Автор Тема: подключение стартера  (Прочитано 2557 раз)
  • Локация: Днепр
« : 07 Декабря 2009, 21:21:10 »
первое включение зажигания-загорелись все лампочки что должны, бензонасос молчит(погружной, мож так надо)включаю стартер-клац всё погасло ,стартер не крутит. а теперь включаю заж.-горит только акб....где искать?-м20б20 мотрон 89г
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 21:50:38 от kulibin777a
  • е30 м20б20 89г мотрон 1,3 м-тех2 борбетА рекаро
Рекомендуем почитать по теме подключение стартера
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #1 : 07 Декабря 2009, 22:43:26 »
Думаю двойная неисправность: 1. плохой контакт в клемах акб (зачистить,смазать,затянуть) 2. замок зажигания (там все плюсы-замкнуть) . Если не поможет - тогда более детальная прозвонка цепей согласно схемы. Удачи!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 00:24:59 »
клеммы обычно
  • Локация: Днепр
« Ответ #3 : 09 Декабря 2009, 00:00:54 »
клеммы-супер что ещё?стартер не включается вааще
ТарасВ
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 02:12:57 »
E-30, м-10, 1.8i, Памогите!!! ударил мороз, при попытке запустить мотор поворачивая ключ зажигания работает только бензо насос, и больше ничего не происходит. поставил новый акамулятор, не помогло, после на зарядном устройстве дал 10 ампер,  мотор удалось запустить и после когда мотор прогретый запускаеться без проблем, но когда холодно повторяеться все заново. Ваши мысли по этому поводу???
