Автор Тема: проблема с радиатором охлажд  (Прочитано 1757 раз)
titov
« : 04 Декабря 2009, 15:50:06 »
Здрасте!
Такая проблема, вчера вечером заезжал в гараж и бац стук, думал глушитель, зад занижен, периодически цепляю глушителем о пол гаража, но слишком громкий звук был, посмотрел глушитель в порядке, не провис, и тут температура движка стала подниматься, кое как заехал, открыл капот: в итоге, три лопасти вентилятора валяются перед гаражем, они пропароли верхнюю часть радиатора и отломались!
Вопрос в том, почему такое могло произойти? А то поменяю радиатор и вентилятор, а через некоторое время может опять такое произойти!
Рекомендуем почитать по теме проблема с радиатором охлажд
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 16:32:16 »
либо мотор на подушках уехал вперёд,
либо радиатор или вентилятор колхозные.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 16:38:58 »
посмотри еще подушки на коробке передач!тоже проблема0рвуться р коробка с движкой вперед уходят при нормальнм нажатии на газ)))(но это только при порваных подушках на коробке)!
С Уважением, Дмитрий..
titov
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 16:43:39 »
радиатор новый стоял, не колхоз, немецкий, фирму сейчас не помню, вентилятор тоже, но ставил с м50 специально, он уже чем на м20, значит подушки, одна сплюснутая и нет упоров, я это еще давно заметил, но не знал последствий ((
упоры металлические?
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 16:45:54 »
типо колёса его вперёд толкают? :)
titov
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 16:47:46 »
ок, глянем и на коробке подушки
Сообщение склеено: 04 Декабря 2009, 16:47:55
спасибо
