Автор Тема: Непонятная ОЖ..  (Прочитано 2013 раз)
ROMAN 325i
« : 30 Ноября 2009, 22:51:24 »
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть! Как то раз, открыл расширительный бачок и увидел, что вместе с зелёным антифризим там плавает какая-то коричневая штука, типа масла, и слегка пенится! что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Непонятная ОЖ..
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 23:29:15 »
это, сынок, очень похоже на большой косяк-масло в ОЖ.
может прокладка ГБЦ, а может и башку повело....
машину грел?
дым из трубв нормальный или густой белый?
дофига ли этого гавна в ОЖ?
ROMAN 325i
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 23:43:32 »
машину грел?
Вроде машину не грел!  как машина прогреется слегка, дым белый начинает идти! гавна этого много!
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 23:45:04 »
Это эмульсия, еще она бывает на щупе и на маслозаливной крышке. Очень плохо.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 23:48:06 »
а в масле есть чего? . такая сметана галимая-ну будет сразу понятно что не масло, а понос...
ROMAN 325i
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 23:50:23 »
что с этим делать?
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 23:51:19
нет, масло чистое, уровень вроде на месте!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 23:56:47 »
эмульсией принято называть о\ж в масле а здесь наооборот.много масла в о\ж?скорее всего прокладка гбц.попробуй удали масло из бачка и посмотри что будет дальше
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 23:57:25 »
ну вообщем я бы сначала убедился в этом 100%. для этого можно к примеру промыть систему охлаждения полностью-слить антифриз с радиатора, сняв нижний патрубок и слив ОЖ с блока, выкрутив в нем пробку под ключ 17 под выпускным коллектором. Залей дистиллированной водички-и так туда-сюда пару раз. поездий-можно и на воде. если эта хрень все равно появляется-снимать башку-а дальше по результатам дефектовки-или просто прокладка-это повезло. или с головой че-то-или повело плоскость или трещина-тогда ее менять
ROMAN 325i
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 00:16:23 »
а голову снимать, ставить тяжело?есть какие-нибудь нюансы? или надо в сервис ехать?
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 00:39:53 »
нюансы есть всегда-моменты затяжки болтов, что как отключить, подключить и т.п. если не особо шаришь-лучше не лезь.
