Автор Тема: стук сзади справа  (Прочитано 2472 раз)
DENVER
« : 01 Декабря 2009, 19:30:17 »
всем добрый вечер. вопрос таков- что может стучать сзади справа при езде по легким неровностям? как будто опоры амморта вообще нет... менял аммортизаторы местами все равно стучит,перебирал полуось тоже самое,опора целая,подшипник не гудит,колесо не болтаеться! может ли наепнуться подшипник в редукторе с одной стороны??? гумиллагер тоже менял с той стороны все равно стучит, кузов не гнилой,сайленты рычагов не новые но целые...не знаю что уже и думать...может у кого было подскажите!
Рекомендуем почитать по теме стук сзади справа
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 21:51:09 »
стучать может тормозная колодка\сломалась пружина фиксатора\
STRATEG
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 22:17:20 »
Кстати та же хня. Похоже на стук из багажника. Будто полка какая-то не закреплена... Но нет, все в порядке, стучать нечему. Начал думать, что амморт открутился.... Надо поднять обшивку.
bik-top
« Ответ #3 : 02 Декабря 2009, 13:20:32 »
скорее это расширительный бачок слетел с крепления и болтается-тарахтит
диталя#1
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 14:54:59 »
- предметы в багажнике
- пластиковая защита перед бензобаком (если еще не отвалилась)
- бачок
- гумми задней балки приказали долго жить
- "косточки" или резинки заднего стабилизатора окончательно умерли/потерялись
- заливная горловина бака
- чашка амортизатора отгнила от брызговика
- лонжерон сложился пополам
- глушак стучит по кузову (хотя он слева обычно, но мало ли)
- топливный фильтр/насос стучит по бензобаку (хотя они тоже слева)
- в баке болтается носик от заправочного пистолета :)
- внутри двери болтаются обломки задубевшей виброизоляции или чего потяжелее
Полет фантазии безграничен.
DENVER
« Ответ #5 : 02 Декабря 2009, 18:41:09 »
горловину проверял,бачок тоже и стук иногда проявляется не сразу...сейчас холодно и он появляется после того как поездил немного.
bik-top
« Ответ #6 : 02 Декабря 2009, 19:02:50 »
а покачать стоячую машину пробовал? - не стукает?
zipfolk
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 09:12:49 »
У меня стучит труба глушителя по тепловой защите бензобака
Пару раз наскочил на бугорок, вот она и погнулась вверх
DENVER
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 10:57:09 »
пробовал и ничего....я в шоке
глушитель с другой стороны и если он торохтит то я его слышу
bik-top
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 11:46:46 »
есть еще подозрение на амотр. может пробило вытек и болтается, а может плохо закреплен.
чтобы его полностью не снимать из багажника, а проверить, я делаю так - машину на яму, поддомкрачиваю рычаг, откручиваю аморт от рычага, - оцениваю как он держится в верхней опоре, прокачиваю, оцениявая его ход.
и еще как вариант можно убедиться что стакан не отошел от кузова, но для этого нужно снять боковую обшивку багажника, или нет - хотябы с пола багажника, а боковую можно приподнять низ может получится чтобы глянуть на стык стакана с полом.
