Автор Тема: разная комресия в цилиндрах М20  (Прочитано 3182 раз)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« : 02 Декабря 2009, 13:40:58 »
1.(13),2(5),3(12.5),4(9),5(12),6(9).что это клапана или кольцам кердык?и масло жрет немерено 4 литра на 2000т/км влил.скоро бочками буду вливать.изо колпачков может так жрать?
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
Рекомендуем почитать по теме разная комресия в цилиндрах М20
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 13:45:55 »
хана кольцам
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 13:53:44 »
надо кому-нибудь втюхать.надо раскоксовыватель колец купить попробовать говорят помогает немного
« Ответ #3 : 02 Декабря 2009, 14:23:02 »
Это движку конец попросту.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 14:33:06 »
хоть стреляться иди :'(
« Ответ #5 : 02 Декабря 2009, 14:52:17 »
Движок в переборку.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 02 Декабря 2009, 15:13:50 »
не всё так страшно у тебя на самом деле
е28 535
  • Репутация +433/-196
« Ответ #7 : 02 Декабря 2009, 15:25:25 »
Чтобы неплодить новую тему спрошу тут.
Только что перебрал двигатель, замерил компресию, а там во всех целиндрах 9,0 и в одном (помоему в 3) 9,5, на что обратить внимание? И может ли быть из-за неправельно выставленых клапанов? И скоко должно быть?
Двигатель м20б27
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 02 Декабря 2009, 15:58:09 »
что мне кольца просто заменить и голову перебрать
Сообщение склеено: 02 Декабря 2009, 16:00:02
да кстати сколько должно быть
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 16:00:02 от 277
« Ответ #9 : 02 Декабря 2009, 16:00:42 »
Стопудов на переборку. Думаю там и кольца, и вкладыши, и колпачки и т.д., а там и до ремонтного возможно недалеко. Кстати 13 скорее всего маслянная комперссия.
Кстати какой объём?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 02 Декабря 2009, 17:37:07 »
у меня так было,пока клапана не отрегулировал и стало все по 9-10 в каждом горшке
  • Репутация +24/-10
« Ответ #11 : 02 Декабря 2009, 17:50:37 »
2.0i
Сообщение склеено: 02 Декабря 2009, 17:53:42
версии есть пишите :-\
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 17:53:42 от 277
« Ответ #12 : 02 Декабря 2009, 17:54:40 »
начнис регулировки клапанов
хотя если масло ведрами жрет - то имхо это не поможет
но попробовать стоит
« Ответ #13 : 02 Декабря 2009, 18:18:02 »
При таком расходе масла нечего пробовать...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #14 : 02 Декабря 2009, 19:12:23 »
а сколько мне переборка встанет?
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 19:34:59 »
около 50 (работа+3ч)
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 19:35:44 »
2.0i
Сообщение склеено: [time]Wed Dec  2 15:53:42 2009[/time]
Если 2.0, то стоит всё взвесить, особенно ответ ниже, ибо варианта два - капиталить имеющийся двигатель, или свап на M50.
Дорого, тыщ 50 на запчасти.
Сообщение склеено: [time]Wed Dec  2 19:36:30 2009[/time]
Это если ооочень повезёт, а скорее всего это по запчастям только...
« Ответ #17 : 02 Декабря 2009, 20:58:01 »
Двигатель м20б27
мне подскажите пожалуйста
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 21:07:21 »
ты уже собрал...как и что никому не известно, так что я например ничего подсказать не могу. После переборки может быть поначалу очень высокая компрессия по мере обкатки она падает немного. Компрессия ровная это уже хорошо...
« Ответ #19 : 02 Декабря 2009, 21:22:24 »
спосибо за ответ, буду надеется на лучшее
« Ответ #20 : 02 Декабря 2009, 23:12:57 »
К сожалению не помню СЖ на ете и не помню зависимость компрессии от СЖ, но думаю что она в пределах нормы. Если и низковата, то чуть-чуть.
« Ответ #21 : 02 Декабря 2009, 23:25:54 »
на ете такаяже компрессия, как и на других моторах
и СЖ аналогичная
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #22 : 03 Декабря 2009, 00:28:02 »
у меня по 12 четко после переборки мотора
