Автор Тема: Моторчик печки шумел,трещал, перестали работать скорости !.(толстый 4 скорости)  (Прочитано 4609 раз)
  • BMW forever !!!
  • Репутация +59/-7
  • Локация: Расположение г.Москва СВАО.
« Ответ #25 : 14 Декабря 2009, 13:25:07 »
довольно быстро )))) и звук при этом будет не приятный ))))
После сборки я подключил его без крыльчаток , работал шумновато. Потом приработался видимо звуки лишние пропали. Подключал его ещё с крыльчатками и кроме потока воздуха ничего не слышно было. Там есть войлочные прокладки для смазки если сделать болгаркой прорезь в торце гайки то смазка сможет попадать во внутрь втулки. Сейчас немогу проверить всё это так как сломал крыльчатки когда ставил на морозе. Вот ищу у кого купить можно так что если завалялись у кого то жду предложений )).
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 13:42:15 от michvladimir2
Рекомендуем почитать по теме Моторчик печки шумел,трещал, перестали работать скорости !.(толстый 4 скорости)
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #26 : 15 Декабря 2009, 09:10:19 »
вот и смотри )))) быстро притерлось говоришь )))) так же быстро и гайку сожрет ))))
  • Репутация +145/-60
« Ответ #27 : 15 Декабря 2009, 09:18:00 »
проверено, на горьком опыте!
если делать,то с нормальными графитовыми втулками! (от2101 таз или космич 2140. втулка мотора мечки)
  • BMW forever !!!
  • Репутация +59/-7
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 20:19:00 »
Там терлось не внутри втулки а где прилегала стопорная шайба к гайке(с торца). Это косяк моей сборки там подточить надо было , и шайбу родную поставить без подтачивания шайба не влезала )).
