Автор Тема: Вопрос. Не ровно работает двигатель  (Прочитано 2639 раз)
Kot1988
« : 28 Ноября 2009, 17:26:30 »
Собственно, двигатель не сильно но трясётся, передаётся вибрация на кузов (началось после переборки гбц)
Свечи новые, работают все (проверка отключением ВВ проводов на работающем двигателе), провалов в оборотах нет. Изначально вибрация (после переборки гбц) была более сильной но частично вылечилась протяжкой хомута шланга обратки топлива  :o (случайно заметил что он ослаблен)
Вопрос из за чего ещё может двигатель не ровно работать? Хотелось бы варианты слышать.
Двигатель м20б20 Джетроник
Рекомендуем почитать по теме Вопрос. Не ровно работает двигатель
« Ответ #1 : 28 Ноября 2009, 17:48:34 »
компрессия какая?
Kot1988
« Ответ #2 : 28 Ноября 2009, 17:54:14 »
компрессия какая?
не измерялась
Возможно завтра померю
« Ответ #3 : 28 Ноября 2009, 19:18:21 »
Клапана не пережали?
Kot1988
« Ответ #4 : 29 Ноября 2009, 00:49:04 »
Тоже возможен вариант. Всем спасибо завтра заеду померить компрессию и зазор клапанов, если там всё ОК от отпишусь
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 23:43:52 »
итог: башку перебирал Antoxa   ;D ;D :) :)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 13:11:39 »
Слыш я за свои дела отвечаю, там всё ок! но зазоры ушли потому и дергается я сразу сказал, они большие очень
работает как дизель звук
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 13:24:27 »
если зазоры большие стук клапанов слышен...а двигатель с большими зазорами как раз работает ровнее...вот если пережали то мотор колбасит, так как клапана не закрываться нормально.
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 15:51:33 »
Не пережали это 100 процентов, а вот стук действительно слышен, после переборки на всякий чтоб не ушли в минус сделал на впуске 0.3, на выпуске 0.35
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 16:58:53 »
а ты откуда такие цифры брал??
всю жизнь делали 0.20\0.25
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #10 : 04 Декабря 2009, 10:59:38 »
Брал с запасом чтоб после запуска зазоры в ноль не ушли- рассчет на регулировку через 500 км, поидее пора уже
просто напугали на форуме что зазоры через 10 км могут уменьшится и двиг начнет колбасить, чтоб лишний раз не лазить сделал на 0.1 больше- народ вон и с 1 мм задорами ездит, но вот последствия...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
