Автор Тема: неустойчивая после замены колёс  (Прочитано 4384 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« : 30 Ноября 2009, 20:27:16 »
Поставил диски АЗЕВ  7.5J 16 H2  ET45  резина R16 205 45. На перед проставки 20 мм, иначе никак.
При разгоне машину раскачивает как лодку, иногда руль начинает вести то в лево, то в право, причём так, буд-то кто-то тянет специально. Управляемость ухудщилась, холодец на колёсах, ..ля!
Может назад тоже проставки поставить, а то передние колёса заметно шире выпирают относительно задних.
И вообще, как решить проблему? Уж очень азевы красивые. (до этого стояли стоковые крабы R14)
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме неустойчивая после замены колёс
N2O
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 20:53:25 »
Сход колес посмотри, и переднюю подвеску пересмотри, обычно такое от шаровых убитых.
На низком профиле руль должен быть четким и резким
  • Репутация +64/-112
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 21:30:29 »
такая же лажа... причём был профиль 60 поставил 50... начало руль колбасить... особенно по колее... Развалка на 30-ке кстате только спереди делается... она и должна помочь.
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 22:23:11 »
Все из-за того что на заводе уже посчитано все...с большими колесами и с другим вылетом меняется геометрия передней подвески...вот и результат.
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 00:30:04 »
+1.
А ещё 205я резина, да на неправильном вылете не попадает в колею протоптанную кредитопомойками и тазами. Читал много жалоб от владельцев новых бех, что машину кидает на протоптанных трассах.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 02:03:35 »
Если передние шире задних, управляемость заметно ухудшается.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 09:29:18 »
+много.
Я например именно из-за этого отказался от дисков, о которых мечтал долго :)
Именно то, что вылет был неправильный, они бы торчали сильно и многие говорили что управляемость значительно ухудшиться.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 13:18:42 »
Обкат колеса меняется еще при повороте...у меня летом стоят колеса 15 с вылетом ет12...летом катаешся вроде привыкаешь. Зимой колеса оригинальные с вылетом ет 35 диаметр 14, разница огромная просто с 14 рулится как карт, в повороты просто заныривает))), с 15 вялая по управляемости. Так что выбирайте что вам больше важно, красота, понты, хороший вид, торможение чуть лучше, либо лучшая управляемость при небольшой потери в томозном пути и потере в "понтовости"
bik-top
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 17:45:57 »
можешь рассказать как?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 18:02:40 »
В общем, если сделать развал-сзождение на передке и поставить на зад такие же проставки, то всё должно вылечиться??? :-\
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 18:11:35 »
Врядли что тебе поможет теперь...
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 18:16:22 »
Тоже бы хотел послушать
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #12 : 01 Декабря 2009, 18:29:55 »
в стандартной машине можно регулировать только схождение спереди!
N2O
« Ответ #13 : 01 Декабря 2009, 19:12:19 »
гениально  ^-^
ZED-Minsk
« Ответ #14 : 01 Декабря 2009, 23:38:22 »
У меня тоже стояла резина спереди R15 205 на 60. И машину водило как хотело. То влево, то вправо. А вот поставил 185/65 R14 всё встало на свои места. Поэтому я думаю что вся вина резины ну и как следствие дисков.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 11:55:32 »
а 15 радиус вообще не ставился  изначально?
e39 523i
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 12:05:23 »
ставился с правильным вылетом только...у меня например вылет ет12. колея шире получается,это по идее не правильный вылет.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #17 : 02 Декабря 2009, 12:16:07 »
может резина гамно , у меня нормально дорогу держит , смотри подвеску , большие колесики к ней более придирчивы
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 17:34:29 »
дай такие попробавать пакататца?))))
  • Репутация +46/-30
« Ответ #19 : 02 Декабря 2009, 19:37:11 »
или врёшь,или у вас колеи на дорогах нет,что менее реально. На новую подвеску ставил 15-205-60---мотает ,как мормышку! поставил родные-195-65-14-едет идеально. делайте выводы.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #20 : 02 Декабря 2009, 20:20:07 »
Я ездил на 195/65/14 - стандарт, машина ездила хорошо, в повороты входил так, что машину чуть покачивало, поэтому надо было сбрасывать скорость. (Диски родные крабики были)
Поставил 205/55/15 - машина едет так же, а вот в повороты наоборот - более охотно заныривает, скорость сбрасывать не надо, как раньше. Колеса тоже с вылетом ет12.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #21 : 04 Декабря 2009, 08:48:25 »
        да уж эт точно ни в москве ни в других городах россии колеи на дорогах нет  :)! да собственно и дорог у нас нет вообще  ;D! пы.сы. Русский человек называет дорогой то место где он собирается проехать  ^-^!
  • BMW E30
всем МИР !!!
bik-top
« Ответ #22 : 04 Декабря 2009, 12:05:37 »
мог бы кто-нить показать какие это диски называют родными "крабами" ?
это он ? или возможны варианты - например, без центральной заглушки с эмблемой ??
  • Репутация +4/-1
« Ответ #23 : 04 Декабря 2009, 12:25:45 »
они самые!
Был сегодня на диагностике, развал-схождение в норме, подвеска тоже. Вот думаю, а можно ли резину поставить на передние поуже? Может всё таки улучшится управляемость? Сейчас стоит 205/45 диски 7,5J ET45  R16, какую максимально узкую можно поставить на эти диски на перед и какую максимально широкую на зад?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 12:34:50 от pusk9
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #24 : 04 Декабря 2009, 19:52:47 »
195*40 налезет
