Автор Тема: вопрос по ремонту усилителя  (Прочитано 3036 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 30 Ноября 2009, 10:05:55 »
Граждане и гражданки:(
А вообще усилки лечат ?
вот такой зверь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jLXNvdW5kLnJ1L2JvYXJkLzY5LTEtMC0xNzIuaHRtbA==  , да не дорогой , но жалко выкидывать ...
а вот что я с ним сделал ...я спалил 2 канала из 4х подключив 2 саба мостом , на усь приходит 2 тюльпана , а я дурак купил просто разветвитель тюльпана и подал на усь такой сигнал на все входы :)  короче день поработало и умерло .....
а недавно я по нему сильно стукнул и теперь на 3 канале есть только постоянная составляющая напряжения...
короче из 4 каналов тока 1 нормально работает:) у меня 2 саба ...т.е. меня уже не устраивает это ...
Может знаете он ремонту поддается ? скажем не дороже 2000 рэ ( больше смысла нет )
Рекомендуем почитать по теме вопрос по ремонту усилителя
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 10:55:55 »
у тебя сабы (головки) сколькиомные?
то что разветвителем разветвил - имхо ничиво плахова в этом нет.
поремонтировать можно всё чо угодно, надо (желательно) иметь принципиальную схему кишков. ну или самому попробовать срисовать. потом повдуплять чо там могло сгореть (дать отказ).
схему, хз ваще, можно искать на профильных форумах.
однако большая вероятность что там какойнить специфический усь или фильтр на какойто недоступной микросхеме.... это панимаеш, глазами надо смотреть.
до 2000 имхо влезть запросто можно (канеш при условии что все компоненты доступны будут), дорогие причендалы в основном в цифровых. а тут туфта.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 15:00:01 »
если постоянно составляющая напряжения на каком то канале то пробило выходной каскад.
а так как ты подключал боьшую нагрузку то с вероятность 99% у тебя транзисторы погорели выходные... предусилителю обычно в таких случаях н чего не будет.
может еще вместо транзисторов сборки быть как в муз.центрах... по сути меняется на раз-два...но диагностировать сложнее.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 23:07:31 »
да это понятно все ..Спасибо Холлант и Арт ....
подарю кому нить:) 1 канал то рабочий..может кому под саб ...
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 23:19:35 »
пришли мне поездом :):)
