Автор Тема: неустойчивая после замены колёс  (Прочитано 4121 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #25 : 08 Декабря 2009, 12:03:02 »
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме неустойчивая после замены колёс
« Ответ #26 : 08 Декабря 2009, 12:13:51 »
По уму у тебя 2 варианта: или менять диски(вылет уж очень большой), или менять машину (с таким вылетом должно хорошо встать на полноприводную) :)
EmeraldLynx
« Ответ #27 : 11 Декабря 2009, 14:07:11 »
сейчас стоит на 15 205 55 все внорме колею не долюбливает но во всяком случае не колбасит пробовал в свое время на 17 ластиках точный размер не помню 215 на чтото кидало так что пипец вскоре продал их забыл жизнь дороже понтов)
kst320
« Ответ #28 : 11 Декабря 2009, 22:59:48 »
Ставь проставки как на передних. И в целом будет на всех вылет ЕТ25, который есть родным. Еще очень важный момент с центровочными кольцами. То есть колесо должно четко сцентрировано с осью ступицы. Вот из-за этого и тянет то вправо то влево, а на высокой скорости и бить будет. Я имею в виду колеса. Еще вариант - это проставки которые центрируются со ступицей по наруже и центрируються с колесом во внутреннем отверстии. Все оригинальные с БМВ колеса четко садятся в центровочное отверстие.
Кстати вылет ет 12 с МИМами мне не понравился по управляемости, слишком широкая колея, бровку не чувствуешь.
В проставках ничего плохого нет, важно чтоб они были четко сделаны для определенных колес, в которых свое ЦО. И ездить с ними можно даже очень хорошо. С помощью проставок можна ставить колеса на 5 болтов, некоторые так и делают. Может кто инфу найдет.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 23:04:38 от kst320
« Ответ #29 : 12 Декабря 2009, 00:34:24 »
у меня летом стоят колеса 15 с вылетом ет12...летом катаешся вроде привыкаешь. Зимой колеса оригинальные с вылетом ет 35 диаметр 14, разница огромная просто с 14 рулится как карт, в повороты просто заныривает))), с 15 вялая по управляемости. Так что выбирайте что вам больше важно, красота, понты, хороший вид, торможение чуть лучше, либо лучшая управляемость при небольшой потери в томозном пути и потере в "понтовости"
таж х-ня..
зима на крабах
да, а ещо, есле с проставками - центрируйте тщательно диски относительно ступиц.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #30 : 12 Декабря 2009, 00:46:20 »
что ж, буду точить проставки на зад. не хочу с азевами расстоваться!
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #31 : 12 Декабря 2009, 00:49:58 »
Вылет 45 - не большой, а маленький для е30. Диск должен упереться в стойку без проставки. С проставкой 20 мм получается ет25 - как на паутинке r14. Тут скорее из-за широких лаптей мотает, а не из-за вылета. Уже чем 205 на 7,5J - обуть то можно, но смешно будет.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 15:52:12 от sanchos
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #32 : 12 Декабря 2009, 00:57:39 »
да, для езо оптимальная ширина до 195
  • Репутация +4/-1
« Ответ #33 : 12 Декабря 2009, 16:32:36 »
попробую обуть на перед 195, а на зад оставлю 205 + проставки. посмотрим что выйдет
