Автор Тема: проблема чайника :)  (Прочитано 8515 раз)
Paladin
« : 04 Апреля 2007, 12:40:21 »
Всем привет!
Купил машину зимой, права получил 2 недели назад.
Зимой немного ездил, случилась такая хрень из области то ли фантастики, то ли черного юмора. Короче, я на протяжение полутора месяцев считал третью передачу первой, а четвертую - второй %) И еще долго удивлялся, почему так тяжело стартую с места и почему на "второй" глохну во дворах :)
Естественно, ничем хорошим такое обращение с машиной не закончилось, после попытки въехать боком на бардюр на "первой" (которая на самом деле была третья) и поддаче газа из-под капота стало сильно вонять жареным. Дело было месяц назад, но с тех пор вонь хоть и уменьшилась, но все равно есть.
Я так понимаю, что я спалил или подпалил сцепление. При этом на ходовых качествах машины все это никак не сказалось - когда я все-таки распознал передачи :), стала ездить просто отменно!
Сразу скажу, машина в великолепном состоянии, я не мог на нее нарадоваться, когда с прошлым ее хозяином перегоняли ее от него ко мне через всю Москву. Сейчас постоянно езжу, никаких нареканий, только воняет :)
Теперь, собственно, вопрос. Какие действия посоветуете предпринять? Куда податься? Что я мог своей красотке сломать таким негуманным обращением? На что обратить внимание?
Рекомендуем почитать по теме проблема чайника :)
« Ответ #1 : 04 Апреля 2007, 12:44:54 »
Поменяй сцепление.
Paladin
« Ответ #2 : 04 Апреля 2007, 12:50:17 »
Сенкс!
Что-нибудь кроме сцепления могло испортиться таким макаром?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 04 Апреля 2007, 12:51:54 »
возможно маховик еще
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 04 Апреля 2007, 12:59:24 »
Ну, честно говоря, не ты первый сделал такую глупость   shok
Я вовремя остановился, запах был, но быстро выветрился.
Но не горячись, поезди, оцени масштаб проблемы.
Сцепление менять придется когда нить, по любому. Вот у меня это назрело сейчас, тысяч через 30-40 после того, поджёг его. Машина стала дергаться на 1 первой скорости при трогании, особенно в теплую погоду и особенно в пробках - видать диск коробится от тепла. На холодную - всё ОК.
Удачи
  • 318i/09/1985, была :(
Paladin
« Ответ #5 : 04 Апреля 2007, 13:04:29 »
Во!
MaxOtto, спасибо! У меня та же ситуация, но я думал, это я слишком сильно газ поддаю при трогании, и недостаточно плавно ловлю сцепление. Но если трогаться без газа на дороге без уклона, машина не дергается при старте.
Короче говоря, признак хреновый, сцепление на замену, да?
« Ответ #6 : 04 Апреля 2007, 13:06:32 »
оно у тебя постоянно воняет, ясный грен менять тк рано или поздно ты просто встанешь и как правильно сказал раш еще и маховик запоришь.
Tiggra
« Ответ #7 : 04 Апреля 2007, 13:08:14 »
была такая фигня...
когда Первый раз поехал...
говорю продавцу "чо так херова то разгоняется??", а он мне в ответ "так ты с 3й поехал! :) "
а по делу - сцепление на замену, и маховик смотреть
короче +1
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 04 Апреля 2007, 13:13:00 »
У меня так: чтобы стартануть без дерганья, приходится давать больше оборотов и очень плавно отпускать сцепление. Это конечно еще больше гробит сцепление, но пока терпимо, тем более я себе закупил Luck, всю корзину, она ждет своей очереди после капиталки движки.
Но тебе советую показаться спецам, ибо не могу по описанию на 100% утверждать.
Paladin
« Ответ #9 : 04 Апреля 2007, 13:13:45 »
Спасибо, друзья! Буду решать :)
Оффтоп: Чайничьи вопросы в какую часть форума задавать? :)
« Ответ #10 : 04 Апреля 2007, 13:31:51 »
По любым )
Paladin
« Ответ #11 : 04 Апреля 2007, 13:34:59 »
Ну тогда сюда же кидаю еще один чайничий вопрос, чтобы ветки не плодить :)
Под капотом ближе к левому крылу есть полупрозрачная пластиковая емкость с крышкой. Туда что-то заливается. Уровень жидкости ниже минимума. Что туда льется??? :)))
« Ответ #12 : 04 Апреля 2007, 13:40:12 »
когда конится узнаешь ))))))
омыватель лобового стекла это )
« Ответ #13 : 04 Апреля 2007, 13:43:00 »
К левому? Омыватель? Тарик, гонишь. У всех справа он.
Paladin, левое крыло - по ходу движения автомобиля? Крышка бачка черная большая или такая же, как сам бачок? Закручивается или защелкивается?
Paladin
« Ответ #14 : 04 Апреля 2007, 13:47:02 »
Ну крыло левое видимо потому и левое, что по ходу автомобиля :D
Закручивается, на крышке еще уши такие, чтобы удобней откручивать было. Больше подробностей не помню, с работы вечером выйду, гляну :)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #15 : 04 Апреля 2007, 13:48:43 »
Там их всего 3 бочка, а слево походу тормозной, вот еще чуть чуть и сцепления совсем не будет =)
« Ответ #16 : 04 Апреля 2007, 13:57:40 »
Уши на крышке... Кошмар. На крышке расширительного бачка есть выступы, чтобы легче откручивалось.
Крышка тормозного бачка отличается от прочих наличием датчика и проводов.
« Ответ #17 : 04 Апреля 2007, 15:24:16 »
Расширительного бочка у него нет, тк м40
всего бачки бывают для тормозухи для гура расширительный и  омывайки
Pitfall
« Ответ #18 : 04 Апреля 2007, 15:34:56 »
Да ... даже не знаю чего и сказать, а ты что больше 3й передачи не пробывал включать, или ты думал что у тебя их всего 3,  третья , четвертая и пятая,   :-)))))))   А с "ушами" скорее всего и есть бачок радиатора, он то есть только примостырен к самому радиатору.
Paladin
« Ответ #19 : 04 Апреля 2007, 15:46:39 »
Да я так и ездил: третья-четвертая-третья-четвертая-пятая :) Еще удивлялся, как тяжело машина переходит с первой на вторую и как легко со второй на третью :)
А в бачок радиатора льют холодную воду? Там вроде на бачке "Cold" было написано, если я не ошибаюсь. Еще удивлялся, что делает английское слово на баварце :)
« Ответ #20 : 04 Апреля 2007, 16:06:02 »
Так мы угадали, что за бачок с "ушами" имелся в виду?
Kaltkuhlmittelstand / cold coolant level - это значит, что уровень надо проверять на холодном двигателе.
Насчет холодной воды недопонял. Ты ее собираешься кипятить перед заливкой, или ставить в холодильник?
В горячий двигатель лить холодную охлаждающую жидкость не рекомендуется (ждем когда двигатель остынет)
Лить ВОДУ также не рекомендуется (льем антифриз, полученный путем разбавления оригинального концентрата 1:1 дистилированной водой).
« Ответ #21 : 04 Апреля 2007, 16:08:29 »
Стоп! На бачке радиатора две метки " HOT " и " COLD " Они для проверки уровня на горячем и холодном двигателе. К температуре заливаемой жидкости никакого отношения не имеет. Нужно тебе книгу купить.
« Ответ #22 : 04 Апреля 2007, 16:10:33 »
либо скачать. короче сиди читай сайт.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #23 : 04 Апреля 2007, 16:46:23 »
все мы были когда то такими....и воду я тоже лил без зазрения совести.... а потом к зиме лед из патрубков выбивал и молил господа бога не размораживать мотор:)
NOVENKIY
« Ответ #24 : 04 Апреля 2007, 21:15:42 »
а может это крышечка с выступами для удобного откручивания является бачком для ГУРА:)
