Автор Тема: Падают Х обороты!  (Прочитано 1823 раз)
NiceCarE30
« : 30 Ноября 2009, 19:30:07 »
Дело было так! Случайным образом заканчивается бензин. Беру канистру, заправляю, запускаю мотор и Х обороты начинают падать гдето на 400-450 а при торможении почти глохнет! Что за черт произошел с "Ласточкой"? За час до этого поменял масло ГУР, но вроде после этого она работала нормально, помогите пожалуйста!
Рекомендуем почитать по теме Падают Х обороты!
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 20:30:06 »
пока бензин заливал в карбюраторе конденсат осел, надо прочистить
NiceCarE30
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 20:40:01 »
У меня Инжектор мотроник m20b20!
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 20:50:37 »
Для начала надо проверить, подключен ли клапан ХХ, затем наличие подсосов во впуске. Связь холостого хода с окончанием бензина маловероятна. Едет машина нормально?
NiceCarE30
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 21:17:00 »
Вроде нормально, а не мог насос хлебнуть со дна бака грязи и засориться?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 23:31:44 »
если она едет нормально, следовательно его производительности вполне хватает, т.к. понятно что под нагрузкой от него требуется больше чем на ХХ. Если бы он забился или засорился скорее было бы наоборот-хх норм, езда-гавно.
а так смотри что тебе сказал Абра
