Автор Тема: Звук на м42  (Прочитано 1582 раз)
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Москва, м.Речной вокзал
« : 29 Ноября 2009, 00:01:07 »
при спокойной езде очень тихое тарахтение, стоит покрутить до 4-5 тыс об., начинаеют плавать обороты от 800 до 1000 и на тысячи такой звук
&feature=related в коментах пишут что нужно менять или подтянуть цепь, заменить ролики, до конца не понял, кто нибудь знает в чем причина?, подлил масла, стало потише но проблему хочется искоренить. >:D
  • BMW E30 318is + SR20det http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,121172.msg2117763.html#msg2117763
Рекомендуем почитать по теме Звук на м42
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #1 : 29 Ноября 2009, 12:56:45 »
Как правило в м42 прблема в гидронатяжителе цепи.И зачастую замена только его не даёт результата т.к. выработка в корпусе где он стоит тоже имеет место.Поэтому если менять-то всё сразу,а это ой как не не бюджетно!!Только сам натяжитель стоит в районе 45$
Уже Е36 318IS  SuperCharger
matyl
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 13:07:38 »
только вскрытее даст точный ответ на твой вопрос.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 13:26:06 »
наверное стерлись успокоитель и натяжытель
BMW POWER
