BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Штатное подключение ЭСП (Archive version, foto)  (Прочитано 24737 раз)
  • Репутация +21912/-13401
« : 26 Ноября 2009, 15:18:07 »
Приветствую всех!
Вот я и добрался до написания архивной версии моей темы о подключени ЭСП и Электолюка на штатную проводку.
Итак, подключение штатной проводки идёт через белый разъём дополнительного оборудования, гнездо Q. Находится разъём под торпедой, над ногами водителя, для доступа к нему необходимо снять подрулевой кожух.
Фото разъёма
Распиновка его гнёзд
В случае если ставится опция комфортного управления (позволяет пользоватся ЭСП при выключенном зажигании и открытой двери), то в гнездо Q вставляется белый разъём проводки комфортного управления, а чёрный разъём этой проводки вставляется в гнездо Z разъёма доп. оборудования, если гнездо Z занято каким-либо оборудованием, то это оборудование переключается на второй чёрный разъём проводов комфортного управления. Так-же меняются передние концевики на двухконтактные, водительский подключается к плоской маме на проводе в толстой чёрной оплетке, пассажирский к плоской клемме провода, подключаемого в разъёму на том-же проводе что идёт на водительский концевик. К сожалению кода этого провода найти не удалось, фото тоже нет. Код проводов комфортного управления 61 12 1 376 064 первый переход, 61121385851 второй переход, по опыту установки себе на первый от второго перехода - отличается лишь выштамповка на разъёме реле, предназначиная для крепления к разъёму доп оборудования. Изолетна всех спасёт! =) Код реле 61311378786, возможно есть и другие, если узнаю дополню.
Фото проводки, реле и концевика, любезно предоставленные ali1980, вместе с кодами реле и проводов 2го перехода
Далее к второму белому разъёму проводов комфортного управления, если таковые имеются, или непосредственно к гнезду Q разъёма доп. оборудования подключается провода автоматического предохранителя, их белый разъём. Код проводов 61 12 1 370 980. К чёрным клеммам этих проводов подключается автоматический предохранитель. На первом переходе устанавливается рядом с кнопками аварийной световой сигнализации и обогрева заднего стекла, код 61 31 1 370 724, на втором в центральную консоль у рычага КПП, рядом с кнопками ЭСП, код 61 31 1 369 375.
Фото проводов
Чёрные клеммы для автоматического предохранителя
Автоматический предохранитель первого перехода
Далее к остальным разъёмам проводов автоматического предохранителя подключаются: если есть электролюк к второму белому разъёму (аналог гнезда Q), и непосредственно пропода управления ЭСП к чёрному круглому разъёму.
Фото разъёмов проводов автоматического предохранителя
Мне досталась проводка от кабриолета, подключаемая непосредственно к автоматическому предохранителю, чёрный круглый разъём и плоская клемма его провода остались неиспользованными, пока не найду поводку от седана. Думаю связанно это с отсутствием опции люка на кабреолете, и отсутствием соответственно необходимости использовать более сложный пучёк проводов автоматического предохранителя.
Фото проводки
Клемма на автоматический предохранитель
Далее коричневый провод массы проводов электропитания (управления) ЭСП, с круглой клеммой под болт на конце, прикручивается на любой болт где есть масса, лучше в районе рулевой колонки. Я прикрутил к точке подключения массы ABS.
Фото клеммы, которая была мной прикручена к проводу (старую оторвали) - один в один как оригинал
Далее подключается провода к разъёмам на стойках двери. Водительские провода имеют чёрный и фиалетовый цвет, пассажирские сине-чёрный и сине-фиалетовый по аналогии соответственно. Мне пришлось немного надставить провода для восстановления. Код пина "папа" разъёма двери 61 13 1 371 605, на случай его отсутствия.
ВНИМАНИЕ!!! На данный момент нету подтверждений в правильности определения пассажирской и водительской стороны проводки, имея целую проводку имеет смысл руководствоватся длинной проводов.
Фото проводов
Схема разъёма стойки двери
На пассажирской стороне почему-то были толстые клеммы, возможно чей-то колхозный ремонт, так-же видно разъём кнопки ЭСП
Фото варварски оторавнных проводов водительской стороны до ремонта :(
От разъёмов кнопок задних ЭСП на кабриолетах провода идут прямо на назъём ЭСП. На седане должны идти на дверные разъёмы, вместе с дополнительными проводами питания, а в двери через разъёмы дверных кнопок ЭСП на разъём ЭСП.
Фото проводов от кабрика
Далее подключаем кнопки и ставим их в вырезы центральной консоли у рычага КПП.
Фото кнопки без подсветки
Кнопки вряд =)
Кнопка с подсветкой (слева)
Фотки электролюка для общего развития
Точка массы электролюка
Разъём доп. оборудования с включённым в его гнездо Q электролюком (у остальных проводок разъём такой-же и пихается в это же гнездо в место разъёма люка)
Ну и теперь остаётся только вставить реле K5 в блок предохранителей, если его нет, дабы всё это заработало! =)
Фото блока и реле
Теперь остаётся установить сами ЭСП и подключить их в разъёмы в дверях, после чего наслаждатся работой ЭСП! =)
Спешл фенкс E907EE, ali1980, Canon за помощь в раскрытии и развитии темы, а так-же Holland.9 за предоставленную схему расминовки дверного разъёма.
В последствии планируется замена проводки на седановскую и установка задних ЭСП, по мере развития событий и поступления дополнительной информации статья будет обновлятся. К сожелению не все фотки сделаны, которые следовало бы сделать, при возможности и это будет исправлено и дополнено.
Всем спасибо за внимание! =)))
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 15:30:36 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме Штатное подключение ЭСП (Archive version, foto)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6064/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 15:49:57 »
Автоматический предохранитель первого перехода,вопрос по этой кнопке,она я так понял блокирует стекла на опускание?и где ее взять,просто никогда не видел вживую ее.
ССОРИ ЗА ОФТОП
  • e30, 335, M30B34, 2-door sedan, Hartge H35
e30 coupe 316 - продана, e30 sedan 320 - попилил, e30 coupe 316>318>320>325 stroker 2.7 - продана, е36 sedan 325 - попилил, е46 coupe 330at - попилил, e36 sedan 318 - продана, e30 318 sedan - попилил
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 16:02:09 »
ССОРИ ЗА ОФТОП
Первого перехода судя по каталогу уже не выпускается. Так что ищи на разборке или колхозь от второго вместе с бородой. Работает она на перегрузку, нужна дабы при возможной перегрузке не горел предохранитель в блоке, а вылетала кнопка и её можно было-бы нажать.
Модераторы - перенесите плиз ответы в аналогичную тему в ветке ремонт/электрооборудование.
Дальнейшие вопросы задавайте в той теме.
  • Репутация +41/-3
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 21:11:27 »
кнопка автоматитческого предохранителя подходит с 28го кузова, но крепить её придётся в бороду возле рычага кпп
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
« Ответ #4 : 27 Ноября 2009, 11:44:13 »
Читай внимательно статью - на первом переходе в панель, на втором в бороду. Второго ещё вроде производят. Хотя цена на новые полюбому космическая. А с колхозом - проще тогда ваобще без кнопки.
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 20:57:17 »
Victor I
Здравствуйте, не могли бы Вы сделать побольше фото места под торпедой ? Заранее спасибо.
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
bik-top
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 11:58:27 »
на сколько я понял, в этом гнезде Q появляются 12В при включенном зажигании.
вопрос такой, это гнездо запитано через разгрузочные реле? (когда ключ в положении Старт и страртером крутим, то питание на Q должно пропадать?)
если нет, то какой разъем использовать, на котором 12В только в положение Зажигание, и отсутствует 12В в положении Старт, т.е. запитано через разгрузочные реле ?
bik-top
« Ответ #7 : 13 Октября 2010, 12:00:41 »
Виктор не появлялся? ???
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 07:22:49 »
Да, запитано через разгрузочное реле K5.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
bik-top
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 12:46:44 »
странно, а такое ощущение, что когда крутишь стартером питание на Q остаетса! :(
  • Репутация +28/-18
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 13:11:15 »
Ощущение или точно остаётся? На замыкающие контакты разгрузочных реле К5 и К7 12 вольт подаётся со стороны замка зажигания, земля - через желто-черный провод на стартере. При вращении стартером - на тот контакт который в положении "зажигание" заземлён тоже подаётся 12 вольт и, соответственно, реле размыкается. Померь напряжение на 85,86 контактах К5,К7 в этих двух положениях ключа. Если всё как я написал - возможно где-то колхозно запитано.
« Ответ #11 : 23 Мая 2011, 19:53:05 »
Я в архиве редко бываю. По поводу реле - раз оно мной сфотографировано и про него написано, значит через него и идет - что тут непонятного?!
И ещё раз повторяю - все вопросы в АНАЛОГИЧНОЙ теме в разделе РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИКА.
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #12 : 15 Мая 2014, 14:24:29 »
думаю никто не обидеться если напишу в этой теме, а то посиком пользовался но без результатов.
ставяться ли задние ЭСП с фэйслифта на дорестайл? и как их подключить правельно? Передние уже есть, с завода )
Спасибо за ранее за внимание!
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 19 Августа 2014, 11:27:05 »
код реле точно правильно написан?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #14 : 22 Сентября 2014, 19:30:44 »
Вот такой вопрос возник.
Как выглядит разъём, который подсоединяется к чёрному штеккеру разъёма проводов автоматического предохранителя (фото в теме есть)?
Корпус вилки разъёма - "мама", а сам контакт - "папа".
Этот штеккер идёт в составе салонной проводки в системе проводки ЭСП.
Найти его где то отдельно у меня не вышло.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 06:15:58 от Gelenkwelle
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 27 Октября 2014, 00:05:59 »
Коллеги, подскажите оригинальный номер разъема "мама" который в Q втыкается... Спс
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Локация: Брянск
« Ответ #16 : 14 Декабря 2016, 23:16:45 »
Спасибо, ваша тема очень помогла!
  • BMW E30, 318, М40В18, Coupe, 1988
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #17 : 13 Марта 2017, 12:29:59 »
cюдаб еще инфы по установке стороннего блока комфорта добавить...
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #18 : 16 Марта 2017, 09:05:37 »
 У меня стоит реле комфорта но самого реле нет... Эсп работают всегда. Отключаю кнопкой(предохранителем) думал что так и должно быть... Но теперь думаю переделаю ибо думал что реле нужно для цз.
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« Ответ #19 : 29 Мая 2017, 09:52:43 »
было бы ну просто замечательно добавить инфы по доводчикам стекол.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 09:55:50 от alexm
E30 M20B25
« Ответ #20 : 15 Сентября 2017, 00:21:00 »
Доводчики и нештатные блоки комфорта не относятся к теме, так как не являются штатным оборудованием Е30.
