Автор Тема: Перестала заводиться ВНЕЗАПНО, что смотреть?  (Прочитано 2325 раз)
  • Репутация +64/-43
« : 07 Декабря 2009, 10:36:25 »
Извиняюсь заранее за такую тему, я внимательно прочитал  "ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ!!!", но я не могу проверить давление в топл. магистрали, я не доеду до гаража.
У меня нет обычно проблем с пуском в любую погоду, а это недодержал ключ 1.5 секунды, не завелся с 1го раза, но легко со второго.
Пока откапывал машину от снега, она стала как-то неровно работать, она сколько я ее помню, слегка, типа как-бы подтраивала на холостых, но это абсолютно не мешало жить. Имею в виду, обороты немного плавали в пределах 700-800 или около того.
А это - тыр-тыр-тыр, как будто на двух цилиндрах. Прогазовал - черный жуткий дым и заглохла на холостых.
Сейчас заводится еле-еле-еле и то только в полный или почти полный газ (2я камера у меня полностью не открывается), едет еле-еле, на газ почти не реагирует, каждое нажатие сопровождается сильной детонацией.
Перелив опять? С чего начать?
Спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 10:38:41 от Jetpilot
Рекомендуем почитать по теме Перестала заводиться ВНЕЗАПНО, что смотреть?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2009, 12:24:18 »
нужен помощник или надо будет заводить самому, замыкая контакты втягивающего.
...и смареть что творится в карбе... скорее всего у тя в нём озерко бенза.
скорее всего это классика - попала соринка под иглу 1-й камеры. Сдёргиваем шланг с выхода бензофильтра и заставляем аффту работать, пока не выхлебает весь бенз из насоса и карба. Как заглохнет, собираем, заводим, контролируем не появляется ли лужа снова - скорее всего нет. Такое у меня бывало даже на НОВОМ 2БЕ. И вот вчера на свежеперебранном б/у.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 13:30:25 »
Сделал все, как написано. Не помогло.
Вернее помогает на 1 минуту после первого запуска с пустым фильтром.
То есть явно, таки перелив.
Буду делать.
Спасибо за совет!
Возник вопрос. У меня топливный фильтр стоит перед карбом, а не перед насосом. Это правильно?
Если фильтр прозрачный и видно, что полный, нсос работает нормально?
Можно ли поставить топливный фильтр от 318i от м10, насосу хватит наглости прокачать бенз через него? Или как бороться с этими соринками?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 14:16:22 »
наглости ему хватит, но поставь фильтр до насоса. Сними шлан с карба и крути стартер, и по длинне струи бенза поймешь качает ли насос.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +64/-43
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 22:06:35 »
Каюсь, лажанулся, конечно фильтр перед насосом.
Короче, сделали. Все так и было. Но правда еще иглы шлифанули немного совсем.
Кстати, сделали, чтоб заработала 2я камера, заслонка теперь открывается, но бензин туда не идет :( Не знаю, что с этим делать.
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 22:13:34 »
Если она у тебя подключена через термоклапан, то он может быть и неисправен, тогда подключи на прямую. Чтоб она открылась на твоих глазах, тебе нужно тысячи 4 минимум оборотов дать, только тогда увидишь малейшее оживание, она при нагрузке открывается и бенз соответственно подается.
