Автор Тема: вопрос по дополнительной воздушной заслонке  (Прочитано 2026 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« : 03 Декабря 2009, 15:01:56 »
привет.
есть М10, LE-Jetronic, имеется дополнительная воздушная заслонка, которая подаёт доп. воздух при запуске и прогреве двигателя. как я понял, по мере прогрева она должна закрываться.
у меня заслонка постоянно закрыта, в следствие чего двигатель плохо заводится, приходится долго крутить стартёром. когда всё таки заводится, то обороты очень низкие, около 500 и приходится подгазовывать до прогрева двигателя.
на доп. воздушной заслонке есть гайка, вроде бы с помощью неё можно отрегулировать положение клапана внутри - так, чтобы на холодную он был приоткрыт - но как это сделать я не разобрался. может кто нибудь подсказать как отрегулировать положение заслонки "на холодную"?
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по дополнительной воздушной заслонке
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 03 Декабря 2009, 16:04:40 »
менять клапан тока
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 00:55:08 »
а откуда там гайка?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 10:17:40 »
есть она там. отсоединяешь патрубки, снимаешь заслонку, она на корпусе, гайка на 6 или на 8.
вот фото :)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQyOTQuMDttc2c9Mzc2NTE3
вроде как этой гайкой можно регулировать положение клапана "нахолодную"
вобщем разобрался:
гайка действительно регулирует положение клапана. снимается сама заслонка, откручиваем гайку и двигаем её влево-вправо, чтобы найти максимально открытое положение клапана "нахолодную" (будет видно напросвет). после этого фиксируем положение и затягиваем гайку.
всем спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 12:57:38 от jeff
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 19:14:46 »
афигеть
надо срочно покрутить гайку
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 18:30:59 »
:) если нет прогревочных оборотов то крути. больше по-моему ничего от этой гайки не зависит.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 09:19:21 »
200 р рабочий клапан, зачем гайки крутить
