Автор Тема: редукционный клапан  (Прочитано 3819 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« : 06 Декабря 2009, 22:19:13 »
вопрос такой-возможно ли увеличить давление масла в моторе м40 путём манипуляций с редукционным клапаном?
Сообщение склеено: 07 Декабря 2009, 20:07:53
неужели никто ничего не знает?в моторе москвича на корпусе фильтра есть рег. винт,которым можно регулировать давление масла.в м40 фильтр тоже вставка как и у  москвича.также есть и клапан редукции,но как его отрегулировать незнаю,может кто сталкивался.отзовитесь.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 20:07:53 от speedboy
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
Рекомендуем почитать по теме редукционный клапан
« Ответ #1 : 08 Декабря 2009, 10:05:13 »
мое мнение, основанное на догадках и крупицах знаний об М40
редукционный клапан имхо гегулирует верхний порог давления, т.е. обеспечивает защиту от перегруза
если конечно оно у тя заниженное ЭТИМ КЛАПАНОМ - тогда поможет
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 17:22:24 от Canon
bik-top
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 12:40:44 »
чуток не в тему - а где это он "редукционный клапан" и что он за такое, для чего? спс сорри
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 08 Декабря 2009, 17:12:24 »
Клапан находится на масляном насосе и служит для поддержания постоянного давления. Если давление избыточное он его стравливает.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 17:14:26 от _Aleksandr_
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 17:20:44 »
Редукционный клапан стравливает только избыточное давление. В нормальном диапозоне давления он закрыт.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 17:32:15 »
По терминологии: Редукционный клапан – это устройство, которое перепускает газ или жидкость из полости высокого давления в полость более низкого давления, поддерживая постоянное давление.
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 17:36:28 »
Так ктож спорит то!
  • Репутация +111/-6
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 17:41:31 »
bik-top
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 18:18:52 »
сорри снова не в тему - трубка масляного щупа вытаскивается и вставляется снаружи? (им ввиду разборка-сборка) т.е. ее дернуть на себя можно, и вставляется также, через этот стык масло убежать может или там нет такого давления?
« Ответ #9 : 08 Декабря 2009, 18:55:14 »
Не уверен что на обычных так-же, но у меня она на резиновом патрубке на хомутах.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 20:17:57 »
вот если бы поднять это давление то ушли бы некоторые стуки(распредвал,гидрики).повышеное давл.выберет небольшие зазоры и стуки уйдут.я не говорю о убитых в хлам моторах.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2009, 21:24:39 »
А мне кажется, речь как раз о таких моторах...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 08 Декабря 2009, 23:56:07 »
у меня небольшой стук распредвала,распредвал новый.если залито масло 20w50 стука нет,но зимой не поездишь на нём.
« Ответ #13 : 09 Декабря 2009, 11:04:53 »
ВОООО!!!!
вот об этом и речь
я как раз вчерась сменился с 20в50 на 10в40
и всплыл старый знакомый стук распреда, про который уже успел забыть
нифига ты не победишь это дело
рзве что какую-нить синтетику 10в60 залить
  • Репутация +111/-6
« Ответ #14 : 09 Декабря 2009, 12:39:59 »
Если двигатель уже подошел, то его делать нужно, а не с маслом эксперементировать!
« Ответ #15 : 09 Декабря 2009, 17:43:02 »
или поменять
  • Репутация +27/-11
« Ответ #16 : 09 Декабря 2009, 18:06:46 »
Или с редукционным клапаном нахимичить!!! Я просто пружинку поменял на более тугую, стало лучше! А потом насос поменял, стало еще лучше!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #17 : 09 Декабря 2009, 21:41:16 »
насчёт менять или капиталить движки я так понимаю советы дают олигархи?если бы было лишних 3тыс.зелёных купил бы е36.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #18 : 09 Декабря 2009, 23:41:54 »
А я б их, вложил в любимую е30!
« Ответ #19 : 10 Декабря 2009, 23:26:06 »
+1000
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 00:08:49 »
И откапиталил бы дрыгатель на Е36 за еще 3куе.. :))
