную (около 1500-2000), чего раньше никогда не было. Во время езды машина тянет нормально, стоит остановиться - опять как трактор.
Куда копать, где может быть проблема, этот м 40 уже весь моск проел мне своим плохим поведением
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме m40 работает как трактор, незнаю куда копать
« Ответ #1 : 27 Ноября 2009, 15:55:59 »
1. Как понять "симптомы антифриза в цилиндрах"?
2. Ясно был виден дефект прокладки?
3. До того, как были обнаружены "симптомы антифриза в цилиндрах", машина нормально ехала, и как их обнаружили?
4. Чем воняет их выхлопной?
5. Катализатор есть?
South
« Ответ #2 : 27 Ноября 2009, 18:00:30 »
проверь правильность подключения датчиков внизу головы была таки история:)))))))
Сообщение склеено: 27 Ноября 2009, 18:01:19
и постарайся не чего не крутить:)))
« Ответ #3 : 28 Ноября 2009, 11:04:15 »
в антифризе были пузыри и он уходил за полдня, луж под машиной не было
в какой -то момент повалил белый дым
прокладка была целая, было ощущение, что голову мне до этого не докрутили
машина нормально ехала, только как то раз печка задула холодным, я смотрю, антифриза то нету, долил утром, а вечером его опять нету.
катализатора нету, воняет сильно, аж глаза режет
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 00:36:25 »
Если до снятия головы мотор нормально работал, значит что-то не так собрали... ;)
