Автор Тема: как снять блок предохранителей?  (Прочитано 1431 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 06 Декабря 2009, 00:45:10 »
помогайте мужики ...... болт открутил , и как провода отсоеденить?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме как снять блок предохранителей?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 06 Декабря 2009, 01:07:07 »
Никак к сожалению, только если всю проводку из салона вытащишь или покоцаешь, что не особо хороший вариант!!!  :(
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 06 Декабря 2009, 02:01:57 »
Или отрезать по другому никак, снимал седня проводку отключай и вытаскивай все фишки начинаю от блока предохранилей дальше датчики фары форсунки итд итп потом отключить эбу вытащить провод + провод идущий под водительские ноги они там на фишках больших и они тяжко вылазиют лучше открутить 2 болта на 10 пластик. и вытащить все остальное. На второй машине поменял только проводку под торпедой ушло около 3-4х часов было бы быстрее но пришлось немного колхозить и отмывать провода
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
