Автор Тема: Плохо раскручивается мотор  (Прочитано 2804 раз)
DV
« : 05 Декабря 2009, 16:27:17 »
Подскажите пожалуйста. Никак немогу решить проблему с М40 1.6
1. Если нажать на педаль газа в пол то обороты поднимаются только до 1500 , на прогретом до 90 гр. двигателе, а если подержать педаль газа в полу 2сек. то быстро до 6200 об. ( КАКОЕ-ТО ЗАПАЗДЫВАНИЕ В РАСКРУТКЕ)
2. Всегда провал оборотов после заводки до 400 и моментально 750.
3. Долго заводится на холодную и тот же провал с оборотами, но до 600.
4. Расход топлива повышен .
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Плохо раскручивается мотор
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 06 Декабря 2009, 00:22:17 »
РАсходомер настрой, то бишь на СО съезди.... расход уменьшится... а не раскручивается думаю из-за перелива... покрайней мере у меян что т опохожее было) Щас угадаю, если плавно нажимаешь на педаль газа то двигло плавно нормально раскручивается, правильно?
е28 535
N2O
« Ответ #2 : 06 Декабря 2009, 01:58:03 »
1. Свечи (посмотреть, заменить)
2. Провода (посмотреть, заменить)
3. СО, скорее всего льет безбожно
4. Если гамон расходомеру, либо скручена регулировка СО,(у меня была скручена), попробуй скинь лямбду, посмотри как будет
5. Крышку трамблера (посмотреть, заменить)
DV
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 00:37:57 »
Да плавно нажимая на газ едет нормально. ДМРВ не регулируется у меня - всмысле СО. А из-за датчика колена может такое быть? Когда с утра на холодную сразу поехать,то дёргается и плавают обороты секунд  15-30.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 00:41:35 »
я тебе говорю ё делать съезди к инжекторщику на настройку он мне расходомер настроил и расход с 24 до 10 упал...  теперь так сильно не тупит, тупит токо из-за изношенного распредвала с рокерами...
е28 535
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 00:44:33 »
ей не хватает 2-х цилиндров  ;D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 07 Декабря 2009, 00:45:17 »
в смысле? у нас двигла одинаковые
е28 535
DV
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 00:46:36 »
1.Свечи новые.
2.Провода все проверял сопрот 6 ком.,  центральный 2 ком.
3.Наверно льёт, но от чего???
4. ДМРВ ставил с другой исправной машины - без изменений. Лямбду отключал - ехала , но ещё хуже разгоняется и медленно падают обороты при сбросе.
5. Крышку смотрел на глаз , контакты слегка в ямках. Бегунок без износа.
Сообщение склеено: [time]Пнд 07 Дек 2009 00:49:21[/time]
СО  0.6 !!!!!!!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 00:50:12 от DV
« Ответ #8 : 07 Декабря 2009, 00:51:08 »
короче я не знаю скоко там чего, просто сказал что я сделал при твоих же проблемах, главное валить то как начала, я прям счастлив был пока не встала
е28 535
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 07 Декабря 2009, 09:25:05 »
может расходомер изношен. проверь заодно давление в рампе.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
DV
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 00:38:25 »
ДМРВ проверял свой, снимал крышку - износа дорожки нет. Плюс ставил с другой машины(полностью исправной м40 1.6) ДМРВ ,вообщем так же работала. Давление в рампе 3 атм.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2009, 00:39:51 »
ну так если ты его ставишь с рабочей тачки его всё равно настравивать надо, я на свою ставил с рабочей, так она у меян вообще на нём не завелась, хотя 5 мин назад работала на 36-м кузове
е28 535
« Ответ #12 : 08 Декабря 2009, 12:25:37 »
Вообще-то ДМРВ вообще настраивать не надо, он настроен с завода. Все последующие попытки его настроить от того, что движок или система впрыска неисправны, а вместо ремонта пытаются играть смесью. Вот и все.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2009, 15:16:07 »
Ну я хз, мне что инжекторщик объяснял я вам и передаю, просто факт что моя на другом вообще не завелась)
е28 535
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 17:25:39 »
Давление как замерял? манометр вставь после фильтра - должно быть 4.5 - 5 бар. с заглушенным регулятором должно быть больше 3-х! Если БЕЗ регулятора 3 бара - насос на помойку.
Настраивать расходомер не нужно, если он снять с того же объёма.
Тут, видать, проблема посерьёзнее... Мотор троит?
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 17:49:05 »
Ты у меня спрашиваешь? если да, то у меня очень сильно распредвал с рокерами изношен, из-за этого когда газ сбрасываешь обороты до 400 падают а потом выравниваются на 750, но бывает упадут так что аж глохнет. Ну покрайней мере мне так объяснили эту фигню... да и вообще двиг дохлый так что на это я не жалуюсь)))
е28 535
« Ответ #16 : 08 Декабря 2009, 17:55:01 »
У меня вал был изношен тоже в мясо) на нём даже кусков не хватало. Бывало, что подглЫхала, но не тупила... проблема где-то в смесеобразовании. ИМХО. Либо вал настолько плох, что клапана открыть не может.
